N久前,改了远近氙气灯。。。说好的行车灯就被我抛到脑后了。。因为,一、不喜欢那种一根直直的LED灯条,觉得木有创意。。。(个人想法,请各位勿喷哦)。。二、没遇到喜欢的灯。。三、懒了。。。
前几天傍晚,在大街上看到了四个圈(奥迪)和一个起亚车车型的行车灯。。。突然觉得 好看。。。然后。。就没有然后了。。先去了汽配城了解了下。。。MLGB 天价灯条+天价改装费。。。一边凉快去吧,烧我?我属水,烧不着。。。回来后在万能的某宝上面照了,价格嘛,汽配城的三分之一。。。。再加上有【主流】童鞋的拆灯教程。。那不是轻轻松松?于是,就没有于是了。。。
【温馨提示,以下您所看见的图物均为手机拍摄,因为。。】
网购一盏茶的时间+2天等待后,得到如下物件:
美工刀伺候,爆出如下装备:
继续,得到如下两样。。。
85cm LED泪眼灯条×2,插头×2,蛇胶×1盘(杯具的是被压成粑了)勉强用吧。。。够了
软软的。。。。摸起来好舒服。。
灯条固定小爪爪:
蛇胶。。。
然后。。。。然后然后然后。。。试灯:
接通红线+黑线=白光,行车灯:
接通黄线+黑线=黄光,转向灯:
晚间施工利器:
第一步、天时地利人和!天时,即天不打雷天不下雨天上有太阳或者月亮,这样呢,我们才能在一个如意祥和的气候环境下进行一场惊心动魄的露天改装!地利,是指有一处不影响车辆以及路人通行的工作场地。当然,这个很好找。人和呢,就是确保在工作前和家人啊、朋友啊、邻居啊之类的没有正在进行的闹心事。。。或者在工作的时候发出一些奇怪的声音导致他们来找麻烦。。。。。具备以上三点,基本工作就完成了。。。。
第二部、工具及材料。
即将进行如此大的工程,当然要具备上好的工具及品质可嘉的材料,最最重要的,是要有一颗雄心壮志!怕被人说装B、怕被JJSS请喝茶啥嘛啥嘛的统统都是浮云,面对即将着手的大工程,不要胆怯!哎呀,保险杆不会拆啊、哎呀,大灯罩打不开呀,哎呀、改了会不会装不会去呀,哎呀、会不会漏水进去导致灯泡们短路啊。。。。。748(去挂吧),前怕狼后怕虎,那就安安逸逸的开小奔奔吧,甭折腾咯。。。人生要有一次伟大的。。。哎哎哎,扯远了,脱题了。
我们来接着说工具哦:
1、大十字螺丝批×1
2、10号套筒×1
3、大一字螺丝批×1
4、棘轮扳手×1(要命的东西,么得这个,前保险杠的拆除将是一件及其困难或者无法完成的事情)
5、老虎钳×1
6、美工刀×1
7、大纸箱×1
8、大封口胶×1
9、大功率电吹风×1
10、小一字螺丝批或者小撬棍×1
11、剪刀×1
12、热缩管或电工胶布×若干
13、打火机或剥线钳×1
14、LED泪眼灯条×2条
15、蛇胶×1砣,哦不,1盘
若干小件记不住了。。。。。。
第一步:拆保险杆!
具体做法详见【主流】同学的帖子。。。我就不浪费口水了(事实上另有原因,稍后分解)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2046-28744764-1.html
然后,然后因为我这时把棘轮扳手落下了。。。再加上我的右前灯下面的螺丝脚是断的,然后这个灯就把上面一颗螺丝扭开直接被我拽出来了。。。车内太脏,大家忽视即可。
这个是被拽出来的大灯
然后立马拆灯罩!拆法:谢谢主流大神!
得出如下物件:(我只吹了6分钟的样子,而且感觉胶好少哦,不知道为何,甭管了)
如图所示,大灯调节球头正常,调节螺杆正常
继续拆前灯罩:
到达施工地点。。。
【郑重提示,目前还没有找到合适的胶类来固定这个灯条,连牛B的3M胶往灯条上面贴上去都完全就是放上去就掉的效果啊。。。粘度可以说是0。。热熔胶,更不行,你懂的。。502,发白别后悔。。。所以说,这个灯条我只能用配送的塑料小爪爪来固定。。固定好以后装回灯罩,灯条太软,会走位一点点,变形一点点。。。】
打孔安装小爪爪,因为某事,细节图没了。。。
我起初是这样装的,后来经主流同学提示,觉得确实不够犀利。。。然后,改成了下面红线那种装法
灯条末端,打个洞,把线引出去:
插头开始接线,因为我打算在平时行车的时候灯不亮,开启示廓灯的时候才亮,所以,红线就接到示廓灯上面去咯。。。如果你想车子启动灯就亮,那么请接ACC或者点烟。。黄线,跟着转向灯亮,而转向灯在灯罩内是没有线头的,所以还要在灯罩上面戳个小洞,把线引到外面去。。。如下图。黑线,接地即可。。。
接好后就可以装回了。。。请用胶类来封合,我用的是卖家给的蛇胶。。。图,因某原因,木有了。。右灯宣布完毕。
接下来,左灯。。拆除保险杆后即可拿下。。。烤了15分钟,好多胶啊。。。NND。。
唉,脱臼了。。
解决后继续。。。。很多图没了,大家请原谅,具体和右灯一样的。。。
得到这个产物
我在装左灯的时候杯具发生了。。。不小心踩到灯条了。。我勒个去啊。。。我滴天啊。。。新灯就挂彩了啊。。。所以劝解大家,装灯不容易,且装且小心!!!!后果是,白光正常,黄光,上面半截不亮了。。。
由于某个不可抗力原因,很多图没有了。。。
装好后,装回,打胶。。
咳咳咳、。。。。。。。最后,最后。。。。
双闪效果:黄灯条跟着转向灯一闪一闪的。。。好看。。。。
行车灯示廓灯效果。。。真心照不出来啊。。。照了好久。。。照出来只能是这个效果了:实际效果比照出来这个效果好看多了。。。。。。
最后交代下。。。文中多次提到没图。。为啥?因为在我完工后,有个朋友想看看我的照相机,然后把内存卡弄出来摆弄了下,再装回。。。。。。直接提示,内存卡无法读取,是否格式化。。。。我勒个去,您这是在闹哪出啊??插上电脑,也是一样。。。。好吧。。。我认了。。。所以,以上都是手机拍的一部分图片了。。。。
大家且看且吐槽哦。。。。
