运动版中配没侧视,长城真是很坑爹。应车友要求,帮他加装侧视,重点是采用原导航侧视按钮切换到侧视界面。再次请注意,一般改侧视并不难弄,但哈弗H6运动版精英版的有点不同的是,它原导航的侧视功能给屏蔽了,空有侧视按键(SVC),但却不能切换出侧视,一般如果要侧视还得另外装个开关转换到侧视,另外装个开关转换到侧视状态,这个满大街都有人会搞,但是要用原导航上的SVC按键来切换侧视的话,就未必,并没有现成的例子或者设备可供选择。如果谁有这些例子和设备,麻烦私聊我,谢谢。
当然整个过程初次有点繁琐,并且都是DIY。要达到要求,必须加一块转换板。
下面上图吧
下面是DIY的板子
下面是大概原理图,潦草~~~·还要东改西改才行
拆导航,那是必须的,拆面板就不上图了,比较简单,下面是机头及机头上面各条线都有标注,过程要来回来回对比这个线,以防接错啦。
接上板子先测试一番在安装,以防止失败,白布线了,自然这是乱七八糟的,等会弄好在整理吧
摄像头接上试一下先,很OK
测试到OK,开始拆按键板,简单的说下,就是必须按面板上的SVC键就能转换到侧视状态,要达到这个目的,必须把原面板的SVC按键独立出来,引出两条线接到外置DIY控制板上。但前提得倒车优先,也就是说不管什么状态倒车的时候必须倒车影像出来,这就得DIY控制板达到这个功能了。
拆下面板
拆掉上面的屏蔽壳
然后拿出电路板(注意排线等要先拔掉),翻开电路板可以看到按键采用的是软按键,这增加了接线难度
可以看到上面两个两个一组的按键,其中上面往下第二组就是SVC按键,铜箔好小~~~~增加难度了,不过能够解决,先割掉连接SVC按键的连接铜箔
由于上面还有出碟键跟下面相连,割断了导致跟下面不相连,所以必须飞线过去,然后在SVC键引两条线出来,如下图
焊好后装回按键板,用万用表量一下通断效果,OK后,继续装回去
面板装回去后上上车在做一次车内测试,看按键、DIY电路板能否达到要求
测试当然OK,接下来是准备安装摄像头了,要穿好线,把右边后视镜拆下来,这是必须的,右边门板也要拆掉才能把线引到里面来,拆的过程省略。。。
这事摄像头拆下来的
其实摄像头可以装里面点的,不过洞钻好了没有办法了,好在摄像头可以调整倒无大碍
装好后,直接把后视镜装回去,然后把线穿过门板、穿过门缝的胶套进入驾驶室
线全部接好后,DIY电路板用热缩膜套好,套了两层
接上机子、屏幕,做最后测试,结果依然OK
装回屏幕、空调面板,大功告成!
感谢:观澜-吖飘给车子我折腾。
