DIY—安装前雷达
1 21 发布于 2019-03-28 16:24:30 只看楼主 热门标准
后侧盲区很重要,前侧的盲区也不容忽视,尤其是进车位和极限位置挑头的时候,总是怕两侧的边角刮蹭。本打算自己制作前雷达了,做了一半的时候发现网上居然有很便宜的,估算了一下成本能比我自己制作还要低,而且程序设计能比我自己写考虑得更周到,所以就网购了一个自己安装。
由于原车有后雷达,所以我只买了前车4探头的雷达模块。
这个模块需要接一根刹车线来检测是否刹车,只有在踩住刹车状态下才启动雷达探测,松刹车后延时10秒钟来继续探测,逻辑还不错……
后来经过实测,这个探头检测不到路牙子,这价钱也不能要求太高了是吧
收到后包装盒
雷达探头,外加延长线一根,方便安装和更换探头
延长线接头没有防水处理
探头后面,是防水设计的
主机模块,很小巧,我打开看了里面的板子,忘记拍照了,质量一般,不代表不能使用,只是板子用料简陋,毕竟东西便宜
这个是屏幕,上侧有一个喇叭,还有一个三位开关,可以选择 语音播报、蜂鸣、无声
屏幕中心显示距障碍物距离,两侧以带颜色的led灯指示离障碍物的远近,分左侧障碍和右侧障碍两部分
下面就是安装了。
首先需要把冷却水壶拆下来,从后面往驾驶室穿线。
用一字螺丝刀把这个卡子撬下来,注意不要让卡子掉了
这个步骤如必要的话就把电瓶固定板拆掉挪动一下电瓶,反正我是娜电瓶了,空间有点儿小,水壶很难窜动
拆掉水壶后把它放一边,注意不要让防冻液洒出来
拆掉水壶后会发现水壶底下是个座,其实上面窜动水壶就是为了把水壶从这个座上分离
水壶底下的卡槽
然后在这里可以看到一个皮碗,我插个螺丝刀,就是从这里穿线的,在这里开个洞,注意不要太大,能把线穿过去并能紧紧包裹着线是最好的
这个皮碗在驾驶室的位置就是这里,刹车踏板的左前方。穿好四根探头的延长线并做好标记
恢复水壶位置
接下来确定探头的位置并打孔,店家送了22mm的开孔器,开孔器不是随便一个就可以的,探头不同开孔器的发展也不一样哦!
打好四个孔位,左右两侧在雾灯的中心的上方,我打的距地48cm。中间的两个我打在了第二个中网的下侧,距地好像是45cm,记不大清了。
原车前杠的厚度,大概5cm
侧面的孔位
打中间的孔时发现后面有东西,这个是中网的一个边,放心的打掉它吧!
打完四个孔就是拆保险杠了,不用算拆,能活动干活就行,所以保险杠车底下的螺丝不用拆,拆侧面个顶部的螺丝就行。
前杠前面垫好支撑,准备拆杠
两侧各三个螺丝 T15 螺丝刀 拆掉
这里 T20 六个螺丝拆掉
两边稍微使点儿劲拽开卡扣
左右来回慢慢扒开前杠
好了,前杠拆完了,就这样就可以安装探头和穿线了。
后来没怎么照相,简单说一下吧。探头后面有箭头,前面探头的照片也看到了,有个向上的箭头写着UP,所以注意探头的安装方向,箭头向上。探头四个角是胶皮卡扣,安装时可用小的螺丝刀顶一顶胶皮配合手推使之入孔,切记不可用手顶探头中央。
探头插头处记得做标记防止插错线,同时后期如果更换探头也方便。
探头安装入位后延防撞钢梁走线并用扎带固定,最好用黑色的扎带,耐高温等恶劣环境。
布好线后与之前做好标记的延长线对插并用防水胶布包裹好接头,防止进水。
之后把多余的探头线整理好并隐藏,我放在了大灯总成后面和玻璃水壶管旁边的空里。
最后把多余的延长线拽进驾驶室并扎成线束,延方向盘下侧穿入中控。
接下来就是安装主机和接线了。
拆中控,不会拆的就看我以前的帖子,装一键启动的那些帖子。
由于我之前按装一键启动取过刹车线,所以我的刹车线也在中控里,接起来还算方便,供电的正负极从点烟器直接破皮取,连刹车线接好后用电烙铁焊上。
接电是记得断电!!!
保险拔掉再接线
接好后可以先试试再恢复中控!
至于屏幕,我放到了副驾驶的右前方了。
屏幕安装位置
最后编辑于2019-03-30 09:42:24
/2页
