广东广州增城 2016/01/12 20:43:34 发表在 沙发
短期应该没问题,时间长了难说,可以拆掉挂下面吗?留个外壳在上面
独孤求爱以失败 2016/01/12 20:49:54 发表在 地板
有网友把背负式备胎换成了塑料备胎,起到装饰作用。把真备胎改成吊挂式的。值得一试
狂醉天涯 2016/01/12 21:08:15 发表在 5楼
挂底盘上的肯定好很多,其实放后备箱里面更好!挂屁股上的一个追尾,位置不好轻轻的一下,整个后门都得换!
旅途668899 2016-1-12 21:13:45 发表在 6楼
是啊,就是4S说现车没了,年前,现在就只有绿色的,背负式。不过不用多交钱,因为开始的时候我们交了定金,他们把那台车卖了,当时特别火,然后协调说明天从厂家出发的一批新车,估计周日到,送了一些东西,不过我加做了一个底盘装甲。唉,只能这样了,不然等年后,而且比较怪,超豪华型不能定,本来订超豪华型的。
旅途668899 2016/01/12 20:51:14 发表在 4楼
塑料备胎?能不能直接空着,把备胎放在车底
独孤求爱以失败 2016/01/12 21:20:52 发表在 8楼
把真备胎放在车底,书包里放个塑料的填充
车行西北 2016/01/12 21:33:55 发表在 9楼
其实背负式备胎主要是好看,给人一种硬派的感觉,实际使用中首先拉着就费劲,有时车位离墙近了干脆没法开,楼主说着用着时间长了会响这个问题可能性不大(09年的瑞虎3,现在虽不是我开,但偶尔也开,没出现尾门响)。要我选择的话,我肯定是下挂式,要是长城能改成上掀式我会更喜欢!
狂醉天涯 2016/01/12 21:20:18 发表在 7楼
那就只能等等了!反正有车开怕啥,大件东西,关键是自己喜欢就好。背屁股上的是要好看点,但也有一定的坏处,就是时间久了容易把后门拉变形,出现问题,再有就是如果碰到备胎,后门容易受损!其实除开变形的问题,撞的机率其实只是一种可能,从理论上分析会出现这种情况嘛!
ladybird2 2016/01/12 21:37:28 发表在 11楼
没必要填充,直接空着就行。
三晋*丁 2016/01/12 21:44:33 发表在 12楼
背挂也不错,备胎和轮毂不易生锈磨损,就算追尾备胎也可以起到缓冲作用。。。
越野H9 2016/01/13 00:05:25 发表在 19楼
