经过下午测试,至少我的车反应情况来看: 二档明显平缓一些,不再像以前换二档的时候有点冲的感觉,怠速的时候震动感明显减弱,加速效果提高甚微,油门反应有所提高,至于动力提升我是没有感觉到,节油这个真心搞不懂,也不奢望。。。。 后期若有新的情况我也会随时更新在文字的开头。
一直感觉自己车车低扭不行,但是又不敢贸然改动大件,比如说涡轮进气这些,后面在群友的鼓动下,决定安装一个“整流器”试试效果,不知道怎么样。
网上一查,那玩意说是四百多,但是某宝上比比皆是,而且价格多便宜的,于是自己选择了一 家价格适中的“雷神整流器VS-M”,经过和店家讨价还价,最终110包邮。怀着忐忑的心情等待了两天,第三天,宝贝到了,中午细雨纷飞,顾不得查看包裹,直接准备工具安装。。。。不说废话了,直接上图
国际惯例,首先发工具,我的工具很简单,够用。
盒子包装,***,岛国的语言除了“雅蠛蝶”其他一概不知道
这个就是期待的玩意儿
当然还有五根地线(质量还是没有话说)
这个是说明书吗? 搞不懂
难的一会儿研究,先整简单的事情。。。。。。把整流器贴到保险盒子上,贴之前建议把盒子擦干净。
电瓶的负极不是很好接,开先我直接准备接在电瓶上,后来发现不太合适,于是用接线盘换了几个方向才搞定,最终我是直接将接线盘竖着放的,这样虽然有点儿高,但是不影响引擎盖,而且方便后面的接线。(PS:没有看清楚的看下面一张图,这张图能够看得起具体接法)
先看一下我的地线的走线,然后我一步一步的给大家详细说明我是怎么接地线
第一根线我是接在发动机盖子的底座上,最初我是想接在这个接点左边那个螺丝上,但是奈何拧了半天那个螺丝还是拧不动,最终放弃。。。。。
第二根我接在发动机上,同时也是涡轮进气口处
第三根我接在引擎盖撑杆座子旁,这个地方是车架,接的时候螺丝不是很好拧。
第四根接的地方其实我不能肯定是否妥当,但是这个底线正好这么长,所以。。。。就这儿吧
第五根底线我接的是制动液螺丝座子上,这个地方和车身应该是一体的。
这个就是接上所有地线和负极的样子,还缺最重要的一步,正极,***,接的时候居然冒火有木有,吓死我了有木有,害怕触电有木有呀。。。。。
硬着头皮接上了,原来不难,也不会被触电。。。。。吓死我了
盖上盖子,貌似看不出来改动的样子。。。。
低压
高压。。
经简单测试,音响效果有略微提高,因为暂时还没有尝试其他功能,不知道动力和油门是否有变化。
准备下午抽时间出去遛几个弯儿,看看是否真的如传说中那般,能够提高动力,能够让油门响应更快。。
今天下午准备出去踩几脚试试动力。。。。。
