点击:0 | 回复:74 家家众测论坛 >  【家家众测】换胎我轻松搞定,拓鹰5T电动千斤顶评测
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2018-12-11 02:43:40
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
【电动千斤顶】前言
       各位汽车之家的车友们、众测家族的达人们大家晚上好,在此给大家问个晚安!
       感谢汽车之家,感谢家家众测能给汽车之家的各路达人提供这么优秀的平台;我是你们的老朋友,论坛ID:孤独而笑,如果您想成为家家众测的众测达人,请猛戳以下福利链接:
        千斤顶是每辆车都必备的随车工具,在4S店购买新车的时候,当所有手续都办理完之后,离开之前,4S店的工作人员就会给你一个随车工具包,里面有两样工具,就是:千斤顶和三角架,可见千斤顶对于汽车来说是多么的重要。不过4S店赠送的千斤顶质量一般,最主要的是款式是传统摇杆式的,这种款式使用起来很麻烦,费力气,换个轮胎就像进行了一场剧烈运动一样,对于女司机来说更是一场灾难。
        在现实生活中,更换汽车轮胎一直是开车人一件头痛的事,特别是在野外公路边,在酷热的夏天、严寒的冬天和绵绵细雨的天气状况下,用手摇式(机械式)千斤顶来更换轮胎是非常费时、费力,个别先生、女士根本没有力气能够把汽车给顶起来,每次都累的满身大汗,且浑身油泥。
        家家众测始终如一的贴心,为广大车主,提供最好的汽车用品,这不,493期就有了一款电动的千斤顶。感谢汽车之家,感谢家家众测,让我有幸获得了这次的评测资格,下面就和我一起,完成一次轻轻松松的换胎之旅,同时也感受一下,这款电动千斤顶的魅力,看看值不值得入手。
收到包裹的时候,我出差在外,是家里人帮忙收的快递,外包装还算比较完好,没有破损现象。在家里放置了一个星期之后,才有时间来做评测
从工具箱的外观设计来看,实用性不如车志酷的同款5T全能型电动千斤顶,车志酷的工具箱外面设计有反光三角标志,工具箱可以当三角架使用,而拓鹰的这款产品没有这样子的设计,是个小小的遗憾
本款为拓鹰5T全能型
电动千斤顶的主体
使用电动千斤顶最主要是省力,而并不会减少使用的频率,遇到了需要换胎的情况,能轻轻松松完成换胎,不再费时费力
【电动千斤顶】开箱
       虽然每次开箱都是最没新意的步骤,但是不得不进行这一步,这是全面了解产品质量的基础。
       对于拓鹰这个品牌,之前确实没了解过,所以对于品牌历史、辉煌成就之类的也就无从说起,还是直接说产品吧。
快递的包装,不是同尺寸专用的外箱,所以也就显得很low,不过只要能对里面的产品起到保护作用,也就无所谓了
打开外箱,露出里面的工具箱,比我想象中的要长一点
整个工具箱采用的是PVC塑料材质,不过精心选料,看起来也不那么廉价,再加上特有的纹路设计,使得工具箱看起来物美价廉,物超所值
符合人体工程学设计的提手大小刚刚好,而且采用了防滑设计,握起来舒适
隐藏式卡扣开关,虽然设计简单,但是要打开工具箱,还是要花点力气
卡扣的设计样式虽然简单,但是大小和深浅都很到位,牢牢地锁住了工具箱,有效地保护了里面的产品
工具箱的背部,看介绍是有三角反光标志的,但是本次拿到的实物却没有,是个小小的遗憾
整个工具箱的外包装尺寸是52x27x14cm,不过我实测得到的数据是51x26x14cm,当然手工测量肯定会有一点误差的
外包装的背面
外包装的正面
电动千斤顶全家福,本款产品为5T全能型,所以带有撬棍、遥控器和套筒
工具箱的下半部分是电动千斤顶的主体、电动扳手和电源线
工具箱的上半部分是三枚备用保险丝、撬棍、远程遥控器、电瓶电源连接线、17-19级21-23两枚套筒、手摇曲柄和说明书
产品说明书(背面)
产品说明书(正面)
重要部件:电动千斤顶主机
3.5m长的电源线
电动扳手
手套
远程遥控器
手摇曲柄
双头套筒
21-23mm双头套筒
三枚备用保险丝
【电动千斤顶】细节
       产品通过德国GS认证标准,承载重量动态达到1:1.25倍、静态达到1:1.5倍,经过测试,足够可以承受2500Kg重压。
       超载保护功能:当超出额定承载重量时自动停止工作,保护产品不受损坏和操作者安全。
       选用优质四极碳刷12V直流电机,扭矩强大,动力强劲,相比同类产品采用的二极碳刷直流电机的使用寿命高出了一倍!
       电动千斤顶的顶块采用高强度尼龙66材料,坚韧防滑,有效防止与汽车表面漆擦伤。
工具箱全家福,各个零部件名称及用途(官方图)
实拍全家福
电动千斤顶
零配件
零配件细节展示:备用保险丝
备用保险丝细节,两头的金属上刻有使用电压等
赠送的劳保手套一双
质量一般,不过将就用一下还是可以的
轮胎撬棍(5T全能型才有)
防滑手柄
金属撬头
远程遥控器,有防误触设计,右边为打开的样子
工作状态,指示灯显示红色
遥控器天线,增强信号,加大距离
赠送的小钥匙扣
双头套筒
双头套筒(17-19mm)
双头套筒(21-23mm)
手摇曲柄,在点烟器和电瓶都不能使用的情况下,就可以用手摇曲柄升降千斤顶
电瓶电源连接线
点烟器插头插入孔
电瓶夹,红色为正极,黑色为负极,不能夹错了
用手指试了一下,夹得很近,力道很大
12V电动扳手
棕色比较温馨,适合家用
按所需工作方向,选择松、紧开关。电源开关的左边标志“‖”处,是逆转方向,右边标志“∣”处,是顺转方向,中间标志“○”处,是停止。用大拇指按住相应方向开关,听到1-2次“嗒、嗒”撞击声后即可松开大拇指,整个过程约2-3秒。
电源线插孔及防滑落扣扣
白色手柄,很容易脏
套筒枪头
四方形的枪头
auto impact  wrench自动冲击扳手,12V电压,最大扭矩:350牛·米
3.5m点烟器电源线
电源接通,红色指示灯亮起
凹槽设计,便于插拔
接头
电动千斤顶
十字形受力凹槽,能更从容应对复杂环境
全英文说明:翻译过来就是“警告!”
to avoid personal injury为避免人身受伤害
do not get bodily under a vehichethat is supported only by a jack请不要把身体置于仅有千斤顶作为唯一的支撑点的车下面
全是英文的说明,懒得翻译了
手动遥控器,左边up为升,右边down为降
支撑杆
13.79mm的加粗实心螺杆轴,具体直径由于缺乏工具没有测量
底部的支撑面,加宽了设计
【电动千斤顶】使用
使用说明
1、电动千斤项使用:
⑴将汽车停放到水平路面上,发动机熄火,同时不要忘记拉紧手制动器。
⑵把电动千斤顶置于被换轮胎附近车身下的钢梁处,并将电动千斤顶的顶帽对准车身下方支撑点,使电动千斤顶能够做到安全、有效起重。
⑶通过以下两种方式将电动千斤顶连接到12V电源上:
①使用点烟器连接:将点烟器插头线一端插入点烟器插座中,另一端的5.5mm插头插入电动千斤顶上的5.5mm插头座中。(注意:点烟器的保险丝额定电流不得小于10A)
②使用车辆电瓶直接连接:将点烟器插头线一端插入带电瓶线夹一端的点烟器插座中,同时将电瓶线夹另一端红夹子夹住电瓶“+”(正极)上,黑夹子与电瓶“-”(负极)相连,然后将点烟器插头线另一端5.5mm插头插入电动千斤顶上5.5mm插头座中。
⑷使用操作:在确定前几项步骤做好后,即可开始进行顶升操作。握住遥控器,根据需要,按压遥控器上的按钮,“△”表示上升,“▽”表示下降,“□”表示停止。)
⑸在顶升过程中,应认真观察顶升动态,保证电动千斤顶不倾斜,直到车轮与地面离开20mm,车轮可自由转动时应停止顶升,更换轮胎。
将车停放在平坦处,千斤顶至于受力钢梁下方
电源插入点烟器插孔,通电,指示灯显示为红色
3.5m长的电源线,完全够用,只有车身长于6米的货车不适用于这款产品
将电源线接入手动升降控制器
红色指示灯亮起,处于通电状态
顶部的指示灯亮起
接通电源之后,就可以进行操作了
将千斤顶升高到受力钢梁处,停住,调整角度,使受力钢梁完全卡入受力凹槽里面
调整好之后,继续升起千斤顶
千斤顶未升起时的轮胎状态
如果距离较远,不方便操作手动升降控制器,还可以用远程遥控器进行升降操作。握住遥控器,根据需要,按压遥控器上的按钮,“△”表示上升,“▽”表示下降,“□”表示停止。
升到合适高度,使轮胎完全脱离地面即可
工作中的千斤顶
将电源线接入电动扳手,用扣扣卡住,防止脱落
电动扳手的使用:
⑴当被更换车轮离开地面后,将电动扳手接好电源(将电动扳手上5.5mm电源插头直接插入点烟器插头线一端5.5mm插头座中)。
⑵选好合适的套筒,将方孔套入电动扳手顶部的方轴头上,即可松开或拧紧螺栓。
⑶按所需工作方向,选择松、紧开关。电源开关的左边标志“‖”处,是逆转方向,右边标志“∣”处,是顺转方向,中间标志“○”处,是停止。用大拇指按住相应方向开关,听到1-2次“嗒、嗒”撞击声后即可松开大拇指,整个过程约2-3秒。
对比螺母大小,选择合适大小的套筒
选择了21mm大小的套筒,刚合适
试用完成,收好千斤顶
【电动千斤顶】总结
       材质厚实,坚固耐用,使用方便,有了它女生也可以自己换轮胎,很实用。
家家众测活动直达>>>>>>
[ 本帖最后由 孤独而笑 于 2018-12-17 21:59:05 编辑 ]
20
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2018-12-11 11:00:40
达州老任强哥 2018/12/11 10:52:26 发表在 板凳
大神就是不一样。详细专业。
大神个铲铲,我是最水的一个,时间太赶了,昨天上午去拍照,下午整理照片,晚上加班到凌晨3点才写完,应付过去了
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2018-12-11 12:04:31
达州老任强哥 2018/12/11 11:12:25 发表在 4楼
你这个应付过去的都比我强百倍。我那是精心准备结果。还是这个样子。花了我三天时间才憋出来的。
你的也不差啊,应该会上精选
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2018-12-11 12:42:03
达州老任强哥 2018/12/11 12:10:10 发表在 6楼
我还等着你们先写我好借鉴一下参谋一下。
我和才哥都是最后一天交作业
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2018-12-15 11:29:46
开开心心每时每刻 2018/12/15 10:45:09 发表在 14楼
女士用这个应急应该很不错
就是省了手动的麻烦
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2018-12-15 11:30:05
dc86211 2018/12/15 10:45:22 发表在 15楼
顶起走。一般不会放在车上吧。
放车上还是要放的,只是用不到而已
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2018-12-16 20:58:25
兰兰LL 2018/12/16 20:24:09 发表在 20楼
速来支持孤独哥
谢谢兰兰姐的支持
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2018-12-17 21:56:19
跷脚老牛 2018/12/17 21:55:26 发表在 22楼
羡慕!
羡慕啥?
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2018-12-19 14:07:35
yl5131420 2018/12/18 09:03:23 发表在 25楼
省心省力,好装备
谢谢好友支持
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2018-12-19 23:33:00
柏拉兔酷狮子 2018/12/19 21:40:05 发表在 27楼
段王爷最近写帖很勤快啊,而且都是高水准,厉害了
我算啥哦,都是完成基本任务,不像那几个牲口级别的大神,发帖太猛了
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2019-1-10 09:17:20
亲爱的宝哥哥 2019/01/10 09:09:51 发表在 32楼
一个个的都是精选首页的
切,说得好像你没精选首页过一样,再说了,拼手速拼体力拼不过你们,只能靠这个混点生活费了
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2019-1-10 09:17:29
大鹏展翅SP 2019/01/10 08:51:24 发表在 31楼
666
谢谢支持
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2019-1-10 09:17:56
Oursider 2019/01/10 08:25:33 发表在 30楼
谢谢好友支持,欢迎关注家家众测
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2019-1-10 09:21:06
亲爱的宝哥哥 2019/01/10 09:19:18 发表在 36楼
这个真没有,所以特别羡慕你们
不管他们信不信。反正我是不信的
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2019-1-10 10:12:22
往杆位的牛牛 2019/01/10 09:50:03 发表在 38楼
谢谢分享
感谢支持
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2019-1-10 10:45:47
轮入道 2019/01/10 10:27:17 发表在 41楼
不自带电源也只能看看罢了
用的车载电源,无论哪种电源,一年也用不上两次,自带电源反而还麻烦些,得随时给充电才行
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2019-1-10 10:45:56
流浪者008 2019/01/10 10:17:47 发表在 40楼
精彩大片,支持
谢谢支持
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2019-1-10 11:17:06
rick767 2019/01/10 10:57:31 发表在 44楼
不错。不过还是放不到原车千斤顶的位置。而且女司机一样不会用。
肯定会比原车千斤顶大得多,女司机用的话,只要会用就省力得多,不过最省事的方法就是给老公打电话
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2019-1-10 12:06:17
dongmianyidong 2019/01/10 11:33:28 发表在 46楼
没试试用电钻卸螺丝,12V力道够不够?有热衰退没有?手动摇杆没看清楚啥材质,那么小估计是摆设
手摇杆是塑料的,基本上是摆设
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2019-1-10 12:06:24
小马哥sy 2019/01/10 11:43:17 发表在 47楼
6666
谢谢支持
  • 孤独而笑
  • 发信息
  • 热门:509帖
  • 帖子:551帖 | 8990回
  • 注册:2014年11月20日
  • 来自:四川 成都
发表于 2019-1-10 14:01:32
搏奕博单车变摩托 2019/01/10 13:15:24 发表在 50楼
谢谢支持
12 / 2 页下一页
