奔驰C200无法启动,气门室盖机油渗漏维修之作业详解。
小奔奔终出故障,竟然把我撂路上!今天外出办事,气温较前两天高,事情办好之后上车拧钥匙??,竟然打不着火了,心里甚是着急,东边按按,西边捣捣,就是不行!由于本人是一个比较爱学习之人,所以第一反应不是找修理店朋友,第二反应也不是找4S店!什么?靠自己?当然不是,我还没那么牛×!在这个信息化时代,当然得请上全国人民共同的老师,度娘。(虽然不是我娘,但我还是得叫她度娘!)度娘告诉我多种解决方案,什么电瓶没电 油泵保险丝损坏 油泵控制器 汽油泵卡滞 钥匙电池没电 一键启动损坏 启动电机卡死 等等,没想到一个无法启动竟然会有这么多原因导致。此时的我只想静静!多方考虑还是决定按照排除法搞定它!
电瓶没电或者电量不足以启动发动机,会有如下表现:1.轻微亏电,起动机能正常转动,只是转动时车内一些指示灯会变暗或者不亮。2.亏电,起动机能够转动,只是转动速度比较慢,声音明显比较低,没力的感觉,但终究还是成功启动了!3.严重亏电,起动机没有转动迹象,拧钥匙只有哒哒声。4.没电,这种情况不用说了,按钥匙车都没反应,只能把钥匙条抠下来插钥匙开门。只可惜这些想象都没有,DJ 嗨到爆都不带杂音的,电瓶肯定有电,而且启动机已经哑巴了,根本不是没电!这对电瓶没电倒是解释的挺详细,但对这货,三个字不管用。
油泵保险丝爆了,控制器坏了,油泵卡住了这个问题还真不知道该怎么详细的说,因为我……忘了太高深了解释不清,况且油还有三分之二。网络高手告诉我用铁棍敲击油箱,尼玛,我到拿去找铁棍,这时我看了看旁边的小树,想想还是算了。不是想起公德心,而是没管制刀具。找了两块转头,想想还是算了,油箱是朔料的,万一,不说了,不吉利!趴着用手使劲的拍了拍,意思意思就行了!可后来看到评论说判断油泵电路和油泵泵不泵油安静的打开钥匙能听到后座椅位置有电流吱吱声,有说明泵油,没反之,我一试,顿时恼火了,怎么不早点告诉我,害的我把身上蹭一身灰。。。
消消火,消消火,进入下一步,电池没电,不想说了,没电我怎么开门DJ嗨的,下面的看都没看,所以也无法教大家,见谅,不过钥匙有木有电,大家应该也知道对不对,按一下试试不就知道。
还有一键启动系统故障,对不起,虽然是奔驰,但是我想说这车没这功能,也没这按键,不知道地板下面有木有……
我想大家看到现在一定急了,别急重点来了,那就是启动机卡住了,究竟什么原因卡住了不去研究,先解决问题,因为这种种迹象和百度描述的基本一样,我先上马云家看看启动机长什么样,再找娘问问这启动机住哪,按照度娘说的办法我拿着轮胎工具趴在发动机舱鼓捣敲击启动机,整个过程不说汗流浃背把,但确实流了不少??,主要是里面温度高。(发动机舱内温度高,管线多,非要效仿的朋友注意安全,出现任何问题,我不负任何责任。)捣鼓了有十分钟,自我感觉差不多了,诶嘿,那就是差不多了,一打??,着了!此时的心情没人能理解,比中彩票了还高兴(我指的是中100块以内的)
话已经多说了,还请各位看官继续忍耐一小会,小生这就上图!
小二,上图(来勒)
小二,上图(来勒)
手机拍摄,请勿喷,再说了,谁修车带个相机拍来拍去啊!这是铭牌哦!在右前门下方,打开门才能看到,上面有VIN码,生产年月,发动机小部分重要参数等!
才五万多公里
三个铁卡扣用手就能抠掉,然后向上抽掉这个东西,师傅说这是空调进风口,电瓶在下面!
果真,但是上面有好多电解质,硫化物,师傅说不影响。用十号的六角套筒送掉负极庄头。
用厚塑料袋隔绝,不能碰一起,因为……我不知道,没问,此时只想见到启动机。欢迎大家告诉我!
发动机舱全景图(强烈吐槽像素)
在这下面,也就是刹车踏板的位置下面
先拆掉护板
分两个,一个塑料的一个金属的板好中,良心企业,师傅说只有奔驰大部分车装这笨重的铁板烧但保护能力不一般!
先下十三号的六角螺丝把铁板拆掉,再拆八号的小螺丝拆塑料板
各六个,共有不知道,自己数
看,手指的那一块黑的就是启动机,当场看挺清楚的
有两个固定螺丝,下面的还顺带固定搭铁线
上面螺丝特写
这螺丝比较特殊,得用特殊工具
E14SATA专用套筒
好期待
后面还有一个十三的常火线螺丝和一个十号的信号线螺丝,常火线上有一个小朔料盖子,防止……
就是这货,????博世的!
来,和后妈合个影
挺沉的一个东西
这是零件号和配件信息,和拆下来的一模(mú)一样,因为纯正原厂
配件信息特写
不一会儿就装好了,师傅非常熟练,据师傅说他每个月都要换好几个!
更换完毕,把电瓶庄头处理后安装上,激动人心的时刻到了!顺利启动!
其实我倒看了一下,这操作其实并不是非常难,但不是说自己就能修,只是觉得根本不值4S那巨额的工时费!在修理期间,师傅发现气门室盖垫漏油,我百度一搜索,结论是通病,在C E 等车型上,只要装这款发动机的奔驰,都会漏油!继续上图:
就是这货,上面有点火系统,好多线,我也解释不清楚,老是问怕张师傅烦!我就静静的观赏着!
一大堆螺丝
拆卸下来了,油乎乎的!
里面非常干净,金黄一片,就是看不懂
和后娘合照,新的确实柔软,就像,旧的已经有点硬化了就像……
这里面是火花塞,漏了好多机油进去,就是从气门室盖垫的一部分,火花塞室密封垫溜进去的
这是新的火花塞鸟瞰图
被油泡过了不管快没坏,反正也快大保养了,一起换掉,省得下次还要换,现在反正也好拆(主要是想省点工时费)
带奔驰标,原装货
油都洗干净了,用的是神奇药水-化清剂
新的直接按上去就行了
合龙了,张师傅辛苦了
这下安心了车子基本上没有什么问题了,幸好张师傅检查仔细,钱虽然花了,但安心,至少排除了一个安全隐患,长时间渗漏机油会导致点火器损坏所导致的发动机抖动,加油无力,甚至会导致异味和自燃,绝不能忽视!
最后附带一张他们店里的一台正在保养的A8机舱图,V8发动机,没法比!
整个维修过程还算挺快的,张师傅一个人用了两个多小时就把所有的项目做完了,可能是因为这款车的通病造就了他熟练的技巧,不过和个人的努力也是分不开的
[ 本帖最后由 梦想中的小四轮 于 2016-06-06 01:23:19
编辑 ]
