两周前,在高速上,由于跟车太近,只有50米,被前车轮子带起的石子击中前挡,duang的一声,玻璃上留下了一个白点,因为角度关系,当时没注意到裂缝,还以为问题不太严重。
第二天白天才发现,玻璃坏掉了,有个不太浅的小裂缝,有小半个指甲那么大
从里面看
没买玻璃险,于是,开始一直担心,度娘了一天,有说没事的,有说会受风压继续开裂的,后来又看到有修补剂,是日光固化的,了解了一下别人的作业,貌似有效果,而且自己做胶粘剂原材料的,觉得可以一试,于是某宝了这个
卖类似产品的不少,但偶知道,随便的产品,时间长了会发黄,龟裂,不耐水泡,冷热循环……
这家强调了,是德国产品,保证十年不黄变,所以贵点就贵点了,反正比换玻璃强,而且还要重贴膜
卖家比较贴心,有非常详尽的中文说明,还有个手套,虽说自己化学实验室安全规则很了解,需要手套护目镜,但是偷懒了,最后证明,还是很需要的,弄到手上了。。。
拆开包装
有两片胶,可以再用一次(当然我希望不用)
买来一个礼拜一直没空修,而且这个季节,隔三差五老下雨,做胶的知道,这个丙烯酸的有水粘不住,所以要等两天,热点,太阳把缝里的水烤干,卖家的说明书也这么写的。
今天终于有空,而且太阳有点辣,摸了下玻璃,有点烫,缝里的水应该没有了,再用上图的异丙醇酒精擦,共沸一下,把水带走。
修复第一步,车车挪到阴凉处,免得日光很快把胶给固化了
第二步,用上图左下角白纸包酒精擦清洁伤处及其周围
第三步,包装里有个小图钉,把伤处凹痕用力挑,把玻璃碎屑弄干净,免得施胶后掉落
第四步,贴上双面胶,用手压匀,贴上注胶头,突出部分朝上,也压实
第五步,注胶,这里要快,因为是露天的,虽然太阳没直晒,但也有很多紫外线,从车内看下基本没过伤口就可以了
马上第六部,套上针筒,抽气,把缝里面的空气吸出,胶好渗进去
从反面观察
对于我这种缝,还要施压(气压),把胶压进去,可以反复几次
第七步,慢慢取下注胶头和胶片,别太用力,不然可能会导致裂缝扩大,然后放上透明塑料片
在日光阴影处,不到一分钟就固化了,不过知道丙烯酸固化收缩厉害,中间有点凹下去了,所以揭开塑料片,补了点胶
这是裂纹基本看不到了,只看到透过胶的地方成水波纹了,呵呵,等下处理
第八步,挪到太阳下晒一会
第九步,刀片赐候
完工,基本上看不出了吧
