申精!技术贴!教程!使用foobar+mp3tag制作带有封面的车载音乐
今日看到很多朋友在论坛里讨论车载无损音乐的问题,以及如何显示这些音乐的封面,作为一个准音乐爱好者,这里我也想借着这个机会,把我总结的经验分享给大家。在宝马汇上也有一篇类似的教程,但那里使用的软件是Easy CD-DA Extractor,这个是需要付费的,这里我推荐大家使用foobar2000+mp3tag这个两个免费软件来实现。另外,这个两个软件能所能做的事情不仅限于转换音乐,有了这两个软件,几乎所有的音乐相关的管理,例如播放、转换、媒体库管理等功能,都可以通过它们来完成。另外,这篇教程不仅限于宝马车,别的品牌车主也可以作为参考。
下面是简要说明一些基本知识,大神请忽略。
关于无损音乐
大家知道,我们从CD抓取的音轨为WAV文件,但是由于体积较大且属于未压缩的原始音频,所以一般要把WAV文件压缩转换为体积较小文件,而这个压缩转换的过程又分为两种。常见到的MP3、WMA、OGG被称为有损压缩,有损压缩顾名思义就是降低音频采样频率与比特率,输出的音频文件会比原文件小。另一种音频压缩被称为无损压缩,能够在100%保存原文件的所有数据的前提下,将音频文件的体积压缩的更小,而将压缩后的音频文件还原后,能够实现与源文件相同的大小、相同的码率。
下面我们讨论一下常见的无损格式,
APE,文件扩展名为ape,这种格式最为常见,也是最早的无损格式,但这种格式的解码器有版权限制,所以一般的播放器是不能直接播放的。
Flac,文件扩展名为flace,相信这种格式大家也比较熟悉了,即是Free Lossless Audio Codec的缩写,它最大的优点是免费的并且支持大多数的操作系统,所以一般的播放器可以直接播放flac音乐。
WavPack,文件扩展名为wv,从技术角度来讲,这个无损格式最先进,同时也支持有损压缩,是一种通用的格式,他也是免费的,但是并不十分普及。
Apple Lossless,文件扩展名一般为m4a,这种格式是苹果公司的无损格式,所以在苹果平台上表现非常好,无论是苹果手机上的音乐应用还是iTunes,m4a都支持的很好。在我的iphone和MacBook里,存的是清一色的m4a音乐。很遗憾,宝马不支持这种格式。
WMA Lossless,文件扩展名一般为wma,这种格式是微软公司的无损格式,但却适用于所有支持wma文件个播放器。
关于宝马车载音乐的无损格式选择
通过我们上面的介绍,flac是我们车载音乐的不二之选,而事实上,并不是所有的宝马主机都完美支持flac,反而WMA Lossless支持的更好,尤其是在非NBT主机上,我的是2016 320Li时尚,应该是CIC小主机,对WMA Lossless支持的非常好,无论是歌曲信息还是封面。下面的教程中,我主要介绍WMA Lossless,同时我也会对flac、mp3、Apple Lossless的配置加以介绍,它们的配置非常类似,只需要选择不同的编码器和参数,大家可以举一反三。
关于歌曲信息和专辑封面
大家在播放器看到的歌曲信息和专辑封面都是来源于源文件的ID3信息。ID3一般是位于一个音频文件的开头或末尾的若干字节内,附加了关于该音频的歌手,标题,专辑名称,年代,风格等信息,换句话说,只要我们把这些信息完整写入音频文件,那么就可以在车载播放器上正常显示。我们这个教程里介绍的mp3tag就是用来读写ID3信息的。
关于音频源文件的来源和格式
由于我们要转换的目标格式是无损的,那么这也就要求我们的音频源文件也是无损的。这类文件最直接的来源就是从CD原盘中抓取,抓取后一般是带有CUE文件的整轨音频,也就是说,所有的歌曲都在一个WAV、APE或flac文件里,而通过CUE文件进行描述。我们在网络上下载到的专辑,往往也是这种格式,foobar能够非常好的处理带有CUE文件的整轨音频。另外一类就是分轨音频,每首歌都是单独的一个WAV、APE或flac文件。这类音频文件尝见于通过音乐App直接下载的,例如QQ音乐,但这类音频往往鱼龙混杂,甚至有些是伪无损,因为痛过foobar,可以非常容易的讲mp3等有损压缩的音频文件逆转换成无损格式。虽然从文件扩展名上看是无损格式,播放器也能正常播放,但其效果已经大打折扣,因为音质的有损转换是不可逆的。所以这里建议大家尽量选择整轨的无损音频文件。
关于编码器
音频文件的转换,其实是一个解码再编码的过程,一般的解码器,foobar里已经内置了,但很多编码器没有内置,这里我为大家准备了常见的编码器,包括
WMAEndode_0.2.9c WMA Lossless的编码器
qaac_2.58 Apple Lossless的编码器
lame_3.99.5 mp3的编码器
关于所需软件的下载与安装
我已经把上述所有需要的软件都放在了我的网盘上并共享给大家,请大家按需求下载。foobar和mp3tag都是无污染无公害的软件,请大家放心安装。foobar大家尽量选完整安装,以免丢失一些转换音频所需要的组建;mp3tag一路next安装即可。解码器都是压缩文件,请大家解压后放倒foobar的安装目录,别的目录也可以,只要大家能找到就OK。
链接: http://pan.baidu.com/s/1c2wOJvU 密码: g2i7
关于封面图片
大家可以到baidu上搜索专辑的封面,尽量下载正方形的图片,这样导入音频文件后,效果更好。
下面以王俪婷的《夏日晚风》为例,详细介绍转换的配置已经专辑封面的导入。我下载好的是带有cue文件的整轨ape文件。cover.jpg 是封面文件,也是我在网络上下载的。
下面我们把cue文件直接拖拽进foobar2000,请大家忽略我的foobar2000的左侧媒体库,只看右侧的播放列表即可。一共16首歌,都已经在foobar2000中正常显示了。
下面我们配置转换器。选中要转换的曲目,如果要全部转换,先ctrl+A全新,然后在任意歌曲上点右键,选择菜单中的“转换”,再选... ,打开转换器设置
我们可以看到,在“当前设置”中有四个可以设置的选项,我们主要来设置前两个。首先选输出格式,下面我会分别列出WMA Lossless、flac、mp3和Apple Lossless的设置,请大家根据自己喜好选择需要转换的格式。这里再次推荐WMA Lossless。
WMA Lossless
点击“输出格式”,选择新建
编码器选择“自定义”,扩展名为wma,
编码器文件选择之前已经解压好的WMAEncode64.exe 所在路径
参数填写
--codec lossless - %d
格式选“无损或混合”
编码器名称填写
WMA Lossless
然后确定
这时我们就能看到我们新建的编码器设置显示在了列表里,然后点击返回。
这里我再列出其他几种格式的配置。
FLAC
flac的编码器是foobar内置的,不需要新建,只要选择列表内d额FLAC即可。
MP3
mp3也是内置的编码器,只需要编辑,并指定lame文件的路径,路径会在转换时询问。
Apple Lossless
苹果无损和WMA lossless类似,需要进行复杂配置。首先也需要新建一个编码器。
编码器文件选择事先解压好的qaac中的refalac64.exe
扩展名选择m4a,参数 --silent --ignorelength - -o %d
编码器名称 ALAC
以上是所有编码器的设置,下面我们来配置“目标”
对于输出路径,一般我们选择指定文件夹
文件存在选询问
输出样式以及文件名最为复杂,因为需要选择很多占位符。这个我们可以通过右侧的按钮来选在预设的文件名样式。
这里建议大家把碟片号和音轨号放在前面,这样能保证文件的自然顺序与专辑歌曲顺序一致。选好后,可以预览文件名。选好后点击返回。
对于另外两个菜单,“处理”和“其他”,不需要选择。然后点保存,这样这个配置就保存在foobar里了,以后可以继续使用。
所有配置都完成后,就可以转换了。
转换完成后,到目标目录里查看一下。
下一步,我们要请出mp3tag来帮我们导入专辑封面。其实这个操作用foobar也可以完成,但mp3tag的功能更强大一些。打开mp3tag后,点击绿色对号图标来切换目录,将工作目录切换至foobar中指定的目标目录,mp3tag会自动加载目录中所有的音乐文件。
左侧是我们编辑音频文件ID3标签的地方。当然也包括封面。
现在我们将所有文件全选,并右键点击左下角的图片区域,就可以为全部曲目导入专辑封面。
选好之后,千万不要忘记点保存。图片的写入过程较慢,请耐心等待进度条走完。
至此,带有封面的无损音频文件就制作完了,赶紧拿到车上体验一下。
谢谢大家!
Morningstar4587 2016-4-16 16:32:08 发表在 Morningstar4587
求网盘共享媒体库哈……
sunkoukoubaba 2016/04/16 16:35:46 发表在 11楼
推荐用MusicBee 简单好用 管理音乐 内嵌封面 很方便
miao5miao6 2016-4-16 16:52:09 发表在 miao5miao6
玩无损的专家了,有水平
miao5miao6 2016/04/16 16:57:50 发表在 17楼
哈哈哈,我已经都换了进口的喇叭,好很多了!
嘉兴车友1489052 2016-4-16 20:52:43 发表在 嘉兴车友1489052
转换器设置里,只有AppleLossless没有WMA
嘉兴车友1489052 2016/04/16 21:34:44 发表在 28楼
15157321424加个微信,能不能指点下?
镇江车友2520648 2016-4-26 21:03:06 发表在 镇江车友2520648
能加个微信吗 朋友
镇江车友2520648 2016/04/26 22:28:52 发表在 37楼
我用qq音乐里下载好的flac文件直接用mp3软件添加专辑图片 可以把
镇江车友2520648 2016-4-26 22:59:03 发表在 镇江车友2520648
我发现用u盘听歌比放在nbt里收藏音质好你是这样吗
镇江车友2520648 2016/04/27 08:58:15 发表在 42楼
加下微信可以吗 私信给我 我问题还是解决不了 请教
谢谢分享! 千千静听貌似也有加封面这功能。无损格式大势啊,估计将来到处都是DSD了
我直接拷wav格式的听,效果是最好的吗?像您说的这种无损格式,和刻成CD比,哪个效果更好?
