plzx_linzhi 2014-5-11 19:16:03 发表在 34楼
主人应该没事,估计当时人不在车上,可能是停着被人撞的。
依据:1,没有血迹,一点没有,连驾驶座上的垫子都没有。这个就不正常了,如果出了事故后谁还有这个闲心去把车上的血迹清洗得干干净净,最多打水冲冲,这样是无法冲干净这种布垫的。除非把坐垫拆下来洗干净再装回去,没人会做这种事情。
2,驾驶室仪表台和座椅之间距离太近,如果当时车主在车上被夹住那么在救援的时候消防队一定会用液压钳把仪表台撑开才能救出车主,撑开了把人救出来再把空间压缩到原样??消防队的人没那么黑色幽默吧?
安全驾驶,愿宏友们都平平安安,按个行车记录仪
这车还有修的价值吗
梦想20131011 2014-5-12 06:02:49 发表在 42楼
还是小心为好啊
