引用:
原帖由 sunnysan123 于 2008-08-08 01:39 发表在2楼 很多车主不太重视轮圈和轮胎的改装,这是非常错误的,车轮其实是车的脚,每一辆车只有这四个轮子是在与地面接触,车的全部动力都要靠车轮来传递,车辆的安全也维系在这四个轮子上。 想改装(升级)的轮胎,轮圈首先要知道轮胎轮圈的型号。一般轿车轮胎上会有标记,如富康的轮…
引用:
原帖由 小朱店長 于 2008-08-08 14:43 发表在9楼 由於胎壁變薄,舒適性會降低,但路感回饋會增加. 路況好可展現極佳的操控性,路面差輪圈很容易變形下課. 不過,我比較好奇的是: 1.您車的動力有增加了嗎?如果沒有這樣會重拖的. 2.您避震器有降低了嗎?15吋加到17吋沒降避震器,整個比例看起來會很難看喔 3.至少說一下您…
引用:
原帖由 淡淡维 于 2008-08-08 18:34 发表在18楼 --------------- 1.6的车不改动力还是别上215了,提速影响肯定很大
引用:
原帖由 淡淡维 于 2008-08-08 18:38 发表在20楼 ----------- 您说的那个舱盖隔音就是只在发动机盖上装个隔音棉吧,如果是这样的对车内隔音一点效果也没有,对散热也不好,有钱也不要装
引用:
原帖由 淡淡维 于 2008-08-08 18:57 发表在24楼 ---------------- 看你注重什么了,如果要做音响的话,四门隔音是必做的,如果发动机噪音大,就要做机仓和防火墙的隔音,如果胎噪大就要做地盘和四个轮仓
引用:
原帖由 zytl0205 于 2008-08-09 09:02 发表在29楼 隔音做完,听不到外面的鸣笛就麻烦大了。
