迷茫童话 2013-5-29 20:24:46 发表在 4楼
呵呵,我也给我哥的03年千里马换过,一个人用时4个小时左右,我没拆正时皮带,费用大概在200不到点,工具一样不过我还买了个拔气门的钳子十月份换的到现在,发动机工作良好,机油量正常
jzsating 2013-6-2 21:01:28 发表在 21楼
我是嘉兴的也烧机油,没地换油封,不知楼主能帮忙换吗?
迷茫童话 2013-6-2 00:31:01 发表在 16楼
你发动机保养的很好里面真干净,看着颜色也好看,我记得拆我哥那个发动机就很黑
80后的小木 2013-6-2 13:18:13 发表在 17楼
你用的什么机油,气门室金灿灿的,我的打开后里面少许都是油腻
老车奴 2013-6-2 13:58:10 发表在 19楼
不错的帖子。能详解下免拆式凡尔钳的结构么?如它是怎么固定气门在拆簧时不下坠的?(不扒缸盖换气门油封我干过,很麻烦,关键在此)
石月红枫 2013-6-2 21:33:16 发表在 22楼
不知道石家庄有干这活的没有。真想知道哇
leos2 2013-6-3 17:02:14 发表在 27楼
关键就是调整气缸的高度,贴有说明的,换的时候需要调整2次,对称的,例如13或24这样,利用气缸把气门顶起来
迷茫童话 2013-6-2 22:05:54 发表在 23楼
远了点吧,我也不是专业修车的,如果要DIY有什么不懂我可以教一下
老车奴 2013-6-3 18:36:52 发表在 29楼
多谢如此说来,是利用气门下坠到活塞顶的距离小于压缩后露出卡片的距离来完成的了这样的话,其适用范围可要大打折扣了。(和以前的大同小异)
leos2 2013-6-3 16:56:47 发表在 25楼
机油一般我都比较注重的,呵~
jzsating 2013-6-3 18:40:50 发表在 30楼
我这边找不到地方换,我可以开过来啊。可以的话开个价~~
闪电侠1978 2013-6-3 22:19:24 发表在 34楼
真是不错的帖子啊。支持。我的马车21万公里了,不烧机油哦!哈哈。我用的是嘉实多磁护,一万公里一保养的。从出了保就是这样用半合成机油,分享经验。
南云在 2013-6-4 00:51:15 发表在 36楼
楼主真是有心之人,感谢分享
ULTRON_J 2013-6-6 17:34:01 发表在 38楼
太有用了 我也抓紧去换了 以前都说得开缸 我怕开缸伤了密封一直没敢动
leos2 2013-6-6 21:47:24 发表在 39楼
早换早超生,讲笑的,
