安装时候没有照,现在只能上效果图了!东西都是在某宝上淘来的!一百多块钱!安装过程在最后面!
右侧摄影像效果图!
右侧摄像头安装位置!
车内切换按钮开关
整体效果图
在某宝上淘一个二路智能控制器,一个摄像头!准备的工具就是一个手电钻、螺丝刀,还有电胶布,一块薄一点的布,一根铁丝,一点润滑剂(花生油就可以了
)然后最困难的就是在穿线环节,要把门板和后视镜都拆了!接线都比较简单机头拆进去里面都有线路图!拆机头的时候要先拆空调面板,都是卡扣的,很好拆,第一次用力点撬开,记得撬的时候要拿布包一下,伤到面板就不好看了l
按钮是在旁边面板位置钻一个小小的孔,按钮开关要剪断,从小孔穿进去的时候再接线!摄像头也是要钻孔安装的!摄像头360度都可以调整的!调整好以后锁紧螺丝就可以了!
