a655900春雷 2015-10-30 03:32:48 发表在 100楼
飞刀侠 2015-10-30 15:53:01 发表在 101楼
行了,懒得理你,还18元背汽油桶,你真当你是中东的恐怖份子啊。球经不懂,冒充老总。明明我反驳的是你在车内吃火锅的不可能性,你扯到背汽油桶,你这种键盘车手看的太多了,没劲,自个玩去吧。
干的不错!
楼主有没有到高原试一下
你用的那种电高压锅能不能做熟米饭?
新本老手 2016/02/24 14:35:55 发表在 103楼
干的不错!楼主有没有到高原试一下你用的那种电高压锅能不能做熟米饭?
黑哈24L 2016-2-25 22:13:30 发表在 104楼
去若尔盖,3到4千米吧,煮多种米的粥,比米饭更不容易软,完全正常。原理上也是这样,外面气压不影响压力锅温度。需要注意的是颠簸,行驶中做饭,大的颠簸可能让浮子跳起,卡住,我是用绳限制浮子活动空间,避免这种情况。
新本老手 2016/02/26 08:38:00 发表在 105楼
前两年我也用电压力锅,在玛多做米饭总是夹生现改用普通高压锅+电磁炉,米饭能做好了但是在车上真不好控制
飞刀侠 2015-10-29 21:33:34 发表在 98楼
杂豆稀饭 2015-11-23 20:06:05 发表在 102楼
鼓掌鼓掌
JHCJDK 2016/12/30 16:48:46 发表在 110楼
不错。但怎么没见到逆变器安装在什么位置?是在发动机室吗?
黑哈24L 2016/12/30 18:12:58 发表在 111楼
是的,在发动机室,逆变器压在主保险盒上面,利用一个电瓶螺栓上部进行固定。颇稳固,散热也不错,缺点是换保险麻烦点儿。
公爵白 2017/03/02 11:25:31 发表在 114楼
现在有12V电压力锅了,不知效果如何。
黑哈24L 2017/03/03 11:19:13 发表在 115楼
不看好12V电压力锅,功率太小吧,慢,怎么也得500瓦左右。因为直流电弧烧蚀更严重,接插或开关,相当于20千瓦的容量,更别说粗重的导线。用双向方波的逆变器没多少钱,各种电器都能用。关键直流回路可尽量短,是固定连接,无接插,无开关。
闲云_孤鹤 2017/03/25 15:22:06 发表在 117楼
加装了什么样的继电器 或者把逆变器的开关引到车内可以吗
黑哈24L 2017/03/26 19:51:47 发表在 118楼
直流12伏驱动的单触点继电器,将常开触点并接在逆变器开关两极。继电器线圈一端接12电源正极,线圈另一端从逆变器机盒引出到驾驶舱容易操作的地方,经过手操开关,尔后搭铁。
闲云_孤鹤 2017/03/26 20:17:33 发表在 119楼
那种80A汽车继电器吗
