萧山好时喜铺 2018/01/04 18:42:51 发表在 板凳
汽油选夏朗,柴油选嘉华,个人意见。
che1682 2018/01/06 11:54:21 发表在 8楼
都选嘉华 3.3V6那种从容感不是大众的小排量涡轮机可以比的
这两个都看过,夏朗232布局,不适合二孩,空间确实比嘉华小不少。
同样都是进口,推荐嘉华,223布局适合,V6发动机足够用,比2.0T强太多,空间也好很多,
美中不足就是起亚的品牌一般,二手残值率比较低。
关键适合你的才是最好的
零上23 2018/01/08 16:11:27 发表在 10楼
这两个都看过,夏朗232布局,不适合二孩,空间确实比嘉华小不少。同样都是进口,推荐嘉华,223布局适合,V6发动机足够用,比2.0T强太多,空间也好很多,美中不足就是起亚的品牌一般,二手残值率比较低。关键适合你的才是最好的
夏朗其实是不可以和嘉华比较的,主要是尺寸上。嘉华可以舒舒服服坐上5,6个人,还可以拉很多行李。而夏朗可能不会舒舒服服,而且行李是没有多少空间的。
至于保养,韩国车肯定比大众要便宜。此外,夏朗是涡轮增压,后面的费用不会便宜,一旦维修,那费用更贵。我的汽油嘉华,保养两次,第一次不到500,第二次不到600。至于说质量,北美评价很好,所以赌一把,相信北美的结果。
迈凯测量 2018/01/14 21:39:02 发表在 14楼
夏朗其实是不可以和嘉华比较的,主要是尺寸上。嘉华可以舒舒服服坐上5,6个人,还可以拉很多行李。而夏朗可能不会舒舒服服,而且行李是没有多少空间的。至于保养,韩国车肯定比大众要便宜。此外,夏朗是涡轮增压,后面的费用不会便宜,一旦维修,那费用更贵。我的汽油嘉华,保养两次,第一次不到500,第二次不到600。至于说质量,北美评价很好,所以赌一把,相信北美的结果。
