点击:0 | 回复:6 长安启源Q05论坛 >  冬季用车,让每一次出行都充满能量!
发表于 2024-12-2 09:19:00
冬季用车,让每一次出行都充满能量!
启源Q05,提车已经马上两个月了,洛阳这几天也冷起来了,树上的叶子仿佛一夜之间就全落光了。因为前面开过将近三年的纯电车,对于冬季用车还是有一点心得,故此和广大源友分享一下冬季用车心得。
首先,冬季电量比较费尽量出门前保证电量充足!为了保证用车舒适,在出门前5分钟,可以通过启源手机app,提前开启快速升温打开暖风,一上车就会很暖和,从而能够有个舒适的用车体验,如果天气不是太冷,高配车型在上车后可以调小或关闭暖风,通过中控在打开座椅加热调节好舒适的温度,从而达到舒适与节能兼顾。
其次对于极寒地区,为了提升电池性能,提高纯电续航里程,可以也可以通过启源手机APP电池预热功能,提前预热电池。感觉零下10度后再开电池预热,因为预热电池也是需要耗电的,并且车辆启动也会自动加热电池,电池预热功能在电池管家里面,我们可以按照出门时间提前进行设定,另外还有个小技巧,对于有私桩的,可以巧妙的利用预约充电功能对电池进行加热,启源Q05的慢充功率是3.5kw,电池大概是18.5kw,可以通过电池剩余百分比电量,大概估算出充电量以及充电时长,结合出门时间使用预约充电功能提前预约对车辆进行充电,也能够达到电池预热功能,做到充电预热两不误,更加节能省钱提升续航。
对于有家充的可以随意,怎么舒服怎么来
最后就是冬季安全用车的一些小技巧,冬季用车时要避免高温久吹,由于内外温差较大,使用一段空调要适当使用一下外循环模式,防止前挡起雾,外循环能够快速的使雾气消散快,视野更加清晰。
由于冬季气温较低,路面湿滑有结冰的情况,建议适当降低胎压,以加大轮胎与地面接触面积,提升刹车性能与行车安全,对于极寒雨雪天较多的地区,建议更换专用雪地胎,确保抓地力。在冬季雨雪天气建议缓加油,慢刹车,建议将动能回收调到高,利用动能回收的牵引力进行减速,更加安全。
冬季还要记得检查防冻液,更换冬季玻璃水,防止玻璃水结冰撑坏水壶,如果发现喷水口无法喷水,千万不要长时间拨动雨刮喷水,防止损坏喷水电机。
对于车身积雪要及时清除,通过除雪剂路面天气晴朗后,要及时对爱车进行清洗,减少漆面损伤。
通过这些小技巧,源友们可以在这个冬季更加高效、安全地为使用爱车,让每一次出行都充满能量!🔋🌡️
不太冷的情况下,空调温度不用设置太高,风量1吹风模式调成吹前挡和直吹,防止前挡起雾,更节能,效果还可以
白胖子
在空调界面可以打开座椅加热
APP里也可以设置座椅加热
下雪情况下可以提前打开极速升温,便于前挡除雪
预约充电和电池加热
出发时2度,三分之一开暖风,全程的话能耗估计18左右,混动模式没用油,混了个寂寞
