Coolth 2015/12/04 02:33:29 发表在 主楼
买了部麦金的二手G6手尊2.0,买后走了3个月换了轮胎,总觉得低速抖,本也计划换火花塞,于是在网上买了火炬的K6RTi-11四支,卖家还送了工具那就自己动手换!…………………………分割线………………1.打开机仓,用手扒出引擎上的护盖,共有四个蘑菇头固定的取下塑料盖,这是母的固定点公的蘑菇头2.用一字批取下点火线圈上的卡扣,(共2个,2 、4缸上各一个)拔去第四缸上的控制线,点火线圈是1和4共用,那个贴黄色博士标的就是点火线圈(高压线圈)用10的板手或套筒取下2 缸及4缸上两个点火线圈上的固定螺丝,取出放好(否则掉下去难拿)然后左右旋一下,吹去沙尘即可拔出点火线圈第四...
你前天说要的 立爽缸线的照片
随便说下,我老家五华华城的,妈妈家是兴宁沥陂(坭陂),看到梅州的就亲切~~
