我的车是别克GL8 2014款 2.4L CT豪华商务舒适版(也就是胖头鱼的最低配),原车只有一个小屏幕,看见很多车友都安装了车载导航,心里很痒痒。可是因为几个原因,一直没有动手,1)车子老爷子也会开,他十分不喜欢我加装东西,认为不安全;2)现在原车中控位的导航,便宜的就是wince,安卓的都挺贵,而且以后升级也麻烦。
考虑到这些,就一直在网上搜索,想利用手中的ipad mini或者安卓平板。那么就需要解决一下问题:1)放置的位置;2)充电方式;3)音频输出;4)自动开关机。
现在基本解决,发帖让各位参考一下。
1、放置位置:ipad搁在音量旋钮上(横放),这个位置放置7.9寸的iapd或者安卓平板正好,不会遮挡原车的小屏幕,我测试过,在不遮挡小屏幕的前提下,最大可以放置8.9寸的安卓平板,但8.9寸的安卓平板要求宽度小于145mm(这个尺寸带gps的平板不好找)。在小屏幕下方的塑料上安装强磁,平板后背贴一个圆形小铁片,可以吸住平板,防止车子颠簸时平板掉落。
2、充电方式:网上购买12v转5v的降压模块,输入端接车内保险盒的acc电源,输出端直接用USB线。
3、音频输出:网上购买蓝牙音频模块(可以买那种带蓝牙通话的),这种模块可以连接3个音频输入设备,2个通过蓝牙连接,1个通过aux线连接,还解决了蓝牙电话(我现在一个是平板的蓝牙,一个是手机的蓝牙,这样可以在车上用蓝牙电话了)。但是注意一下,这种模块对音频输入设备也有要求(卖模块的人自己都不知道),经过自己测试,情况如下:身边有4个设备,ipad mini、三星note3、中兴b880手机、台电p89 3g八核平板。在车子音量调节到20时,ipad mini和三星note3的音量比cd的音量还响,音质很好。中兴的手机要调到25-30,台电平板要调到30-40,而且音质不行。模块的输出端的连接汽车的aux接口(把中控台最下面的2块侧板拆下后,用手摸到aux插座,从里面往外推就可以拿出aux插座,这个插座是6针的,但后面连接线是5根,我只用到其中3根(还有2根线什么定义我也不知道),zux插座的其中3根针用杜邦线连接到蓝牙模块的aux输入端,车子音频线的3根用aux线连接蓝牙模块的音频输出端。我还在网上买了个薄膜开关,贴在车上后实现接听电话和控制播放。
4、自动开关机:这一块最麻烦,害得我买了蓝牙模块后2个月都没有装车。在网上找了很久,很多帖子都提到安装延时继电器模块,然后拆开平板焊接开关键,用继电器控制平板的开关键实现通电自动开机,有位车友甚至自己开发了断电自动关机的安卓软件http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-22-37568065-1.html。也有车友提到可以自动断电休眠,具体是安卓设备中,设置--显示—休眠—15秒,然后设置—开发者选项—充电时屏幕不会休眠。但是休眠有个问题,当车子发动后,因为平板是在充电,所以的确不会休眠,但是屏幕会自动变暗(不是黑屏,而是亮度变暗掉)这样白天会看不清楚。而如果要屏幕不变暗,要么打开类是百度导航这样的软件,选择软件中的运行时屏幕不休眠,要么在显示中设置屏幕不休眠,但这样就又不能断电自动休眠了。后来在逛安卓的论坛中知道了tasker这个神器,才解决了,至此,安卓平板装上汽车才没有任何问题。
苹果Ipad的朋友,可以安装Activator这款软件,可以很好的实现断电自动开机,充电自动开机功能。
安卓tasker的建议教程:等会上图文教程。
因为昨天手机刚刚升级,很多照片都没有了,等我再拍几张上传上来(该死的中兴破手机),争取搞个图文的。
先盗用1张图,这里红圈的地方有1块护板,只用用老虎钳就可以拧开螺丝(我没有这个规格的套筒),然后硬扳下来,我的蓝牙音频模块和12v转5v的电源模块就安装在这个护板上,用3m的蘑菇头背胶魔术贴粘帖在护板上。
