点击:0 | 回复:399 机油论坛 >  关于机油添加剂的那点事
发表于 2017-1-30 21:39:05
关于机油添加剂的那点事
       首先说明,以下都是楼主自己亲身经验,不是广告贴。有不同意见欢迎讨论!
      本人留学生一枚,住在北美大东北,冬天动不动零下2 3十度,天气冷给用车造成挺多麻烦,特别是冷启动,有时候听得见发动机打缸声略心疼,于是朋友安利我这个:
这个大家应该挺熟悉的
        一开始给要我给机油里加东西我是拒绝的,但是后来想想他那奥迪4.0双涡轮肯定比我这老美6.2大V8娇贵吧,他都加了一年多了都没事,于是我动摇了,但是我不是那种做自己心里没底事的人。我先搜的这个添加剂的牌子Liqui Moly 国内叫力魔,正宗德国血统made in Germany 看起来挺高大上,有自己正规官网,国内也有代理,查查京东淘宝反馈评论还不错,所以你以为我就会加了吗,这还不够。
        我学过一些半吊子化学工程,上网查了一下资料,作用成分是 六方氮化硼(hBN)固体润滑剂的一种近几年被利用在润滑领域,优点:特别特别强的耐高温,导热性非常好,能提高机油的散热性能,冬天热车机油温度上升更快。缺点(相比别的固体润滑剂):在金属上成膜慢,所以产品说明上也说了要添加2000公里后才能开始起作用。摩擦系数略大,摩擦系数在0.1-0.3左右,常温下润滑能力差。
         据我所学的,充当固体润滑剂的成分大概有:铁氟龙(不粘锅),石墨,二硫化钼 ,二硫化钨(WS2 以下重点),和上面介绍的六方氮化硼。石墨、铁氟龙 在200度左右分解氧化,市面上涉及这两种成分的机添,大家自行考虑。二硫化钼是现在最成熟最主流的固体润滑剂,力魔公司大部分产品都添加了MoS2成分,成本低廉,二硫化钼的工作温度最高到400度,摩擦系数在0.08左右。 二硫化钨,摩擦系数0.03~0.07 在空气中650度才会出现氧化,无论是润滑性能还是耐高温性二硫化钨都超过二硫化钼,而且六方氮化硼的0.1以上的摩擦系数在二硫化钨面前也太不够看,所以现在怎么看,二硫化钨都是机油添加剂最理想的成分。后来的MoDDP,MoDTC,不属于扫盲范围,我默认归在MoS2范畴里。
         我顺着这个思路找市面上的产品,发现因为成本和技术原因,做二硫化钨油脂、添加剂的企业很少,特别是需要加入汽车机油中,能顺利通过油滤,不对发动机产生任何油泥影响,起码要纳米级吧,最后我找到了这个
关键词:NIS Nanolub
       乍一看 这公司就是一为发电站,工厂提供润滑脂的,往下一翻,在最后的角落里找到了汽车页面
怎么看都有点不务正业的感觉
        最后我又确认了一遍,这是一家类似力魔,以二硫化钨(WS2)为特色的一家润滑产品公司,而且享有IF-WS2结构专利(听过哈多C60的同学应该不陌生这种结构),据我了解IF-WS2应该是世界上最好的固体润滑成分了,并且纳米级达到发动机使用要求。
毫不犹豫买了两瓶先试试
        打字好累,我也不绕弯子了,到了之后我肯定先拿我的Z06试,到现在为止2000多公里木有问题啊,基友的RS7也在我的怂恿下加了,我原本让他先加Mini里试试结果他直接加RS7里,真的任性,到目前为止也没问题,冷启动的敲缸的声音到目前为止我是没听见过了。以下作为生活中的使用小技巧,动手党将就简单粗暴。
         大家不要嫌恶心,这是凡士林应该都能从包装看出来。 因为有些使用的地方会有橡胶塑料制品,在加拿大又不方便专门去买硅基润滑脂,所以就拿凡士林这种便宜又安全的脂类代替一下,我加了估计30毫升添加剂进去,做成了类似二硫化钼锂基脂的“黄油”,钥匙孔、门栓、车门连接处、电脑CPU风扇、厕所会尖叫的排风扇,生活中的一切需要润滑的地方都能完美解决。
       坏消息是,国内到目前为止,我还没找到能买到这个产品的任何途径,连淘宝都没有,所以说 大家想要买只能找朋友从国外买了之后寄回国,好消息是这玩意真的好便宜,估计是有特殊的制备方法吧,一瓶只要12美元64人民币左右,就算加上运费对于各位爱车的人这点钱也算不上什么。各位勿喷,欢迎讨论。
    最后说几句。机添这个东西,被人质疑的最多的便是:这东西这么吊,机油厂家怎么不用。我说下我的看法:
机油添加剂一直存在,机油=基础油+机添这种基础性常识我就默认大家都知道吧,所以在这个大前提下,应该对机油添加剂“存在的价值”也就没有争论的必要。既然每一桶机油里都有机添,为什么我们要在它原有的成分里再加东西呢?
1、需求。 也就是指不用机添会对车的正常使用造成影响或损坏的。我的车6.2 V8机增650匹偶尔6000转炸炸街的开法怎么都要50的机油吧,10W50的机油在加拿大动不动零下20的天气里冷启动怎么都要打会缸吧,所以我需要机添,没办法这就是需求。 下赛道之前换高粘机油怼一点MoDDP,ZnDDP都是老手常干的,这也是需求。
2、折腾。 在不加机油添加剂也能正常使用车辆,原厂机油性能满足使用要求,依旧加机添。我觉得这就像吃保健品,没多大问题,非要说问题,就是耗钱吧。有没有效果?我问你吃了那么多年Vc你觉得有效果吗? 那你能说Vc没用嘛?关于有些人抱着加机油添加剂用来省油,解决烧机油,什么冒蓝烟...我只奉劝一句,别抱太大希望,你额外加的机添只有用来抗磨润滑才是最靠谱的。
先说到这,想到再加
坏消息是依旧很难买到,连我这里都不一定可以买到,大家可以各显神通试试,产品名字我放这里了。
[ 本帖最后由 HughCassic 于 2018-12-13 11:32:07 编辑 ]
发表于 2017-1-30 21:44:06
止疼药Painkiller 2017/01/30 21:42:05 发表在 沙发
加拿大的朋友啊。 低温的问题看来都可以找你问了。
嗯,我懂的肯定回
发表于 2017-1-30 21:45:17
。。。我要报警了 我辛辛苦苦排的版,怎么变成了这个样子
发表于 2017-1-30 21:48:35
止疼药Painkiller 2017/01/30 21:46:44 发表在 4楼
你那科尔维特冬天还开不,听说后驱车,雪地不好控制。
换雪胎了 前两天下雪 慢慢开都没事
发表于 2017-1-30 22:31:57
路过蜻蜓sky 2017/01/30 22:28:16 发表在 7楼
工科男厉害哦
学好数理化,
发表于 2017-1-31 00:37:07
china17 2017/01/31 00:08:56 发表在 14楼
目前真正实际的且成本很低的且有很好的减磨效果摩擦系数又低的,只有有机钼了
二硫化钨是无机喔
发表于 2017-1-31 00:45:58
pyeh44ng 2017/01/30 22:55:17 发表在 9楼
-  -有一点不明白 力魔那个添加剂 国内网站上宣传的都是陶瓷保护剂,国外介绍怎么是“石墨”....
其实就是六方氮化硼啦,不可能用单纯的石墨去当理由添加剂的,太不耐热。
发表于 2017-1-31 00:48:26
ps3vs360 2017/01/31 00:13:32 发表在 15楼
二流化钨的确目前最好的添加剂,但贵
国内我查了一下 真的贵,直接从厂家买纳米级的粉末就够我们肉疼了,更别说去当原料做成添加剂了
发表于 2017-1-31 00:56:55
WS2是可以完全代替MoS2的,就是贵!等生产工艺提高,成本慢慢低下来之后我认为二硫化钼就会被取代了,毕竟250℃的工作温差,相差0.03的摩擦系数呢,这个性能差距还是挺大的。尴尬的是力魔这个拿钼当名字,看他以后会不会改成Liqui Wolfram
发表于 2017-1-31 02:10:01
china17 2017/01/31 01:39:25 发表在 21楼
MODTP、MODTC这种有机钼跟MoS2不是同一种东西,MoS2虽然效果直接,但是太容易造成沉积,被各大润滑油厂商列为有害,赛场倒是无视沉积危害,现在润滑剂添加剂复合包里含有的是有机钼,出货最大的是日本旭电化学,全球最大的几个润滑油厂都是它的客户
我查了一下,觉得有问题啊,有机钼的润滑原理依旧是沉淀出MoS2吸附在金属表面,而且你说的沉淀问题,沉淀是由分子量决定的是吧 有机钼的分子量我估算一下不会低于8 900 单纯MoS2分子量是160 同样体积的颗粒有机钼更容易沉淀吧。。。而且你说的MoS2和WS2这类固体润滑剂被归为有害润滑剂我也没查到,反而我查到了有机钼也是属于固体润滑剂的一种,那他自己不也是有害添加剂?自相矛盾?
发表于 2017-1-31 02:25:17
有机钼析出MoS2会产生很多硫化物鳞化物,应该是具有腐蚀性的吧。而且你说的二硫化钼沉淀问题,好像很多年前就解决了。。力魔公司的MoS2已经能做到0.2~0.7μm 我找到的那个二硫化钨已经是纳米级,在100纳米以内,这个如果还会有沉淀问题,我觉得有机钼析出的颗粒也够呛
发表于 2017-1-31 09:39:53
china17 2017/01/31 08:52:24 发表在 28楼
单独做有机钼添加剂的,我也不清楚,没去了解,一般都是机油厂商直接用在复合剂包里,也有一些添加剂用得有机钼,但是是哪种有机钼就不清楚了,像伍尔特,路博加蓝瓶子,日产,三菱原厂的添加剂,都有有机钼,日产三菱的貌似是MODTC
就喜欢你这样的技术控,回家我拿点机油做一下沉淀程度的实验。我查了下,不管是力魔还是nanolub成分里肯定都有分散剂,机油混合固体润滑剂是以悬浊液的形式存在的,然后混合比例厂家给的都是2-5这种比例不可能会产生油泥沉淀的啦,也不会堵塞机滤。没多大问题。还有!颗粒体积大小1000是会影响分散程度和沉淀产生的,这个没啥好争的你竟然质疑我,我觉得Nanolub我会继续用下去,毕竟3500多公里了没出任何问题。
发表于 2017-1-31 09:45:09
heavyer 2017/01/31 08:48:21 发表在 27楼
那么哪里可以买到呢?楼主贴的那个nanolube偶好久以前就搜到过,奈何买不到。
哈哈哈 是真的很难买到,我从他官网订,快寄了2个礼拜。其实中国有这个公司的经销商,然而占着茅坑不拉屎,什么都不干,淘宝上都不上架,我也是服气
发表于 2017-1-31 10:32:18
china17 2017/01/31 10:04:56 发表在 33楼
ws2对大众来说是新东西,不过可能是昙花一现,成本高,效果跟很便宜的有机钼拉不开差距,各大厂兴趣不大,现在炒的火热的石墨烯可能有机会大热,不过当然不是国内山寨小厂直接加进机油里那么简单,各种台架也八字没一撇,大厂技术更新比较保守,主要还是现阶段的已经满足的需求,成本低利润高,zddp那么多年了还没完全被取代呢,有机钼已经是1975年就研发出来的东西
还好啦,我这里WS2价格下来了,估计是制作工艺成熟了,让我惊讶的是Nanolub真的便宜的出乎我意料。
发表于 2017-1-31 12:21:08
cj9680 2017/01/31 10:39:35 发表在 37楼
拜读技术贴!
技术贴还算不上毕竟都是能百度到的东西
发表于 2017-1-31 13:46:03
china17 2017/01/31 09:33:36 发表在 30楼
路博加蓝瓶子也是有缺点的,就是有磷,按官方推荐比例添加,会增加大约200多ppm的磷,不过lex结构跟硫磷结合有增益效果,没有东西是完美的,利害共存
我找到一家比较正规的有机钼添加剂,英国的Wilita 国内亚马逊有卖 成分是OMC2
发表于 2017-2-1 10:19:41
上海车友7858581 2017/02/01 10:12:04 发表在 42楼
你看你这种生活就是屌丝,水深火热的屌丝!请你带我也去北美飞翔
这里太水深火热了,我怎么能拉你下水
发表于 2017-3-1 15:04:50
南通车友7638765 2017/03/01 10:04:11 发表在 48楼
贴太长,那我就想问下有没有用力魔陶瓷?
用过,成膜时间太长,2000公里之前油耗反而会上升,效果不明显
发表于 2017-3-1 15:06:46
深圳车友5394853 2017/03/01 11:01:47 发表在 50楼
大神,这玩意儿啥成分的?能用不?请帮忙看看,谢谢
清洗剂。。。是换机油的时候 把老机油换掉加新机油之前用这个过一遍发动机 把里面油泥金属残渣洗出来的,这个最好交给4S点操作,个人弄不来
发表于 2017-3-1 15:07:30
衡阳车友1332536 2017/03/01 10:20:09 发表在 49楼
国内有吗? 方便私一下链接吗?
国内销售渠道我不清楚,我找过京东淘宝都没有
发表于 2017-3-1 15:09:16
潮州车友4976664 2017/03/01 09:51:17 发表在 47楼
什么价钱啊?
按我这里汇率换成人民币也就60 70一瓶 150ml 每次换机油加一瓶成本还是很低的
1234 / 4 页下一页
