我家小N提升行车安全的有效措施
1 70 发布于 2012-05-11 13:59:11 只看楼主 热门标准
    小N已经跟随我们四年了,在这期间为我们遮风避雨,消暑抗寒。‘他’虽不及其它车辆的容貌,也不及其它车辆那么强壮,但‘他’的性能很好,我和妻子都很喜欢,我们把‘他’当作家里人,对‘他’关怀备至。也许大家不信,在我和妻子外出想家时,我们就会坐进小N里,感受‘他’带给我们家的感觉。
    这四年中小N被其它车辆擦瘪了右前叶子板,擦碎了右前大灯总成,这让我们很是心疼,虽然早已将其容貌复原,但这道伤疤却永远留在了我和妻子的心中,大家不要以为我们小题大做,只是当你把车看作朋友、家人时,相信你也会和我一样,汽车不仅是交通工具,‘他’也是我们一个时代进步的体现,请珍惜家中的汽车。
    好了,下面向大家介绍这些年我对小N行车安全的理解,以及行之有效的改善措施。先给大家介绍我家的小N。
还是很帅的,哈哈哈哈!
    我总结的相信大家应该都有体会,下面简介一下,不足之处还请大家补充,丰富论坛、交流技术,造福广大车友。
    第一、方向盘套
    第二、室内后视镜
    第三、雨眉雨档
    第四、盲点辅助镜
    第五、喇叭
    第六、防盗
    第七、平衡杆
    第八、刹车
    第九、轮胎
    第十、防暴膜
    第十一、前照灯
    我知道的大概其就这些,下面逐一详细介绍下:
    第一、方向盘套
    方向盘套的主要作用,是改变手感、利于操控,更重要的是“防滑”。方向盘套的种类繁多,质量参差不齐,经常看到冬天有人用毛毛的,夏天有人用凉席的或是亚麻布的,这些都可以有效地改善手感,个人觉得不太利于操控,防滑更是无从谈起,当然每个人的驾驶习惯不一样,我只是阐述个人观点。有的车方向助力功能强大,套什么方向盘套问题都不大,如果没有助力,那在一些特殊情况下,方向盘打滑也许就会存在一定的安全隐患。经过几个方向盘套的使用,我还是觉得手缝真皮的比较好,手感好、出汗不打滑,但是冬天有点凉。给大家看看我的方向盘套
这是头层牛皮手工缝制的,淘宝网上买的,双针双线,不贵。是小号(S号)的。一半是我在妻子的协助下缝的,另一半完全是我自己缝制的,一共用时2小时50分吧,有兴趣的朋友可以一试,善意提醒尽量用双针双线编花复杂针法缝制,这样视觉效果好、手感更好。我的就是复杂针法缝制的,需要拆方向盘。一针一线一般缝法用不了一小时就可以完工。
    第二、室内后视镜
    关于室内后视镜,遮挡视线已是大家头痛的共识了。简单的改造,有效地提高行车安全,从中体会自己DIY的乐趣,原与大家分享这份快乐。请看下面链接。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-101-15259561-1.html
    第三、雨眉雨档
    雨眉,可以在雨天行车时减少后视镜上面的雨滴,让司机朋友得到更清晰的视野;雨档的功效非常显著:亦可有效地流通车内空气,又可减少前挡雾气,还司机清晰视线,提高行车安全。
还有一种风干式雨眉,利用行车时的风通过雨档的特殊空气槽将后视镜上雨滴吹干,我觉得这种更好,因为它是安装在后视镜外壳上面的,我的那种(如上图)是安装在后视镜外壳里面的,对电动调节后视镜有一点影响。请大家看下图,风干式雨眉
    我的车安装了雨眉,没有安装雨档,个人原因:高档透明雨档有点贵,低档雨档视线不好,最主要的是我不喜欢,觉得这样就改变车子外观了。
    第四、盲点辅助镜
    大家不要小看这个小镜子,它是可以万向调节的,曲面角度也不大,因为曲面角度太大了,对距离判断是个考验。请大家看看我的安装位置,这样几乎不阻挡原有视线。
有些小圆镜曲面角度特很大,我没有选用,还有那种安在镜子上面的我也没有选用,一是改变了外观,而是提高了风阻。(如下图)
    第五、喇叭
    咱夏利原车的喇叭实在不敢恭维,还没孩子的哭声大呢,所以---改。高低双音蜗牛喇叭再加继电器效果不错。
    第六、防盗
    防盗器是铁将军的,什么型号已不记得了,可以遥控后备箱开启的。最主要我看中的就是----15秒钟后第一脚刹车落锁,虽然不如那种控制时速(超过20公里/每小时)落锁的,到我已知足,也许是我的习惯不好吧:行车时落锁(以前开没有防盗器的车),哈哈
只拍了外面防盗警报喇叭,里面的控制盒不方便没有拍,王大家见谅。
    第七、平衡杆
    平衡杆可是重头戏之一,它能非常有效的平衡车身,减小车头倾斜。个人认为平衡杆什么牌子不重要,结实就行,好多车又自制的效果一样非常好。不多说上图
    第八、刹车
    行之有效的刹车系统是行车安全的后盾和生命的保障,原车的刹车形同鸡肋,什么时候右脚踏上去都必须狠狠的一脚,除非车速慢。之所以萌生了改造的念头,也是那年我家小N出事后,速度50公里/每小时,一脚刹车到底竟然不能拉带(轮胎抱死),因为没有其他路线,只能眼睁睁的等着撞上,要是刹车好用点,也不至于撞车。
   不多说了,入题。考虑到咱夏利自身条件,没有上尼桑A32和U13助力,怕原车油管承受不了,油管要是在行使时破裂,那咱除了控制方向盘剩一件事了---祈祷(上帝、耶稣、佛祖、老天爷)。所以我选用了吉利优利欧原车8寸加大助力罐总泵(北京进联),和咱小利通用,原装位置,空间富裕,什么都不用改,也不用堵油管(尼桑A32和U13位四路输出,需要堵住一路油管)。
然后,又更换了四缸夏利的刹车分泵、刹车盘、卡钳、刹车片。
    又换了
奥吉娜刹车制动液DOT4。使用效果:轻踏刹车踏板,车辆开始减速;轻踩(大约1公分),车头明显降低;刹车效果好得没得说。
    我是先更换的刹车分泵、刹车盘、卡钳、刹车片,由于刹车片和刹车盘面积变大了,虽然助力罐总泵未变,但效果还是有的,刹车变轻了,不像原来那么沉重。更换助力罐总泵后,效果太神奇了,让我着实吃了一惊。原来我们的小利也能达到这种效果,现在开我同学的福美来三代、长安悦翔还有比亚迪L3,唉!感觉他们刹车那个次,我们竟然也能有这种感觉,哈哈哈!同学们不相信,试驾我的小N后,对咱夏利的刹车敬佩不已,一个个嘴都惊讶成O了。心里那个惬意。
请大家注意:我的后刹车没动,原车的鼓刹。
但是请大家注意,最好将手刹调制3个齿内,手刹行程越短去往后轮的制动液越少,相对去往前轮的制动液越多,刹车越灵敏,制动时间越少。(一点经验谈,不正确的地方还请行家指正)
    第九、轮胎
    为了让小N刹车效果更好,决定给小N换双鞋。主要是已经7万多公里了,原车轮胎爆了一条,还有一条侧面起鼓,担心哪。
    是换大脚还是原尺寸,纠结了一小段时间,决定还是原尺寸,这样就不用换轮毂了。是175还是165,小琢莫一下,还是165/70 R13。
    备选几个,普利斯通B250、邓禄普SP 60e和邓禄普SP PS03,详细参数如下:
普利斯通B250
B250产品特性
B250综合评价
B250性能对比
下面邓禄普
SP 60e
SP PS03
综上评定,最终选择了邓禄普SP PS03,原因不是价格问题,而是轮胎厚度问题,不要小看那1毫米,小小的一毫米也许会让车多跑1万公里。还有就是个人问题了,SP PS03轮胎看起来比较好看,B250不太耐磨,还有看起来有点窄,其实都是心里作用。这三款都是不错的轮胎,也有人推荐米其林,哈哈哈!不选它除了它比较贵,还有就是米其林的低端产品质量实在是不怎么样。还是看看我的邓禄普SP PS03吧
    第十、防暴膜
    防暴膜固然也是非常重要的,隔热、防紫外线,最重要的是防暴,尽量不要贴那些几十元的染色膜,好质量的金属防暴膜价格自然不会太便宜,像威固、3M、雷朋等等。不要在意别人的说法,该贴就贴。效果只有自己体会得到,二三百元的膜一年换一次,不如直接贴好品质的。贴膜时要贴前挡,前挡是最重要的,尤其高速行驶时。大家都经历过飞溅石子等异物的情况吧,如果前挡碎裂,防暴膜会将碎裂的前挡链接为一个整体,如果没有,大家想想,直径大约1cm的玻璃高速无规则飞溅,那会是什么样后果。
    第十一、前照灯
    氙气大灯,效果不错,简单介绍一下,过几天再发个我专门改灯的帖子,改灯路程辛苦、遥远啊,上图
就这些了,还有就是我家小N的饲料
一直用玻璃水,尤其是冬天,用自来水是不可取的,损坏电机,冻坏管路。有虫子是自来水一点用都没有。
    最后,一点小利出门的心得,
注意以下几点就可以:
    第一,出门前检查车胎胎压,包括备胎。有的朋友备胎都不知道哪去了,这可不好。
    第二,自己检查全车灯光,车上要备7.5A、10A、15A、20A、25A的保险各2个,15A的要多备2个。
    第三,检查油、水、电,最好也备一些润滑油、刹车油、防冻液、玻璃水。
    第四,高速不要太快,100公里左右的时速是比较理想的,控制好车速,刹车要早踩长磨,尽量避免急煞,咱小利没有ABS。不过也不要过分担心,最好的ABS就是我们的右脚,技术可以弥补。
    第五,远离大型车辆,如果遇到大型车辆超咱的车,最好提前给它让道,远离它。尤其是在大风的天气情况下。太近的话,它超车上来气流会将咱的小利推理路线,它超过远离时,气流漩涡又会将咱的小利拉近,这是很危险的。
    第六,行驶一段时间,让小利休息休息,可以放慢以下车速,也可以去休息区修整。若进休息区,注意不要停车后马上熄火,让小利怠速运转一会再熄火。
    差不多就这些吧,我每次出远门,都准备一个塑料的整理箱,常用工具、油、水、零备件等都放里面,有备无患吧。
其实,最重要的就是控制车速,慢点开比什么都好。
最后编辑于2012-05-19 11:10:06
/4页
