今天休息在家,趁着天气好,将转向助力油换了,h5是机械液压助力,厂家规定助力油更换周期好像是4万公里左右,但我认为助力油的更换周期比较随意,可灵活掌握,油液黑、脏,或者方向发重的时候应该更换,我一般都是五六万公里换一次。
更换转向助力油一般有两种方法,一种是我这次采用的方法,直抽法,简单方便,不会滴油,很好操作,缺点是管路中会残留少许之前残液,而且稍微有点浪费新油,但对整个系统并没有什么影响,效果上是完全没有问题的,所以我很推荐这种方法;另一种方法是拔回油管更换,这种方法更换相对更彻底,通过循环让新油把旧油压出来,彻底更换,稍微麻烦一点。这次我更换转向助力油用的是最简单的直抽法,不过我采取了两次换油的方式,尽可能换得更彻底些。
简单叙述下我的两次直抽法的操作流程:
哈弗h5转向助力油规格:ATF DexronⅢ(迪士龙三号液力传动油)
1.用手压泵把转向助力油壶里的旧油抽走,清洁油壶里的滤网;
2.将新油加至油壶上下限之间,装上滤网,第一次换油结束;
3.车子跑了三五天后(让第一次加的新油在管路中循环、清洗),把油壶中的油再次抽出,空油着车5秒左右,这时油壶里又会回流进一部分油,将油抽出;再次空油着车5秒左右,油壶里仍然又会回流进一小部分油,将油抽出;(空油着车时记得盖上油壶盖,不然油会喷出来,空油着车时间不宜过长,5秒左右即可)
4.再次将新油加至油壶上下限之间,盖好盖子,之后着车左右快速打方向,多打几个回合,排出空气,这时油壶中的液面会下降;
5.排空气后油壶液面下降,将液面补充至上下限之间,装上滤网,转向助力油更换全部完成。
下面是我整个操作流程的图片,还有拆除滤网的小技巧,上图了
图片已删除
跑个三五天后,再次抽油、排油、排空气、加新油,我第一遍更换以后就去跑了趟长途,第二天回来我就进行了二次抽油的操作了。
操作这一步的时候记得盖盖子
