西北狼00001 2017/07/31 14:51:56 发表在 地板
都改啥了,这么安静
台庆 2017/07/31 16:34:52 发表在 5楼
把发动机和变速箱的机脚垫换了。
西北狼00001 2017/07/31 16:38:35 发表在 6楼
西北狼00001 2017/07/31 22:40:48 发表在 8楼
谢谢谢谢,最近上头了,就想买个柴油捷达,管他的买回来有问题了在修,不过我们西安这会修柴油捷达的还真不多,而且配件不好买
台庆 2017/07/31 22:52:29 发表在 9楼
TB网上多的是,我找到是一个长春网店,比市面配件即便宜质量还好,原车副厂明码标价,根据重要性自己斟酌,可以电话技术支持。看你是伊兰特车,那车不错呀,我用过,比捷达省心呀,干嘛要换?
西北狼00001 2017/07/31 23:13:48 发表在 10楼
是的我伊兰特也买的二手,回来就换机油啥都没修过,我们这经常闹限行呢,所以再买一个应付着来,再说捷达更省油一些,省下的够审车买保险了
台庆 2017/08/01 11:29:04 发表在 11楼
柴油捷达只要发动机没有大问题,整理好以后也省心得很,除了发动机不一样,其他跟汽油捷达一模一样,所有一般的维修也简单,就是噪音大点类似皮卡车,再有就是开高速不行,比市内还费油还丢机油。市内用省油得很,再加上柴油本身就便宜,3毛左右一公里吧,开车没有心疼油的感觉,恨不得上个茅房都开车去,也不要加添加剂,尽量加国五标号柴油即可,反正我的车再冷的天预热5秒钟都是一把来火,从来没有打过两次。看你发帖说肉人开的车是不是也肉?这个倒是真的,开车肉积碳就多,长此以往车就变肉了,清洗一下再拉拉高速应该可以好转!另外伊兰特千万不要用W30以上的机油(如果不烧机油最好是5W20,最多用5W30),很多人说用10W...
246488 2017/08/02 00:10:16 发表在 13楼
多少钱换的
台庆 2017/07/31 22:31:08 发表在 7楼
价格跟我的相对差不多,09年车况估计比我的要好,我买的时候也是震动大的不得了,换了机脚垫就好了!一箱油700多不是他报低了就是车有问题,即使是市内跑到报警随随便便1000左右。再有国三应该3、5年没有问题的,2010年以前大部分都是国三,市场拥有量很大,车龄正值壮年,即使国家限行也不会不考虑现状的!参照国二基本是退出市场10几年北京开始限行来看,应该国三限行也是2020-2025年以后的事,纯属个人观点。
