冬天开暖风是不需要打开AC键的(有些车是雪花标志),打开了AC键空调压缩机会工作,是比较耗油的。开暖风正确的方法是:在关闭AC键的情况下将车子的风扇打开(个别车辆的AC也会同时打开,那么就把AC关掉),将温度调到合适的温度,车子行驶一会儿,让发动机水温升高,然后发动机的热量就会传到车内,从而达到致热的效果。开暖风是不会耗多少油的,因为只是使用了风扇的一点电,这点电的油耗可以忽略不计。另外,车子刚启动的时候不建议开暖风,因为发动机水温没升起来,开了暖风也不会暖,反而会使发动机升温更慢。
车子的内循环比较容易让车内升温加快,但同时也容易使车窗起雾,开暖风以后如果车窗起雾,把暖风的风向朝着前挡风,同时打开外循环,雾就不会有了。
如满意请采纳。谢谢!
