无论是马力,还是扭力,如果没有汽缸排量,做功方式,压缩比,区间转速,传动系统变速配比,这些前提,可能是说不清楚的
马力,实际上也就是指功率了,既单位时间内所做的功,这个,和转速,油耗关系大
所谓扭力,是指发动机运转时,曲轴所能克服的,自身运转时所遇到的阻力,这个,脱离了转速,油耗谁能说清??
比如说,同是2,0排量汽油机,转速越高的,功率就越高,高功率,当然也能提供高扭力,谁见过大马力,大功率发动机是省油的??,3,0排量1500转起步,能比QQ5000转起步快???但发动机总是高转速,你加油时,不会心疼吗??
具体到什么转速下,能提供多大扭力,这个,就是技术水平了,低转速,高扭力的汽油机就很牛了,当然也可以提高压缩比来做到,但这种发动机,制造成本高,对燃油品质,维护保养,要求高,你也是没法用的,所以,当年的1,3排量丰田8A机,低转高扭,非常好的通用性,经济性,动力性,才会成为中国小排量发动机的鼻祖
如果抛开转速,做功方式,油耗来说,当然是转速越高,功率越大,动力就越好了,
但如果你在意用车成本,那么,还是选择一款低转速时,就能提供高扭力的发动机才好,简单的说,同时1,5排量涡轮增压发动机,1000转就能输出最大扭力的,肯定是比2000转才能输出的要强大了,前者的功力可能没后者的高,但他既然照顾了动力性,又照顾了经济性,
所以,实际当中,你在意发动机最大功率,扭力,如果你不是处于某种专业,那是没有意义的,也没必要,但他的最大扭力,在什么转速下输出,这个,就必须注意了,他关系到你的人民币,
总之,扭力不高,可以高转速获得,如果你只强调动力好不好,那当然是转速越高,越能喝的越好了,如果你强调起步快,也很简单,挂直接档2档,转速打到顶,你定能飙出去,如果你既在意动力,又在意经济性,那应该对做功方式,区间转速,做个了解才好
不要孤立的纠结于马力,扭力,这个,就如同汽缸内的活塞,,总是往复运动,,你抛开一些前提,条件,你能说得清楚他是压缩啊,还是排气啊??
[本回复最后由 再快点不就过去了嘛 于2017-05-24 23:06:57 编辑]
