关于小蒙1.5T的那些事(2、变速箱油重力三连放更换)
1 160 发布于 2017-10-02 12:27:34 只看楼主 热门标准
这次换油的主角:我自己采购的京东特价采埃孚AF6
以我混油坛的经验,小白一般的机油心路:1、关注原厂油相信4s,2、关注原厂机油认证,到处搜刮符合认证的机油,3、尝试其他粘度,4、注重车友的口碑,尝试老车友推荐,5、回到实际使用感受,只用自己习惯好用的油,大家到了哪个层次了?
关于变速箱油:
新蒙的1.5T,2.0T发动机统一配的FORD的6F35型号6挡手自一体变速箱;
这个箱子存在换挡顿挫的问题,据说是原装油是矿物油的,变速箱油要及时检查,2万过了如果有顿挫就换了吧。并且变速箱油滤芯的设计比较奇葩无法和变速箱油一起更换。
把使用感受放前面说说吧:
重力三连放之后,国庆跑了400多公里,感觉这个顿挫是设计的问题,换油不能避免顿挫,只能改善,不过换了新油肯定不会像原厂油低速换挡踹一脚咔的很大的声响,不过还是能感觉到换挡的,很轻快的咚一下;
现在发现个技巧,起步的时候不要太早松油门,踩到2000转以上再松就不会顿挫,起步的时候那一脚油门要一气呵成,不能中间1300-1700转之间松,不然必然会顿挫;车友可以试试。
有车友受不了顿挫(车子跑的比较多都12万公里了)直接变速箱全拆了大修,发现有轴承零件已经磨损非常严重,换完后,开车和新的一样   所以说可能是设计问题,油是一部分原因;
看看车友怎么说这个变速箱
车友的照片,变速箱大修发现磨损的零件
磨损的程度很深,肉眼可见,怪不得顿挫,那个车友说不光是油不行,油泵也不好,哎,福特这个6f35国产之后配件质量简配的厉害
车友换的新的零件,大家可以对比下
前面重力换了一次进口的美孚ATF,换完相当顺滑,顿挫减轻,具体细节看我另一个帖子,链接如下:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-117-65896598-1.html
上个6f35的变速箱维修手册吧
进店准备换
一桶4升,准备了3桶,一桶200元
特写
防伪
网上可查
拆掉进气,和空滤盒子
漏出变速箱油散热油管
找了半天,油管型号不对,没法用循环机了,悲剧,只能重力多放几次了
重力放
用量杯看看放出来多少加多少
最后不流了,是4.6升的样子,基本4.5就够了
自制漏斗,倒了进去一大桶,又倒了1升,等于加进去5升,装上空滤盒子,出去跑了10分钟回来,路上各个档位跑跑,油温起来;
回来后,放油,能发现油已经变得透明了,感觉重力放两次基本就比较靠谱,比较干净了
很清亮
根据维修手册,变速箱大修,全部拆完也只需要6升。
变速箱大修,全部拆完也只需要6升。
做个算术题吧:
我前面用美孚搞了一次重力换出来4.5升,换了6升总容量的75%,剩1.5L旧油
第二次重力换出来4.5升,加满新油,再次置换75%,剩0.375L旧油
基本可以忽略;
我比较强迫症反正买了这么多桶油了,还是换了吧,
又重力放了一次,0.375L旧油只剩余25%,只有0.094升,基本只剩挂壁了吧理论上,所以那些叫着用循环机的也是醉了,拆的到处都是油,散热管的橡胶垫都可能搞烂了
两次重力放油已足够,三次重力放油属于强迫症,循环机你是真土豪,追求完美;
后面就流程一样的,加入5升新油,打着车子,再出去晃一圈,或者原地换换档位也可以,让车子多怠速一会儿,油温起来,车子升起来
从侧面观察口,让多余的油流出来
油流的不快了,就把螺丝拧上,顺便用清洗剂喷喷洗洗油渍,
上面变速箱油的透气孔也就是加注口也最好用清洗剂喷喷,然后用气吹吹下,这样就不会有太多味道通过外循环进入车内了
通过这次换油经历,画画重点,童鞋们仔细听好了:
1、新蒙的这个6f35很垃圾
2、变速箱油早点换,2万换妥妥的,说明书说的没错,长安对自己造的东西心知肚明,有换挡顿挫就及时换;别后面大修有你哭的;
3、重力放油也可以很彻底,两次重力之后油已经很清亮,三次已经非常干净!亲身体验;循环机就纯粹烧钱玩意儿工时费异常的贵,土豪随意(循环机的原理只会把磨损的铁屑冲的到处都是,混合油之后置换的方法效率非常低,不好的换油机可能需要20升才能效果明显,论坛有车友就是受害者,并且油管接头很多店没有,这也是个问题);
4、费用,我买了6qt美孚ATF,310元,采埃孚4L大桶三桶,3*200,600元,工时重力放了三次150元;其实重力放个两三次足够了,推荐在郑州的兔师傅工人路店做,师傅很有耐心,经验丰富;
5、我的油买多了,建议大家重力放个两次三次足够,一次4.5升就够了,两次就买9升或10升,三次就买个14升或者15升妥妥够了;如果是进口的qt装自己适量加一瓶;
6、中间两次重力放油之间最好开出去跑个十几分钟,或者和师傅商量好,跑个一星期再回来放第二次,第三次也这样最好,充分混合;别听他们说的原地换挡,那样的效果很有限;
7、放完油一定用清洗剂喷喷上面的透气孔也就是加注孔,和下面的观察孔,再用气吹吹下,不然关窗户开外循环味道好大,一车箱变速箱的臭臭的味道,哎你会懂的
2017年9月2日,第一次重力换了两周的使用感受非常明显(可见原厂油非常之烂):
N-D,D-N,N-R的顿挫小了很多,刚换的时候异常顺滑,现在也习惯了,档把轻轻一推就走了;
有两点想法:
机油的变质,不光是燃油不充分燃烧积碳,杂质的污染金属磨损的颗粒,也有和活塞环泵送溢出的汽油蒸汽与机油混合的原因。机油遇水会加速衰减。
变速箱油不是个开放高温的环境,所以可以数万公里一换。(新蒙最好2万)
机油的衰减最先是对涡轮的润滑效果的衰减,所以机油换油里程还得关注涡轮的噪音变化~
把使用感受说说吧(17年10月9日更新)
欢迎车友加入组织,一起讨论养车用车小窍门,备注自己的车型排量年份,我管理员,老司机带你***带你飞,一起薅京东的羊毛~~~(我们群非盈利,群主管理员都是车主车友,不是商家,商家想加群必须发广告必须发红包,否则一律踢)
最后编辑于2017-11-19 08:06:32
/8页
