雷克萨斯RX-400h更换混合动力电池
雷克萨斯RX400h 2009款混合动力系统
行驶公里数:316505KM
现象:跑了三十万公里、跑了八年多的车了,发动机一直处于发动状态,行驶猛一点报混合动力故障
进行更换混合动力电池芯。。。ING..............
全新镍氢动力电池 :S16 标称电压:19.2v,1号2号电压:115.2v ,3号:57.6v,安装还是要注意哦 有一百多伏的高压,照片看上去很简单,安装起来也很简单,直接三个电池箱抬上去安装就行了 ,安装方便。
开始安装:1、换下来的原装电池包。
2、拆之前先断高压电、及12v铅酸电池,把串联高压断开(安装座椅很费劲,钢结构扎实)
3、安装中间这个3号电池包
4、安装二号包,并用木头踮起来,连接动力线束,并做好绝缘防护。
5、慢慢放入,线束并用扎带绑好,固定好
6、安装①号电池包,联系串联线束、及MSD串联线束
7、连接线束接插件、插好MSD,很简单 一下就按照完了
8、将原装电池拆下,虽然车的年龄比较老了 ,但是电池包看上去还是蛮新的。
9、安装完之后,必须将外壳装上,并拧紧螺丝、接地线必须接上,不然会报动力电池故障
10、安装完成,将所以固定螺丝拧紧
11、开始试车、行驶30公里无故障,驾驶主观感受比较好,等红绿灯的时候能正常熄火,车速超过20KM/h发动机启动。终于能省油了
12、来张漂亮的靓照
行驶公里数:316505KM
开始安装:1、换下来的原装电池包。
3、安装中间这个3号电池包
5、慢慢放入,线束并用扎带绑好,固定好
10、安装完成,将所以固定螺丝拧紧
12、来张漂亮的靓照
换下来的原装电池包。
原装电池包全景
先安装中间这个3号电池包
慢慢放入,线束并用扎带绑好,固定好
安装完成,将所以固定螺丝拧紧
来张漂亮的靓照
广州车友7178356 2018/09/22 01:35:23 发表在 8楼
老铁,哪换的电池?那么便宜,四儿子要四万多。
在长沙 更换的 这个找个小修理店就能更换 很简单的
huangyuanlin 2018/11/06 17:28:33 发表在 31楼
你电话多少?我朋友有一台车要换电池,也是RX400的
①⑧⑦⑦③③⑨⑦0⑥0
