点击:0 | 回复:399 机油论坛 >  关于机油添加剂的那点事
20
发表于 2017-3-1 20:21:05
旭旭捂白了 2017/03/01 18:18:48 发表在 57楼
lz求教一下北美这面对于mpz类添加剂的评价如何?目前添加剂里面评价最高的是哪种?
钼类固体润滑剂是现在最普遍的吧,我查到的二硫化钨成分的性能数据是优于二硫化钼的,但是价格和购买途径国内情况我不清楚,您自己看着买,力魔的二硫化钼,有机钼添加剂是肯定没问题的,老技术了
发表于 2017-3-1 22:27:42
深圳车友5394853 2017/03/01 20:55:20 发表在 59楼
发错了,是想问你这个怎么样?有没有副作用啊?谢谢啊
没问题
发表于 2017-4-28 01:48:02
morton2003 2017/04/27 22:16:13 发表在 71楼
而且楼上说的成分的事情,是不是,属于商业机密呢,怎么知道的呢,靠谱吗
这不算什么高科技,机械润滑油里添加固体润滑剂欧美很早之前就这么干了。因为汽车发动机结构精密所以对固体润滑剂的制作工艺有一定要求,还是推荐大厂的产品,就用力魔好了,MoS2挺成熟的
发表于 2017-4-28 05:39:45
Nospel 2017/04/28 04:28:14 发表在 73楼
美亚上找到了,入了1箱12瓶,已在转运中。感谢楼主~
客气客气,您是在国内买的吗? 我7月份归国了,国内哪里有购买渠道求分享一下,谢谢!
发表于 2017-4-28 15:16:59
冰榔火啷 2017/04/28 15:00:05 发表在 77楼
烯润石墨烯机油据说已经取得API认证了,好像是2017年2月吧,有兴趣的可以查询下。我刚被4S点忽悠,加了这个油,唉,郁闷啊
石墨烯作用原理和普通固体润滑剂一样的,而且还贵。。。
发表于 2017-4-29 02:33:54
morton2003 2017/04/29 00:31:21 发表在 79楼
老车子,比不上你的跑车,多耀眼啊。几年前就开始自己保养了,大家都说全合成的好,就试试吧,嘉实多极护,美孚一号都用过,感觉都不好啊,加了声音大,怠速音也大。都是正规渠道买的,京东,或者实体店买的,挺失望的,估计老车不要用太好的机油,就琢磨着以前也是老添加那个实力50.特氟龙。是不是这个原因呢?所以也好迷茫。力魔,好多型号,头晕,
声音大不一定就是发动机不好,发动机抖嘛?然后老车的话按时清洗下积碳看看
发表于 2017-5-2 16:24:01
morton2003 2017/05/02 15:29:06 发表在 83楼
我曾经用过摩圣的蓝瓶抗磨剂(据说是陶瓷的)!成膜时间挺长的,据说沉积比较厉害。即便上千公里后,效果好像很一般。力魔的不知道效果怎么样呢?有对比过mos2 吗?没有想过直接找一款不用添加固体抗磨剂的机油?
我记得前边有人回我,说力魔哪一款是自带WS2抗磨的,你往上翻翻,你可以去试试
发表于 2017-5-11 18:37:56
m1q2g3 2017/05/11 15:39:19 发表在 91楼
我一直用这个啊
你一直用的是nanolub?这个?
发表于 2017-5-11 19:10:08
m1q2g3 2017/05/11 18:47:31 发表在 93楼
用力魔那个
喔 吓我一跳 我以为nanolub国内都普及了
发表于 2017-5-12 04:07:34
独立寒秋0677 2017/05/11 19:59:52 发表在 95楼
力魔陶瓷和你这个效果一样吧??有什么区别
帖子里我都解释了呀,成分都不一样
发表于 2017-6-8 07:18:36
yuroll 2017/06/08 00:03:15 发表在 102楼
我就问一下.我看油管上有人用040金美孚和力魔机油加力魔添加剂做抗磨测试.美孚胜了.怎么解释( ˉ ? ˉ ?)??
那更简单啊 金美浮加WS2不就好了 抗磨剂一般不会破坏油膜的
发表于 2017-6-8 10:30:29
mpkiller 2017/06/08 08:13:07 发表在 105楼
就是二硫化钼呗?冬天效果好还是夏天??
我加这东西的初衷就是为了冬天冷启动 防止打缸
发表于 2017-7-8 00:46:04
0110森 2017/07/07 23:46:25 发表在 112楼
效果现在如何啊楼主
每次换油来一瓶呀已经第三瓶了,完全没问题 发动机震动确实小很多 油耗小0.5左右,前几天家里灯泡坏了,把旧的拧下来结果发现接口里面完全绣了,新的灯泡拧不进去,实在没办法,找了加过的空瓶子 用手指抹了点瓶壁上残留的在涂在新灯泡接头上,润滑性能真的没话说 而且基本上可以永久润滑 你自己试过就知道了
发表于 2017-7-8 01:01:26
0110森 2017/07/08 00:57:22 发表在 114楼
美亚上搜这个nis的,美亚自动推荐了另外一家,看起来比nis销量大一些,也是二硫化钨,不知道那个好。。国内淘宝有纳米的二硫化钨粉末,脑洞一下不知道能不能直接加到机油里。。
我买的是这个
发表于 2017-7-8 01:02:34
但是我记得官网买会便宜点
发表于 2017-7-8 01:06:43
自己买ws2粉末不行的,首先纳米规格你保证不了,然后需要扩散剂保证悬浮性 这个太复杂 自己还是别尝试了
发表于 2017-7-8 06:41:50
黑山大佬贼 2017/07/08 06:13:25 发表在 119楼
铅笔芯屑润滑也不错的
那你得能把铅笔芯磨成纳米大小
发表于 2017-7-9 15:30:30
npns5gb1 2017/07/09 15:03:07 发表在 126楼
//m.youku.com/video/id_XOTYxNDkxMzYw=.html?&source=https://so.m.sm.cn/s?q=Nanolub&uc_param_str=dnntnwvepffrgibijbprsvdsei&from=ucframe国内看到的测试视频,冷磨机?
我也查到过,是nis在中国的经销商 是不是吉林那家?打个电话问问呗,帮咱们开开路,能买就不用转运那么麻烦了
发表于 2017-7-9 15:33:30
npns5gb1 2017/07/09 15:05:54 发表在 127楼
国内有个这样的公司在销售相关的产品,有联系方式 我没去测试,要不要打电话去问问呢?
不是这个 你问问这个//www.jilin-abiron.com/
发表于 2017-7-10 01:59:47
npns5gb1 2017/07/09 21:52:44 发表在 135楼
你回国了?没在枫叶国了?去论坛找那些海外认证的,或者让你枫叶国的那边的朋友帮你买呢?
20号毕业回去了,要买怎么也能买到,就是运费有点贵 国内能买到最好
