全新胜达转向系统数据清零操作---送给被北京现代遗忘的老车友!
自以为
胜达方向有三怪------------------异响、卡滞、左右拽!!!!可以解决问题,但是经过高速检验确实失败了。没办法只能另寻他法了。关于转向卡滞的问题,我觉得不必再赘述了,北京现代从始至终也没打算或者说有能力解决这个问题,所以鉴于卡滞的问题是在使用1-2年后才开始慢慢严重,类似于温水煮青蛙,所以把转向数据清零应该说可以暂时的解决此类问题,并且能顶一段时间。
鉴于厂家的技术在我投诉时阐述了他的个人观点:
1、问:我这车方向卡滞。
答:你这车没问题,不信你去开开试驾车,跟你这个一样。
2、问:为什么sx4,逍客都是电子助力没有这问题,那都是10万,20万的车型?
答:现代能跟人家比么?
3、问:那我要求索赔转向机
答:不是不给你解决这个问题,而是换了以后还是这样,我现在给你索赔了,你用不了俩月还这样,你找厂家投诉,厂家还要罚我们。
没话说了吧?靠4S和厂家是解决不了这个问题的,所以还是靠自己吧!!!!
于是乎有了下文:
首先你需要有一个可以读取数据的OBD,我用的是GOLO。
其次你要把它插到数据接口,就在驾驶位置左下角,扣开塑料小门即可。
开始下载GOLO客户端
下载北京现代的数据包,一般是要花钱的,我这个是活动的时候免费的。
手机开启蓝牙,连接汽车
理论上可以读取北京现代所有车型的数据,不过首先先升级到最新版本
选择北京现代全新胜达
选择汽车的型号,这个看清楚了再选,别选错了!!
选择电机驱动助力转向
选择特殊功能
按照上面提示进行操作
熄火,重新启动后结束!!!!!!!!!!!!!!!
重新设置后得感觉:低速状态下很流畅,高速方向比较紧,建议此项设置后要做四轮定位。
解决高速状态下的卡滞问题可以参考
目前这个办法应该是能暂时缓解方向卡滞问题的最终办法了,此办法同样适用于换了转向机并无改善的老车主,至于想完全解决这个问题,则只有一个办法:远离现代!!!!!!!!
后续:
GOLO的功能比较强大,除了这个,其他很多应用都可以自己搞,不用有问题就去4S店了,那帮傻子也指望不上。
例如:
1、变速箱数据清零
2、看看轮胎胎压
全文完!!!!!!!!!!!!!
