其实我说的数字密码、指纹、脸谱、眼睛瞳孔巩膜开锁,
现在已经很成熟了,
不过就是因为造价问题没能推广而已。
道高一尺,魔高一丈。
到时候汽车窃贼还会有新的攻破办法的。
这就是社会!
门上加中控电机遥控开门,
还是和用钥匙在外面开门一样,
一开就是所有的车门都开。
因为左前门的锁机是具有全车中控锁控制器的电平控制开关功能的。
左前门、右前门和两个中门的锁机功能结构都不一样的。
如果您想单独遥控一个左前门开关,
那样,你必须要换左前门的锁机才行。
就是换成和中门、后门一样的单独的不具有控制开关的锁机才行。
但当你换了别的锁机后,你会发现原车的中控功能逻辑就乱了,
两个中门你打不开了,右前门不能控制了....总之原先的中控机构就报废了,
其它三个门 马达都不起作用了。
而你就只能控制一个左前门了。
所以换左前门 锁机的方案是不可取的。
远处遥控只开一个司机车门,
其余的三个门和后货箱门仍然是锁着的。
等你走到车门边用手拉车门到时候,
第二道IC卡感应数控锁打开,你就可以进入车内了。
即使高科技窃贼远处窃取并破译了你的车开门密码,
也只能打开司机侧第一个车门的第一道锁,
其他车门仍然是锁着的。
第二道IC数控感应锁他仍然打不开,进不到车里面。
因为IC感应卡在你的身上,除非你丢失了,赶巧又让用遥控窃码的窃贼给捡到了,
或者你的机关被贼识破了,他先近身偷到你的IC卡,然后在去作案开你的车门。
这个图示借用的五线马达,如果宏光车本身就有中控开关的话,
就买一个两线的简单中控开关马达机可以了。
淘宝价格在15--25元之间.
指纹感应触摸头安装到原来的钥匙锁孔位置,将原锁芯去掉。
电源就从左侧门里面找常电12V就行了。
继电器就控制新增加的控制马达就可以了。
要开左前门需要增加一个开关左前门的控制马达,15--20元一个。
用指纹锁的最大好处还有,就是别人没法借用你的车开了,哈哈....
如果用指纹或IC卡数控开门,就加一个这样的开关马达就行了:
我安装的宏光专用免剪线防盗遥控器没有按一下开司机门,按两下开所有的门的功能。
我的很便宜的,才160元含邮费,功能当然打折了。
品牌是大司令防盗摇控器。网上淘的,自己摸索着安装的。
见笑了。
如果能用指纹锁开门,就花20元钱加装一个开门马达,
用单片机继电器控制车的中控开关门。
连遥控防盗器都没必要安了。
同时将右前门和后背门的锁全部去掉。
把孔封上。
在车内隐蔽的地方安装一个暗电路开关就可以了,
而且绝对防撬锁(因为你的车外面就没有锁孔)
防电子窃码开门(因为你的锁不是遥控的)。
呵呵,这就成了传说中的高科技防非法进入的安全车门了。
如果小偷砸玻璃目前还要再想点办法。
有防弹防砸膜和防弹玻璃,但好的成品价格一辆车要2万元左右啊!
