【家之体验】--法利安丝圈皮革脚垫 特约体验员体验报告
1 31 发布于 2016-01-05 16:37:59 只看楼主 热门标准
上一次贴子做了行车记录仪的体验报告,回复者甚寡,基本都是其它体验员的互相支持,让人感觉有点儿心寒。这次再放出一个新产品的体验报告,看看效果如何。
再一次对汽车之家的活动表示支持,愿汽车之家越办越好。
正文开始,元旦放假,收到了体验产品。在此之前我并不清楚,原来在汽车用品行业里,也是有品牌之争的,有车的这几年里,从来没有关注过产品的品牌,都是哪个看着差不多就买了。当汽车之家体验产品送到的时候,单是从包装就感觉不太一样,请看。
到货之后,媳妇还以为我从网上买的大米呢。仔细一看,是纸质的袋子,当时心里就对厂家的环保意识大为赞赏,直到打开包装,发现内层还附了不环保的塑料层。不过如果没有这一层,万一被水泡了怎么办,不能全是纸的吧。
赶紧打开包装,直接看到了产品,先拿出来感觉一下。
整体上看,颜色非常符合我的审美,低调、奢华,这样才显得咱有内涵。远远地看上去,呈现一种高档的灰色,再用菱形花纹封边。
因为家里有孩子,最关心就是环保,气味了。新车刚买的时候,一车都是处理皮革的那种化学品气味,两个多月才散去。所以心有余悸的我爬在上边一顿闻,嗯,不错,除了淡淡的几乎无法察觉的塑料味外,再没有什么其它的气味了。
脚垫主体部分是丝圈的,这是它的特写。周边是人造皮革材质,颜色上的搭配非常协调,接缝处过渡自然紧密。
对于丝圈,可谓是一直以来都存在争议的。首先,清洁是肯定的,所有的脏 东西都能被它拿下;但问题也是这个,那我该如何清洗呢?新铺上的脚垫,我是不可能故意弄脏,再洗给你们看滴,哼,以后再说吧。
边缘部分特写,主要是为了让大家看清楚 皮质和走线。至少我是认可了它的做工的。
再换个角度和比例看一下,亚光的丝圈和自然反光的皮革,我都不值得将它踩在脚下了。
驾驶员一侧,配置了一块耐磨的橡胶垫,到底有多耐磨?哦,其实我也不知道,刚到手,怎么测呢?只能用手试试了,摸起来是那种硬硬的,但还有弹性的橡胶材质,唉,语言贫乏了,不会形容了,各位看官自己体会吧。
商家还有一些小附件和赠品,不多解释了。
脚垫的安装十分简单,这里不介绍了,只要对好位置,把边角塞到合适位置就可以了。
由于天气相对比较冷, 脚垫也是被冻的有一点点硬,还好没硬到掰不动。离合边上的休息区,需要用力保持一会儿才能搞出立体效果。
整体表现良好,除了离合踏板最深处有点儿感觉之外,其它两个踏板无任何阻拦。通过实际驾驶感觉,离合虽然有些许阻碍,但并不影响使用,一点儿也不影响换档,所以不去剪那个口了。
前排唯一不足之处就是这里了,由于底板有个向上提起的弯曲,所以脚垫也要被折起,因此挤出这么一处裂口,没有办法消除。
座椅下方贴合的很完美,尺寸也是恰到好处,无任何不良影响。
对于座椅下方的传感器线缆,也没有卡、压等现象。
过道附近都被包住了,不错。
通道部分自然过渡,边缘平缓变平,只有细小的缝隙,可以忽略。
副驾这边,由于没有踏板的干扰,整体效果要好的多。
中央通道这里也和主驾一样,曲面自然过渡,完整性得以体现。
唯一要说的就是这里,由于此处有一个突出的设备,所以安装的时候要花些力气和工夫,需要整个人都钻到下边,用手把脚垫推进去安置好。
左侧效果就是这样子。这边是领导大人经常坐的地方,所以一定要用心处理。
右侧表现也非常好,立起来的边缘有个自然向外边倒的力,正好与车辆内饰贴合紧密。
当然,此处也有不足,原因和驾驶位一样。
脚垫后部与座椅的接合,也是用了心的,关键看尺寸。
基本上做到了无死角,一般情况下,如果有物体掉落下来, 不太会跑出脚垫的范围。
下面介绍后排部分。后排相对于前排还要简单,就是把垫子放上,垫子上的条子依次塞到座椅下方就完事了。
整体上比较平整,只有细小的部分有些出入。
这个地方,我真就不知道怎么处理了,实在是不可能剪开重新拼接,就这样吧,反正平时也看不见。
右侧部分也是一样,没什么区别。
孩子对后排平整的地面表示认可,脚感不错。
总结:
优点:该脚垫总体感觉是上档次的,我选择的颜色与车内原先的颜色基本吻合,因此并没有抢眼的效果,但却无形中提升了感观效果,这就是传说中的低调奢华。在实际使用过程中,媳妇也表示很好,比我们原先的强太多,只是孩子如果在后边吃饼干的话,不知道那些渣渣怎么清理,想想就头疼。
丝圈和皮质都是环保材料,我是这发贴之前上网查的,同时还查到原来法利安是汽车用品的大牌厂家,这也是以前不知道的。不是我给人家打广告,是象我这样的穷人,真的没用过比这款再好的垫子了,唉,真是不好意思啊。
由于全车脚垫一块两张,各个死角都被填死,或卡住,所以即使我没有使用固定卡子的情况下,依然非常紧,没有任何滑脱松动的迹象,可以说挺安全的。
缺点:部分细节还有待提高,厂家宣传是3D全包围脚垫,但是由于包装的原因,无法做到太立体,以至于实际安装的时候会折出裂缝。另外,低温环境下偏硬,当然平时也不去动它,这个不算什么事儿。
好了,这个贴子就到这里吧,预告一下,8号之前,还有座套的报告,届时大家来捧场啊!
/2页
