点击:0 | 回复:6 小米SU7论坛 >  小米Su7被追尾事故体现其很强的安全性#车圈聊热点#
  • cdz翱翔蓝天
  • 发信息
  • 精华:26帖
  • 帖子:146帖 | 978回
  • 注册:2018年4月3日
  • 来自:云南 德宏
发表于 2024-12-26 22:30:50
    2024年12月23日中午,在江苏无锡新吴区锡协路,一辆小米SU7被大众汽车追尾,大众汽车撞击后当场起火自燃,而小米SU7仅车尾保险杠脱落,尾门略有凹陷,整体结构坚固,车主及车上人员均安全无恙。
    事故原因是大众汽车未保持安全车距,追尾时撞击力量导致油路挤压,汽油喷溅到高温部件上从而引发火灾。此事件体现了小米SU7的安全性很可靠,同时也引发车友对新能源车与燃油车安全性的讨论。那么,新能源车和燃油车在安全性方面怎样呢?
    1.碰撞安全方面:新能源车碰撞可能导致电池变形、短路,有起火风险。燃油车碰撞可能会使燃油系统泄漏,燃油遇到火源就会燃烧,同时发动机等部件也可能因碰撞侵入车厢,对人员造成伤害。
    2.消防安全方面:新能源车电池热失控是主要起火原因,比如电池过充、短路或者高温环境下都可能引发。电池起火后,由于电池内部的化学反应,火势可能会反复。燃油车多是由于燃油泄漏接触到高温部件或者电气系统故障产生的电火花引发火灾。灭火主要是扑灭燃油燃烧的火焰,相对来说比较容易控制,一般用干粉灭火器或泡沫灭火器即可。
    3.电气系统安全:新能源车有复杂的高压电气系统,工作电压高。如果发生电气故障,如高压线路破损、短路等,可能会导致电击伤害,所以对绝缘要求高。燃油车电气系统主要是12V或24V的低压系统,电击风险相对较低,但也可能因线路老化等问题引发故障。
  • cdz翱翔蓝天
  • 发信息
  • 精华:26帖
  • 帖子:146帖 | 978回
  • 注册:2018年4月3日
  • 来自:云南 德宏
发表于 2024-12-27 06:23:47
可能暴跌50%
