又一次用标题把你们骗进来了,
, 这次送给 喜欢灯带的朋友的福利, 自己动手,好了 不比比了,
各位看官 准备好 瓜子 饮料 ,美图 开始了
说说需要什么东西吧, , 电笔,胶布(也可以准备一些热缩管),扎带,1.0的线5米左右,剪刀,保险一个10A的,还有一瓶密封胶(这个你买灯带的时候店主应该会送给你的,不送的可以要求他送,一个要不了多少钱),最重要的一点,动手能力好的 建议自己尝试,动手能力稍微差一点的,可以找美容店处理一下,
说一下 简单的思路要怎么来开工,
第一,找好电源(电源要找送电之后有电的才可以,这个可以拿电笔测试,(重要的一点 最后接电源的时候一定要把之前准备好的保险加上去)我找的是后排窗户的电源)
第二 走线,电源线 先不要接,先把线路从驾驶室走到大灯呢个位置,线的位置要预留够,(因为你还要走到另外一个灯的位置,线要够长才可以)多一点不怕,
第三 找到转向灯的电源,左右个把转向的电源先接出来准备好 等下直接接灯带
第四 固定灯带,(用前面准备好的密封胶)把灯带固定在你想要固定的位置,(我装的位置在大灯上面,等下后面有图片)固定好位置关上机盖试试看灯的位置怎么样
第五 把地线准备好(就是常说的电瓶负极)我是麻烦一点 从电瓶负极接的线过来
第六 大灯固定好之后,把之前走的线 全部 顺序接好
第七 把线束固定好(用到之前准备的扎带)完工,关上机盖测试装车效果
第八 大家记得关注楼主 哈哈
(记得开工之前先测试一下你的灯带正常不正常,正常就开工,不正常 你知道怎么解决的) 哈弗H6运动版的 灯带需要的长度 40厘米是最好的,但是部分厂家没有40的 大部分都是45厘米的,他们告诉你的办法是长的 让你用剪刀剪掉,我没有剪 等下图片你们就看到我是怎么处理的了
由于刚开始我想的是 直接在机盖舱 找电源线,结果找不到,最后没办法只能换到驾驶室内,耽搁了不少时间, 具体所耗时间大概在3个小时左右, 不要把事情想的太难,多动手事情总有解决的办法,希望你们能成功
