刹车油不定期更换养护/上路会很危险
1 0 发布于 上海 2024-04-12 17:26:03 取消只看楼主 热门标准
爱车爱生活,想要爱车各项性能保持稳定,养护工作少不了!这次做的项目是刹车养护,刹车油更换!我们G10用的是DOT4刹车油!
更换刹车油原因:
刹车油更换周期是2年或者4万公里,我的爱车开的少,但已经两年多没有更换刹车油了!所以去更换一下!
因为如果不及时更换刹车油会降低制动力,导致刹车管路出现阻力,从而影响刹车性能。严重影响制动器的传动响应。此外,如果刹车油使用时间长,杂质过多还会导致刹车泵中的杯和活塞磨损!
用升降机把车顶高
更换刹车油方法:
更换刹车油方法有两种,一种机器循环更换,更换干净但费刹车油,还有一种就是人工放油加油,这样更换刹车油省但换油不彻底。因为我的公里数少,刹车油干净,水分含量低,所以用人工更换,这样一桶刹车油就够了!
找到放油口
接上放油管
拧松螺丝,上面加油,踩刹车,出油!
还有几种情况需要更换刹车油:
1.当驾驶员发现刹车时刹车踏板感觉较软时,此时需要考虑更换刹车油,因为刹车油变质后,即使踩到底,刹车踏板也会感觉较软。尤其是车主连续频繁刹车后,会发现踩刹车踏板的感觉比以前柔和了很多,也很有弹性。
2.正常行驶到40KM/h以上,然后猛踩刹车,你会发现刹车距离明显变长了。车主只要排除刹车片的因素,基本上就可以断定刹车油有问题,所以此时也要检查刹车油,看是否需要更换。
3.刹车时,制动力突然变大。此时,应检查刹车油是否有问题。因为当刹车油变质,含水量超过2.5%时,频繁制动会产生高温,使刹车油中的水变成蒸汽,造成刹车油中大量气泡,会导致制动力不稳定。
换油结束后,把放油周边清洗干净
养护总结:定期更换车辆各种油液,省心放心,对车好,对你也好,因为这样开车出去安心!
  • 车辆保养
最后编辑于2024-04-16 11:28:41
