diamondust 2014-8-3 11:00:24 发表在 38楼
看什么型号了,耐磨280的没有350的耐磨是正常的
米其林工程师在线 2014/08/04 10:09:56 发表在 42楼
这个没有定论,以下信息供参考首先轮胎必须从轮辋上拆卸下,经专业的轮胎经销商检查后再决定是否可以修补。米其林建议以下情况轮胎不能修补:1、胎侧不可以修补。2、胎冠穿透的洞眼直径超过6 毫米不可以修补。3、如有胎圈损坏或变形、胎面变形、橡胶被化学品腐蚀或轮胎缺气碾压损坏等。4、其它异常情况不可以修补。例如:如果能从轮胎上看出有缺气行驶的痕迹(比如胎侧有碾压痕迹、气密层起泡等),不值得进行修补,因为轮胎结构可能已经被破坏而不能再使用了。另外,有些损坏已经造成轮胎不能继续使用的话,就不值得修补了。米其林推荐使用蘑菇钉(PRP)修补无内胎轮胎,具体修补流程遵照修补厂商要求和指示。正规厂家提供的有保证的修...
米其林工程师在线 2014/08/01 11:35:09 发表在 22楼
建议自备个胎压表。提高胎压检查的频率,也可以及时发现轮胎是否有慢漏气现象。另外很多店里的胎压表多少也有些误差,自备的会比较清楚误差范围。胎压正常流失在0.07bar/月左右,所以通常一个月内至少需要测量一次胎压。为了安全,建议长途 高速前也要检查一下。米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和 包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
jnh66 2014/08/05 00:20:14 发表在 49楼
上周六4S保养,前胎充气2.3,但我冷车自己测2.5。这是由于胎压表的误差吗?好像每次保养4S都会充气充得高。请教为什么前胎要低点?不能四轮一样吗?
stevenlee2alfalfa 2014-8-5 13:44:23 发表在 51楼
请问,我的四个轮胎都换成米胖子的latitude了,但左前轮因为漏气了还在开结果压坏侧壁,我可以直接用备胎的原厂优科豪马换上去吗?不打算换条新的了,应该没问题吧?
米其林工程师在线 2014-8-5 13:57:39 发表在 52楼
同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎。(载重指数、速度级别一致),这样是为了保障车辆左右两侧抓地力一致,不会影响车辆的操控问题(例如:跑偏)。所以从这个角度考虑,您的方案不建议,而且这样做,你的车辆还是少条备胎?
另外不太清楚您的车辆是否是四驱车辆,一般四驱车辆车厂都是建议四条轮胎保持一致。
米其林品牌轮胎,是我的首选!
米大师,我的xm2,夏天打气到2.5没有问题吧?
顶一个
图片已删除
图片已删除
