米其林的充气泵咋样?
暮来天欲雪 2014-4-15 12:01:05 发表在 85楼
厂家这个举措造福大家呀,问个低级的问题求解答。 新车gs燃情500公里的时候出去跑了两天,两天的时间干掉1000公里,高速居多,小部分山路,回来后发现胎噪大了不少,请问是不是轮胎磨损了。另外这几天右冷车前轮胎压低220,其他三个轮子都是228,跑起来右前轮能到234,右前轮前几天我侧边停车擦了下,声音还挺大,下车检查倒是没伤痕,这是咋回事啊。谢谢。
米其林工程师在线 2014/04/21 12:09:25 发表在 89楼
你提到的情况是不是胎面有夹石或者其他异物影响了胎噪?胎压行驶一段时间升高属于正常的情况,至于升高的幅度可能有点差异,所以通常我们建议车主测量是都是冷胎状态。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。至于您提到的一条220,其余的228我不清楚是不是传感或者其他的误差,建议你可以先它们调成一样再观察一下胎压下降速度是否一致。米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差...
米其林工程师在线 2014-3-19 11:22:06 发表在 主楼
Hello大家好,我是米其林在线工程师,也是米其林的官方ID。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
平时在回答车友问题时,常常被问到“冬天开车去北方有什么要注意的吗?”“要上高速开长途有什么要注意的吗?”。在线工程师整理了一下,会分三次给车友们说说常见困难情况下的驾驶技巧。当然也欢迎提问。
(一)夜间安全行车 雨天安全行车 雾天安全行车
(二)冰雪路面安全行车 泥泞路面安全行车 大风中的安全行车
(三)在山区安全行车 在高速公路上安全行车
在山区安全行车
在山区道路上行车之前,您应该:
- 仔细检查车...
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
