大捷龙车顶电脑操作指南
大捷龙车顶电脑操作指南
克莱斯勒
据很多老龙车主反映,大捷龙车顶的行车电脑(车顶控制台)不太会搞,因而晚辈编纂本文。由于车顶行车电脑纷繁复杂,本文并不完全适用于各个型号的老龙,经证实至少与04款不通用。
00这张是镇楼的,用于大家确认车型。
01这个界面是本宝宝行车最常用的界面。图片里显示百公里平均油耗,单位是Liters,就是升的意思。单位公制英制是可以进菜单切换的,下文会讲。
此时按下RESET,百公里平均油耗归零,停车的时候按百公里99.9L油计算入平均油耗。而屏幕所显示的油耗是自从上次按下RESET开始计算的油耗。推荐每次加油以后,将油耗复位,还有将里程表的里程也复位,这样可以比较好的评估油品和自己这次的驾驶习惯。
注意,当钥匙点火开关在开启状态车顶控制台才有效,无论车是否已经点火。
02现在介绍各个功能键。
第一行第一个个ON/OFF键难住宝宝了,因为宝宝一般不用这个键,功能好像是说锁定与解锁电动门按键。按OFF以后电动门开关按键会失效。可能这个开关只作用于后排的电动按钮开关。(该条有待证实)
第一行其他按钮如图所示,开关左侧滑门、右侧滑门、后尾箱。
第二行第一个按键,MENU菜单,RESET复位。
第二行最后一个按键,C/T在下一张图解释,STEP下一项(意译)。
第二行中间三个圆点是土豪按键,据说用于车库无线匹配,开1道门、开2道门、开三道门,宝宝不会用。(该条有待证实)
03按下C/T以后,屏幕会变成如图所示。显示的是当前车头指向位置以及车外温度。如果要切换回原来的画面,需要按STEP按键。
切记,-25的室外气温会让所有电动门设备禁用。
04继续按下STEP键,屏幕内容为剩余燃油续航里程。
注意,当炭罐有问题而且车已经开了一会儿的情况下,油表到底部可能会出现失准情况,不要挑战续航极限。一般来说,静置一段时间启动发动机的时候油表最准。
05继续按下STEP键,屏幕是TRIP出行里程。该里程主要用于保养。此时按下RESET会复位成0公里。这个功能跟速度表的里程数功能完全重叠而且互相不干扰。
该车有两个里程表,一个里程表是速度表那里,一个里程表在这里。这两个里程表都是短里程记录。当我们不小心把速度表上的里程表复位了是没关系的,这里的里程表和那里的不会同步复位,没有关联性。因此,大家可以放心的把速度表的里程复位,当作出租车的计程器来玩。
06继续按STEP键,出现TIME ELAPSED,汽车已用时间,就是说ACC通电时间。图上显示的是,37小时46分11秒。结合图05可知,本宝宝用了不到38小时跑了3800多公里 (实际上宝宝在开挂。。。中途有过复位)。这个时间显示的是全车通电时间,并非发动机运转时间。假设发动机突然熄火,或者还没点火,只是把全车电源打开了,这个时间就要计数。
注意,该数据全车摘电瓶半小时以后不知道数据是否还在,请大家有空测试一下回复。
07继续按STEP键,出现还剩多少公里保养。按下RESET复位此公里数到8800公里。调整公里数下文会讲。随着行车里程增加,这个倒计里程会减少。
08再按STEP,就酱紫了,关屏了。
省电节油环保为世界碳排放作出贡献我们是人类的大英雄我们拯救了地球,让地球不至于被破坏。如果地球破坏会影响太阳系,太阳系受影响会影响银河系,因为蝴蝶效应,我们选择关闭屏幕可能会让世界避免了一场第二次宇宙大***。
09按MENU键,进入菜单设置。注意了,现在是重点,好好听课。屏幕显示:语言?英语。
10接上面,出现这个画面的时候按STEP是切换选项。图里显示为法语。
11继续按STEP,出现德文。
12意大利文
13西班牙语。这个语言是本版块版主的专长语言,如果大伙有作死的设置成这个语言看不懂了,请教朱哥吧。。。
当选择好需要的语言的时候,直接按MENU键切入下一项,就自动保存设置了。
14按下MENU键,从语言设置选项切换到了公制、英制选项。DISPLAY显示 U.S.美国 OR或者 METRIC公制。M=METRIC,现在为公制单位。
15按下STEP,会切换成美帝标准。设置完这项以后,按MENU进入下一项。
16按MENU进入服务保养设置。图里设置的是,每8800公里进行正常保养。在此界面按下STEP会切换里程数,从5000公里到1万多公里都可以。为了加强理解,可以返回去看07和05。
18恢复出厂设定!切记别瞎搞!NO的意思是不使用出厂设置,YES的意思是使用出厂设置,并且重置本文中前面提到的所有数据。选择YES以后,实际上MENU菜单键就讲完了,就这么多功能。但是在NO的时候,下面会展开更细节的设置。
19当上一项在NO的时候,这一项才会出现。自动落锁?是。
当车速高于29公里(不是溜坡到这个速度,是踩油门到这个速度)的时候,全车自动上锁。这个车有安全装置,当发生交通事故的时候全车锁会解锁的,方便别人营救。
20按MENU进入这一项以后,显示的是:车门自动解锁?是
YES:当停车熄火以后,驾驶座或者副驾驶座开门的时候,全车车锁会自动解锁。
NO:停车熄火以后,驾驶座或者副驾驶座开门,只会解锁该门的车锁。
21继续按MENU,进入这个菜单,是设置钥匙解锁车门的选项。REMOTE远程 UNLOCK解锁 DRIV司机 SIDE这边 1ST第一次。意思是说,上车之前按钥匙的解锁键,按一次的话只解锁司机门和左侧滑门,右边的副驾驶们、右侧滑门、尾箱门不解锁。想要全车解锁,需要连续按下两次解锁键,单身狗强烈建议使用这项设定,增加安全系数。
这个选项是出于安全考虑的,但是本宝宝更喜欢的上车方法是用机械钥匙开门,这样只会解锁司机这一个门,其他门全部落锁。但是雨天、冬天慎用钥匙机械解锁。
22接上图,按下STEP出现这个图。意思是,按下遥控器解锁键,会解锁全车车门。这个选项其实更实用,更适合城市情况。设置完以后按MENU进入下一项。
23大灯延时系统。有OFF 30S 60S 90S可选。就是说当熄火以后关闭大灯,那么大灯会延时所规定的时间再关闭,这个功能我这里用不到,所以选择OFF。
注意,当汽车发动机运转过程中和熄火过程重,大灯有比较明显的亮度差距了,一定要更换电瓶,坚决不凑合。电瓶会影响火花塞点火概率,进而影响发动机燃烧和每个缸的正常运转成功率,也会间接影响到三元的寿命。
24按MENU进入这个选项,是全车电源延时关闭。开启的话全车电源延时30秒关闭。
NO:发动机运转的时候在听着收音机,但是当我关闭发动机,把钥匙旋转到可以拔出钥匙的那个地方,全车会瞬间断电,比我拔钥匙的动作还快。
YES:当钥匙旋转到可以拔出的位置,甚至拔出钥匙,全车依然不断电,收音机依然在工作,直到30秒以后。开启这个有助于在停车熄火以后,将钥匙反拧到-1位置听音乐使用。这样不会中断CD,也就不需要重新读碟了。
至此,全车设定完毕。可以按C/T键恢复显示到车头指向和车外温度,再按STEP切换到你想看的屏幕。
大捷龙车顶电脑运用指南
