老昆明 2016/05/12 16:03:42 发表在 11楼
1、要么就是冷凝器散热不好,高压保护(是否是这样可以接驳上压力表检查),一般引起这种情况的是:冷凝器太脏,电子风扇运转不好,环境温度太高。2、驾驶室内的空调滤芯太脏,造成进风量不足。(把风量调大看看出风是否有力,当风量调大时这种现象会好转,那只要把空滤吹一下,重新装上就解决了。3、蒸发箱表面太脏。买一罐空调清洗剂按说明DIY一下,看看是否会好转(对于使用年限大于五年而又从未清洗过蒸发箱的,洗一下也应会有明显好转)。看看是否能帮到你。
htqt 2017/07/20 00:43:09 发表在 63楼
大师啊!拜读ing希望以后能达到一半水平
老昆明 2017/07/21 00:14:07 发表在 64楼
谢谢关注!
htqt 2017/07/21 07:03:40 发表在 65楼
再请教下,家里的变频空调能用这个方法加吗?参数一样吗
光中余 2017/07/21 17:31:36 发表在 67楼
要是在茂名就好了,亲自上门求教
老昆明 2017/07/21 13:04:30 发表在 66楼
抱歉!昆明家里不用空调不清楚了
老昆明 2016/05/11 20:35:09 发表在 主楼
汽车空调制冷剂也叫汽车冷媒,汽车冷媒俗称雪种、咱们车上用134a的,一般的汽车空调每年都会正常损失10%左右的制冷剂,这是由于汽车空调压缩机密封方式决定的(汽车空调压缩机是半密封式),我的已经有4年没有给汽车空调检测补充制冷剂了所以决定补充。冷媒轻度泄漏冷冻油也必须添加。下面边上图边简说-50--+300摄氏度的探针温度计冷媒,冷冻油,加注工具,注射器(加注冷冻油用)加注工具,冷媒表,加注管,低压接头,开瓶器开瓶器与冷媒瓶的连接,加注管与冷媒表的连接抽20ML冷冻油加注在冷媒加注管里面,某宝也有专门卖加注冷冻油的...
piliwa 2017/07/25 20:42:05 发表在 73楼
其实很多问题可以自己动手的,关键是工具和设备不齐,每法才找别人,除了发动机大修,其余的自己都可以搞定
htqt 2017/07/26 17:42:27 发表在 76楼
请教楼主,那些工具原料是x宝买吗?能给个具体的的网址不,或者搜索什么
piliwa 2017/07/29 17:20:32 发表在 78楼
我的0.5不到,是不是漏了?
