力拔山兮气盖世007 2020/05/10 07:25:18 发表在 102楼
宝马也一样共振 所以没啥
wenzheng325 2020/05/10 11:47:29 发表在 116楼
可以买4s延保呀 只要店不倒
Exeee 2020/05/10 12:00:58 发表在 117楼
发动机和变速器组成的动力总成并不是通过您所例举的“焊接,螺丝连接还是铆接”与车身直接刚性连接,而是通过三(四)个被称为“悬置”的零件作为过渡,间接与车身相连接。悬置起到减振的作用。折腾那么多隔音和排气都没用的话,建议查查老款没有共振问题的时候和现款有共振的批次这个部件有没有换供应商,是不是路虎和捷豹最近两年的车换了这些部件供应商了。减震问题很玄学,和气动一样,要靠实验验证的。车子内在唯一的震源就是发动机,和发动机连接的就是发动机的悬架和排气。外在的震源就是车子行驶过程的路面颠簸的减震了,换轮胎和换避震都没用那就无解了,这个和车子的减震设计关系比较大,不是车厂的谁也没有精力去慢慢研究这玩意。建议...
