手把手教学,自己动手改RGB 氛围灯,原车位置+新增位置
![](http://club2.autoimg.cn/album/g26/M04/B3/1E/userphotos/2018/12/11/22/500_ChcCP1wPwxeAFdBnABQmIzkbLoI088.jpg)
![](http://club2.autoimg.cn/album/g26/M01/B6/B6/userphotos/2018/12/11/22/500_ChsEe1wPwxyAXWFDAAwvsrJHy1o098.jpg)
直接上图吧,不啰嗦了,咱们之前论坛有两个改了的,但是没出详细教程,只是发了一半的半成品 还是由我来担负这个重任,给大家讲解一下这玩意,200块搞定~
![](http://club2.autoimg.cn/album/g29/M04/B8/ED/userphotos/2018/12/11/22/500_ChsEflwPw02ABOBFAA_8tvPf_a8939.jpg)
![](http://club2.autoimg.cn/album/g28/M08/B2/39/userphotos/2018/12/11/22/500_ChcCR1wPw0WAQZNmAAGqxByghD0656.jpg)
第一步,就是先拆门,拆门的过程就不在说了,论坛好多教程了, 5个螺丝,边缘一排卡扣,翘完直接网上一提就起来,拆都是简单的了, 7号套筒 大家看下这个了 ,上面成品的话 小射灯也是改了颜色的对吧,其实就是那个红圈的位置,是投射来的,这个光导纤他不能中断。 所以就盘上去 按原车位置拆了,装回去就可以了, 小射灯那原车是有一个卡子,但是我们后配的光纤丝是没有,所以直接上热熔胶, 溶接完 用布基胶带 粘贴防止以后变形和异响
![](http://club2.autoimg.cn/album/g1/M08/D3/0D/userphotos/2018/12/11/22/500_ChsEj1wPw-2AGSGrAAr8C2Bor3c280.jpg)
原车的 光源头就是这个样子的,连个凸透镜都没有,光导就容易衰弱了,出厂的这个光纤丝,是很多根细小的,包在一个透明的热缩管里一样的东西,那个导光率,真的可以说是感人,所以说原车的 足够缩水了。
![](http://club2.autoimg.cn/album/g27/M08/B7/98/userphotos/2018/12/11/22/500_ChsEfFwPw-iAaz6jAAMSP5csi7A023.jpg)
这个是拆完门 后 必须拿下来的,不然后期安装的话 你是安装不上去的,升降玻璃导水槽压条!!拆门板先把压条抽出来,然后把卡子撬下来 ,换完光源头,还原的时候,先安装压条,在把卡扣扣住压条,最后才是上门板。这个步骤错了,装门板你就等着手指抠烂 ![](//x.autoimg.cn/club/smiles/17.gif)
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/17.gif)
![](http://x.autoimg.cn/club/lazyload.png)
就这个 ,光纤丝,导光率不是很理想。 边上的是导水槽压条,抽下来,取出卡扣 安装前先装这玩意!
四个门都是一样的,按原装位的位置装上去就完事了,走线走车门铰链连接线, 用钢丝绳牵引过去拉线即可~都是小问题的了 后排的话稍微复杂一点,等我后面在补充,前排就是换这个位置就可以,有兴趣的可以在研究新的位置,太多了,反而花哨汽配风
直接用手抠下飞翼式软包
小心点取,很多定位卡扣,我这里就断了一个,不过没事,后面在用AB胶贴上就OK 了
完事就是这个样子了
取下原车光源头,这缩水,哎,通过召回件就能明白通用对待各位的心意了,不用在怎么去维护了,每个品牌都存在部分车黑,但是我说的是不是实话,大家心里有数,看看隔壁别克的加固件就知道了,冲压件糊弄鬼呢
原车光源的线束是已经没用了,用布基胶带包好,防止异响, 如上那些,穿线啊,不用的,一律都要用布基胶带还原好,不然后期出现异响 会搞得你很头疼 。 穿线就没法教大家了,这个用钢丝绳,贴个胶带,带一下就过去了 装好后就是这个样子的,光源头,胶布贴好,防止异响振动。
中控花10分钟搞定, 剩下后排,在安排走光纤丝的位置和小射灯的位置,等待我后期更新了,有不懂的直接问我。 哦,对了, 这个是有一个小的控制器,控制器放在 扶手箱,也就是 我们放升窗器的位置,是最合适的。 配的RGB 灯头,是4长2短,2短就是用来连接中控的,四长就是四个门了 大家装的时候注意就能少走弯路
后期,我在指导一下大家怎么拆这个车门连接线束 特别是B柱的 比较难拆。
后面还有更新,中间爆个彩蛋吧, 媳妇安排的猫, 非电池感应式,直接打孔安装的 统统拆门的时候给安排上了~![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
12-13日,终于忙完双12中午有时间把这个后排和线束
把喇叭拆掉,就可以看到这个明显的车门线软性防水套了 这个是内部
这个是已经拉出来的样子 那个卡扣怎么叩开的,大家拿个螺丝刀靠内侧压,然后往外面一挑 就会开的,这个很关键,不然穿不来的
准备钢丝 越细越好,但是要保证强度的情况下,能传过去线, 尾部弯折一个钩子,然后把 光源的 线束,包在里面第一层,再把弯好的钩子,胶带粘到第二层,不要太厚,太厚穿不过门线套的
这里的话就是已经穿过了
不要贪图快,后门的防水套口比较小,入口那是三个洞,要剪开一点点,不然不好穿线。
别贪图快,就不整理线束,后面如果线束出现碰撞异响,可不是快这几下就能回来的,想想返工就会头疼是不是![](//x.autoimg.cn/club/smiles/20.gif)
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/20.gif)
全部绕好,做的跟原厂线束差不多,哈哈,其实布基胶带不值钱, 防止异响的好东西,不要不舍得
门槛拆完后全部,这个是前排保险盒下面,全部绕好,绕好~
怎么拆的就怎么装好去,线束走这个地毯下面,别扣门槛下面,会挡住,扣不下去的
还有就是不知道怎么拆门槛的,我这边大致说一下吧,带个劳保手套, 然后先前面 在后面,最后才扣中间,安装也是一样的,先安装 中间安全带的装饰板, 然后全部固定到位了,在安装前后的 门槛装饰板,容易断扣,大家拆装的话 有条件还是多备几个卡扣,防止松动和异响 。
晚上在来一波 怎么 装后门饰板的光纤
晚上在来一波 怎么 装后门饰板的光纤
后排添加位置+细节优化
我们卸下原车小射灯位置的,这里不同于主副驾驶,他没有单独一个一个丝盘上去,所以我们自己动手做一个了 下张图,看个效果
原车的 把小射灯拆掉 后的小芯片,这个亮度,你觉得可还行 ![](//x.autoimg.cn/club/smiles/20.gif)
拆下LED灯后的投射盖
把导光条的终端 对着这个位置,OK 没问题,可以
然后,像这样,盘好,终端呈现一个大约100度左右的, 90度 的话可能会影响效果
盘好,一律用 布基胶带 贴好,很结实,一个是定位,二个是防止异响
这里为了防止以后松脱开,用上了祖传修手机用的b7000 透明色,比祖传热熔胶靠谱 热熔胶硬化了,后期有很大的可能性会脱落,然后会造成异响
所以这回用的是透明软性胶 万无一失~
![](http://x.autoimg.cn/club/smiles/1.gif)
实际的射灯效果,这个装哔~~~~~要全套的, 先剧透看下效果把 后排的
大约就是这样长的丝,长了还好,短了就尴尬了。
出线口和入线口 一律要用布基胶带贴好,防止后期松脱,振动造成的异响
包括刚才打胶的位置,也全部包好,防止散光,从别的小孔看得到光,那就太山寨了 ![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
然后光纤从内托出后,一开始会比较紧, 用个塑料撬棒,直接插进去,一只手扩开往前带,一只手指甲往里填,刚好就会出现缝隙,把光纤丝填满,缝隙,就跟我图上一样,完美了,长度大家自己定把, 我是按扶手长度来的,一条直线,太多了,太汽配风,哈哈
胶带用完,出车去汽配城
十分钟路程,来到传说中的汽配城
逛了一圈,全是卖什么导航的, 易损件的,这种小玩意 卡扣之类的,都没见到几家有卖, 有一家还关门了
别人都说他家有 真的是哔了G。 偌大的市场。真坑,还买错了, 索性还是淘宝了
请认准这种
后加东西一定要严谨,才可以保证没有异响 ,免去很多人的后顾之忧,如果都跟我一样,都这样绕好,99%都不会产生异响。很多都是因为线束碰撞 摩擦造成的
原车后排小射灯的, 包好
OK 合体。一个人,拍照太无奈,这灯头一样要用胶带全部包住,一个是防止松动,过热什么的,小问题,这小玩意的热量足够挥发出来包好一样,贴在内饰板上,不要让他有空位可以撞击门板,阻止异响
很多兄弟不说这个装不好装的话,这里主要还是卡在了安装车窗导水条这里,咱们拆下来车门后 首先就应该把胶条抽下来,然后把 5个卡扣全部摘下
一个人不好操作,我就先把下面的卡扣扣个一半,然后转到车门这边,找孔位,把卡扣扣到压条上
看准位置对,一个卡扣对一个位置
5个,全部对好,
对好后的样子 顺序是先装压条 在装卡子 最后在装门板, 卡子不好对门板位置的,用手抻一下压条往里翻一点,就可以对的到,或者用塑料撬棒往下顶一下,对好位置就可以卡到了,卡到就按,别等5个都对好位置,那样卡扣会松脱,到时候掉下去又要返工会头疼死
还原,全部装回
最后效果,瞅瞅吧,原车小射灯 改色 +另外安装的一条光纤 ,可以变色的,手机APP 控制,效果杠杠的
南昌本地的车友,感兴趣的可以私信我 安装什么的指导也可以
另外发帖,上实际视频效果
另外发帖,上实际视频效果
[ 本帖最后由 maruibao 于 2018-12-16 10:42:11
编辑 ]
这个是RGB 独立于原车控制器的一套氛围灯了,原车开关还是光感控制, 但是亮度调节就是只能APP控制了,功能比较多,可以自己下载尝试一下,名字是happyloghting IOS版 模式很多,喜欢研究的可以看看,也足够安全,不放心的中间串个保险丝就完事了 投影迎宾灯,等下期开贴在讲了,后排现在还一团糟糕,主要是平时也忙,没有得时间收拾,上次一口气全拆了,没想到没装完。天天开着没后门内饰的车,那车噪,貌似没多大变化,所以,琢磨着改什么隔音啊,真的,不如音乐开大声点,我都没加内饰板了,声音跟我之前有内饰板,差不了多少、
宜春车友2390396 2018/12/13 08:20:37 发表在 17楼
该楼已被删除!
玉林车友1504084 2018/12/15 11:26:29 发表在 34楼
看都觉得难了,不说自己拆装!
哈哈,是的呀 需要一点动手能力
南昌的同城车友 可以找我装哈~
