十代雅阁的充电策略
后来想起自己有个点烟器接口的电压表,就插上了。发现很奇怪,打着火怠速电压14.5伏左右。行车时,一般在12.5伏左右。松油门下坡时电压又变成14.5伏。松油门长滑行,如果有个小的下坡,就变成13.2伏左右。以为是本车EFB电瓶的充电策略就是这样的。
问题来了,停放几天,下次打火前,显示电压只有12.1伏左右。可能充电策略这样,避免过充减短电瓶寿命。但总担心冬季几天不开车电瓶会没电,打不着。所以,经常看电压表显示。
今晚点火前,显示12.4伏。换电瓶以来,从没见过点火前这么高的电压。所以就多留心些。开车一路,显示电压一直14.5伏。一个小时,一直这样。正当我纳闷的时候,以为以前的状态是出问题了,例如,电流流量传感器出问题了。这时,电压表显示又成12.5伏了。恢复前一段的样子:怠速14.5伏,开起来12.5伏,滑行时12.5到13伏左右。
各位车主,各路大神,这样正常吗?雅阁什么充电策略?自己猜测是行车电脑用占空比信号来控制发电机电压,但控制策略是怎样的?真没注意,原车用瓦尔塔电瓶时咋样。还是行车电脑自动侦测匹配充电和电瓶?
各位车友,这个问题没有得到回复,我就带着点烟器电压表,观察了一个月。得出结论汇报给大家:
1、怠速发电量14.5伏。可以最大能力为电瓶充电。所以,有说怠速不充电,需要行车充电的说法是错误的。
2、行车时按需发电,维持电瓶在70%电量左右。发电量12.5伏左右。行车中的刹车、减速、下坡时,会自动转变成14.5伏,或13.x的中间值。停车时又变成14.5伏的发电量,不管你轰不轰油门。
3、行车中,打开前照灯时,发电量14.5伏。如果同时打开远光、雾灯,可能会因用电量大,稍稍降低到14.4伏。关掉大灯,几秒钟就会降低到12.5伏左右。
4、气温降低,仪表盘显示外界环境-5°C左右时,发电量始终14.5伏,最大能力为电瓶充电。也许-5°C这个数值我看得不准,可能是-2°C。需要长期在天气0°C左右观察才能得出准确结论。今年入冬久了,天太冷了,观察不到准确结果了。
所以,根据观察到的结果,给大家提示:因为行车时通常不是最大能力充电,只是维持70%左右电瓶电量,所以,长期停放容易产生亏电。这点不如老车、A级车,那种打火后始终14.5伏最大能力充电的设置,那会充满电的;即便把电瓶拆下来,用充电机充满电再装上,也没啥用:下次行车时发电机不发电,还是会优先把电瓶电量消耗一部分,降低到12.5伏平衡后再随用随发。
是不是,在冬季只有用太阳能发电板(30瓦左右,放置在挡风玻璃内。最大输出电压18伏、电流1.6A)(估计实际车内白天最大1A,小的时候0.2A或不发电)配专用降压模块,从OBD接入车内(整套组件才50~70元),才是理想的防电瓶亏电手段呢。我不是卖货的,我只是今春亏电换了电瓶,又一时没想开拆掉点烟器行车记录仪换成阅读灯接线的行车记录仪,有些焦虑。值得大家试一试。
抛砖引玉,欢迎批评指正。
