细数我卡第一年的DIY改装和车载装备
目录
卡罗拉到手将近一年时间了,我已从刚开始的懵懂无知,到现在进化成了改装小能手
。数一下新车第一年,自己DIY的这些改装和配套设备,基本都是一些比较实用的装备哦,也算有点成就感啦
。下面就给大家一一列举……
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
![](http://club2.autoimg.cn/album/g1/M04/12/50/userphotos/2019/04/09/19/500_ChsEj1ysgnOACvq0ABfibRp3K3c803.jpg)
先给我的卡卡罗特一张大头照![](//x.autoimg.cn/club/smiles/4.gif)
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/4.gif)
![](http://club2.autoimg.cn/album/g1/M0B/87/CB/userphotos/2019/03/18/19/500_ChsEmVyPht-AaL4DAASzZ0SPcKk008.jpg)
外观图
![](http://club2.autoimg.cn/album/g28/M01/C3/7B/userphotos/2019/03/31/15/500_ChsEfVygakuANm22AAuyV2-B968672.jpg)
内饰图片
车牌架托
![](http://club2.autoimg.cn/album/g2/M02/6A/FE/userphotos/2019/03/18/20/500_ChsEkFyPkxKAPVDiAABqIJGz8WA219.jpg)
车牌架照片
![](http://club2.autoimg.cn/album/g3/M04/F3/0D/userphotos/2019/04/03/22/500_ChsEkVykwseAXagmABJ_ZmeLVUk609.jpg)
安装实际效果图,完美匹配
当时自己装的第一件装备:卡罗拉专用锌合金车牌架。完全符合交规(这点我还特意研究过,没有问题),有效保护车牌而且带着减震泡沫,无振动无噪音哦。普通的车牌架卡罗拉是不适用的。记得当初挂牌的时候,车管所推销的铝合金破壳子要70块,淘货只需三四十,真是坑死人啊
更关键的是不适用!
车牌那带字的螺丝是一次性的,要换只能破坏拆卸,不过一般买牌架,厂家都会送螺丝。卡罗拉车头挂牌很合理,车牌刚好沉到凹槽里,保险杠完全可以保护车牌,不需要安装车牌架。不过车尾就可以啦,当时买的跟车身一个颜色,完美匹配!瞬间高大上。
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/33.gif)
挡泥板
![](http://x.autoimg.cn/club/lazyload.png)
挡泥板也是个好东西,当时特意买了带丰田标志的。不过车后轮没有安装孔,需要用锥头螺丝钻孔拧紧。原车卡罗拉车轮后是没有挡泥板的,泥很容易甩到车门和车屁股上,装上这东西无后顾之忧!![](//x.autoimg.cn/club/smiles/79.gif)
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/79.gif)
OBD胎压监测
设备玻璃屏自带照明灯,使用原车按键扩展槽,完美匹配,对比原装按钮显得档次高多了。![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
OBD胎压监测,直接连接汽车OBD检测接口,并且设备设计合理,连接线也分出OBD接口,相当于OBD接口无占用。这胎压监测原理是通过汽车电脑数据得到四轮的转速,胎压过低的轮子转速不同,设备就会报警,安全功能完全实现。这功能我也专门给轮胎放气测试过,行驶一小段距离就可以报警。而且设备带了一堆非常实用的小功能,如行车落锁和解锁(这个功能卡罗拉可不自带哦,我认为这个功能甚至比胎压监测还要重要),倒车双闪,急刹车双闪,车门未关双闪,还有疲劳驾驶提示,都是一些很实用的小功能。优点是安装简洁方便,无需单独供电。缺点就是无法提供准确的胎压监测数值或者无法预警四个轮胎同时泄气的情况。内置的胎压监测虽然提供准确数值,但是要拆气门芯,还要放一个显示屏,个人感觉很繁琐没必要,当然仁者见仁。
点烟器接口USB快充
USB快充,使用点烟器接口,对于点烟器接口接着行车记录仪的依然适用哦,而且带三个USB接口(图上侧面还有两个),安装方便,不用再接线和使用按键空槽,关键的是显示电瓶电压,电压值一目了然,避免电压过低打不着火的尴尬![](//x.autoimg.cn/club/smiles/79.gif)
真皮方向盘
真皮方向盘效果图
真皮方向盘:手缝式全包围,100大洋。原车是塑料方向盘,记得我当初练车的时候把我手上茧子都磨出来了
,而且冬天握方向盘手冷……自己亲手缝制
第一次缝花了我四个小时,而且缝偏了
,原先带的红线只能都拆了,自己又买了线又缝了一遍,效果不错吧。不得不说换了这个东西,档次明显提升很多,不信你可以试试![](//x.autoimg.cn/club/smiles/82.gif)
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/29.gif)
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/43.gif)
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/82.gif)
车门隔音
吸音棉
止震板剪成条贴在内铁板
卡罗拉虽然是我满意的车型,但是个人认为最大的缺点就是隔音差。风噪、胎噪和砂子打在车门和底盘的啪啪声音,实在让人无语。所以我就自己网上淘了四块吸音棉和一张止震板,自己简单做了一下四车门隔音,材料费大约200块,结果证明这是一次失败的改装……
加装隔音之前我就在网上了解过,车门隔音对整车隔音效果不明显,但会提升音质,也就是对前左右门的喇叭会有帮助。当时心里想提升音质也是个不错的选择,结果不但隔音效果没有,车里放音乐甚至有低频回音的反效果
唯一的改善就是关门声感觉变得低沉了一些。我当时改装时候,把止震板剪成条贴在了车内钢板上,原车塑料膜没有破坏又贴回去了,然后在塑料膜外侧把我淘的吸音棉剪成车门形状粘上,大体就是这么个过程,这操作难道有问题?
所以车噪音能忍的也就忍了,还有打算做车门隔音的,我这里就替你交学费了
如果真想提升一下档次,那就干脆找专业店做全车隔音,换音响系统,这样对隔音和音质才会有明显提升。而且隔音材料要用好的哦,要是因为劣质材料散发点有毒物质危害健康那就得不偿失了。
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/27.gif)
前车雷达
车头雷达布置位置
后车雷达是当时4S送的(比我自己买的这个雷达还要简陋
),前车雷达自己加装的。新手司机嘛,车头盲区太大,尤其是停车距离太难掌握,所以自己装了这个东西,当然老司机可以忽略了
设备很简单,不到一百块,一个主机,一个液晶显示屏带信号线,一条ACC线,一黑一红正负极线,四个雷达探头和四条延长线。厂商安装说明前车雷达正极线要接到倒车灯,这样前车雷达工作需要刹车,自己想了个方法,正负极线自己接个开关,想用的话直接按键
于是网上淘了丰田专用改装按键,而且带照明灯哦。后来因为自己加装行车记录仪和全景摄像头,保险盒处线太多有点乱,于是就把这个按键的线剪掉了,只留个开关当个摆设。因为这个雷达主机有静音开关,不会一工作就滴滴滴响不停,于是我就直接把acc线和正极线并联接到保险盒,这样开机雷达就工作,到检测范围自动显示距离,反而接线简单而且使用更方便啦![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
当时加装雷达时没有拍照片,所以现在就简单介绍一下,安装还算简单的,只是有两处走线有点困难。
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/48.gif)
两个雷达显示屏,一个前车雷达,一个后车雷达。
自改装前车雷达按键
,丰田专用按键,自带照明灯,高端大气,当个摆设也不错。
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/21.gif)
雷达主机放在了驾驶室左侧板处。
车头走线方法:大体按照图片红线位置走线,车标后面那个大塑料盖装雷达时需要拆掉,上面有几个塑料卡扣,抠出来塑料板就可以拿下了。车头孔是自己钻的,雷达厂商送钻头,可以安装到普通的手电钻上。钻孔前要当然要确定好钻孔位置啦,钻孔位置提前做一下标记,可以参考一下开始我给的三张照片。钻完孔倒角去毛刺,把线穿过去然后把雷达探头塞到孔里卡紧,车头布线然后捆好扎紧。
雷达线走到这里时就把我难住了……就是怎么把线从发动机舱送到驾驶室。当时有个说法是走发动机主线,发动机舱中间位置雨刷下有个皮囊,里面走的是发动机主线,走线的话就皮囊上穿洞然后进驾驶室。当时问过4S师傅说是最好不要破坏它,怕有进水的风险。所以自己没敢接,本来等到汽车首保的时候打算让4S的人给穿线,结果不给搞
。没办法就去找了一家维修店,让他们给走的线,花了50块手工费。
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/11.gif)
维修店的师傅是用了一根铁丝从发动机舱往左侧车门缝这边捅,捅过来之后把线缠到铁丝上,然后往外拉铁丝自然把线也带了过来。门缝那个皮囊是卡在门框孔上的,师傅当时在皮囊上穿了 一个洞,然后再把线穿过去,就到了驾驶室……说实话这个问题当时为难我好久。这就算是一个发动机舱到驾驶室的一个穿线方法,如果广大车友有更好的方法,请不吝赐教。
之后的线就是我自己走的了,主要是把线都集中到侧板这个位置,地线和正极线/acc线接好,显示器粘在中控台上,线通过门框上的胶条走下来。把所有的线插到主机上,把线绑好后整个主机塞到上图的洞里。当然各个雷达对应主机插头位置需要根据显示器显示方向调试一下。这里这些雷达插头可以用胶带再绑一下固定固定,主机我没有找到太好的位置固定,所以干脆塞到洞里把侧板直接扣紧拉倒了
。这样整个安装过程就完成了。作为新手,有这玩意停车时车头往前拱,心里也算有底了![](//x.autoimg.cn/club/smiles/44.gif)
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/44.gif)
这张图是我接手刹处雷达开关时走线示意。A位置有块塑料板,可以直接扣下来。离合油门踏板上面有一块平躺着的塑料板(趴下就可以看到了),左右两个螺丝,中间有个卡扣,也可以拆下来。这样把线走好,踏板上的线往塑料板上粘一下,万一脱落踩刹车一脚踩上就不好了
。这样这个开关线就接好了。
中控怎么拆的话给个链接就明白了:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/4211109849477d89/79680691-1.html
隐藏式行车记录仪
具体实物照片
效果图
隐藏式行车记录仪,带wifi功能和停车监控,可以在安卓导航或手机上安装app查看录像,接线全部隐藏,免去连接点烟器接口,简洁大方。4S送的行车记录仪简直就是垃圾
录像不连续而且不清楚,完全没用!当时行车记录仪装的电源线和后路摄像头的线全部让我拆了扔了,原车的后视镜又小又Low,所以我把原先行车记录仪主机掏空,只保留外壳和镜片,缠在后视镜上当个大后视镜用,效果还是不错的
。记录仪连接方法之前帖子讲过了,这里我就不赘述了。
安装链接: https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/b29e8ac847a07f19/79524815-1.html
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/19.gif)
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/28.gif)
全景摄像头
前车雷达虽然能探测距离,但是范围还是有限,正所谓眼见为实。我的车头保险杠右侧两次碰了马路牙子,虽然事后自己喷点漆掩饰一下,但是心里还是不爽,于是就下决心自己加摄像头,左右后视镜各一个,前车头一个,再加上原先的倒车影像,DIY全景摄像头,盲区全覆盖
全景摄像头安装方法之前帖子讲过了,所里这里也不再讲了。
安装链接地址:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/d70e54a006e910f1/79772995-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/fae88fb62cb4d6f4/79831860-1.html
安装链接地址:
左摄像头
右摄像头
前摄像头,由行车记录仪后录摄像头改装![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
四大盲区覆盖
靠边停车不再担心保险杠啃马路牙子![](//x.autoimg.cn/club/smiles/4.gif)
这全景设备按一次按键之后显示图像十多秒,然后自动关闭,后来自己突发奇想,研究一下接一个开关自由控制图像时间,原设备左右转向触发线还没有接,考虑到平时靠边停车右摄像头用的比较多,所以就把之前的前车雷达开关改到了这全景设备的右转向触发线上,随开随关![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
按下改装开关,显示上图图像![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
喷漆修复小工具
工具套餐
一瓶车漆,一瓶亮油,一瓶腻子,还有油漆笔,砂纸。一些小伤小碰漆面损伤的,自己处理一下没问题的
(完美主义者请忽略
平时小剐小蹭直接自己搞,虽然技术糙一点,远处看还不算明显,要是去4s估计被黑个三五百块![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
车载充气吸尘器
网上淘的配套设备,点烟器接口供电,充气、吸尘、照明三合一
。充气到现在就用过三次,主要是新车第一年轮胎肯定不会漏气啦;还可以作为吸尘器用,简单地清理灰尘小砂子碎屑什么的还是没有问题的;机器头上有个照明灯,关键时刻也可以拿来一用。外出长途旅行,有它更放心![](//x.autoimg.cn/club/smiles/4.gif)
充气功能:设置充气胎压然后充气,带液晶显示器,当然也可以用来测胎压啦。
自带配套接头用来清理吸尘
汽车之家金属车标和专属编码车标
汽车之家金属车标,我卡唯一外观装饰,高端大气![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
。作为汽车之家忠实粉丝,怎能不佩戴这专属标志![](//x.autoimg.cn/club/smiles/4.gif)
实物图
贴在车尾
远看
汽车之家专属车标,唯一属于你自己的编码吆,感觉贴在前轮处翼子板最合适了。后来有一天突发奇想,用它的照片来遮挡牌照再合适不过了,它就是我在汽车之家的牌照了,是不是很聪明![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
散热器防护网
质量还算过关
卡在水箱前面,绑紧
之前看到论坛里有说散热器装防护网挡飞虫,我也就有了装这个东西的想法。记得当时去4S做首检的时候,技师曾给我推销过,不过要150块
。现在想想幸亏没上当
60块钱淘宝货,安装简单,自己搞定
,说不定4S给的还不如我自己淘的质量好呢。这防护网平时没多大用,主要是预防安全上个保险,万一哪天倒个狗屎霉,飞来一个石子穿过进气格栅打到散热器上,那就恶心了![](//x.autoimg.cn/club/smiles/40.gif)
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/12.gif)
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/30.gif)
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/40.gif)
车载洗车小水泵
水压比想象的要大哦
平时车子扔在外面,三五天就落满了灰尘,隔三差五就去洗车店洗车感觉还是有点小奢侈
小问题自己解决——车载洗车小水泵
,使用点烟器接口供电,别看个头小,水压还真不错,使用之前买的可折叠小水桶,最多三桶水车子冲的干干净净,再加上前面的吸尘器,基本可以达到洗车店的效果。用完整理一下塞到配套箱子里就往后备箱一扔,哪里有水哪里就能洗,真正做到随地大小……洗
,还有点小问题就是水管接口处会漏水,要是密封性做得更好点就完美了。
闪瞎远光狗的反光条
本人平时驾驶素质还算可以,开远光灯也就两种情况,一是跑高速,二是走乡间小道。平时驾驶迎面来的远光直接远光回敬,但是后背来的就是在没办法。前几天找到了这个反光贴的好定西,专门用来闪瞎远光狗狗眼![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
一卷反光条,为了白天尽量跟车体没太大色差,所以反光贴买了白色。
白天或者没有强光照射看不会太明显,我用手机闪光灯拍一下就出效果了,还没有机会用远光灯照……
强光一照,就会出一个亮白条
还会改什么呢?
坐垫是当时4S送的,档次Low一点,估计过一段时间它的使命就完成了,下次换个针织全包围的坐垫,舒服又不输外观。至于真皮座椅,当时定新车送赠品的时候就没要,虽然看着显得档次,清理起来方便一些,但是冬冷夏热的反人类效果我还是放弃它了。其他的比如头枕、靠枕,如果常跑长途的话还是要备着的,长时间驾驶很容易腰酸背痛,有这俩装备能缓解很多哦。至于车内外装饰改装基本没有做,个人觉得低调才是最牛B的炫耀,简单实用才是我追求的本质![](//x.autoimg.cn/club/smiles/29.gif)
[ 本帖最后由 PainYoung 于 2019-04-25 09:42:22
编辑 ]
苏州车友1479737 2019/04/12 14:25:16 发表在 17楼
楼主挡把那个皮哪里买的?
那是手动挡原装的皮……
广州车友0896379 2019/04/12 23:29:51 发表在 20楼
那个反光贴哪里搞的,看上去挺亮的。
找马云![](//x.autoimg.cn/club/smiles/0.gif)
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/0.gif)
长沙车友4553187 2019/04/13 01:19:22 发表在 21楼
汽车之家专属车标及编码,怎样获取,邮购?
积分商城换的,编码免费
爱出汗的肥仔Qing 2019/04/25 08:02:10 发表在 25楼
膜拜啊,全景摄像头howmuch?
不到五百块 不过不是真正的全景 是四路盲区摄像头
