长春汽修潘工 2016/08/02 13:10:01 发表在 79楼
检查一下。
如果寂寞 2016/08/03 09:02:35 发表在 86楼
检查油磅的压力吗,
蓝月亮55 2016/08/04 11:55:51 发表在 89楼
潘工你好,长城c501.5t我想在风箱里加装一个小风扇增加进气风量,增加氧含量。会不会对发动机有什么影响
fhrsdjhdbdd 2016/08/06 10:40:52 发表在 95楼
潘工你好~我的五菱宏光加油门时不顺畅~总是一股一股的~尤其是一二三档不到两千转时最明显~怎么解决~三年五万公里
如果寂寞 2016/08/02 23:06:21 发表在 82楼
请问下潘工,我车是比亚迪老款三菱发动机,前几天在高速上,不能深踩油门,一踩大油门车子就发抖,就像断油一样。速度最快只能到八十,再往下踩油门,车就开始抖了,用行车电脑检测了下,有故障码,这是什么问题,
时间像沙漏慢慢流逝 2016/08/02 13:18:17 发表在 80楼
潘工我的五菱宏光S1.5标准,最近底盘经常传来敲击声,不是每次都有这声音,,是时有时无,有时候刚起步不会有声音,开出一段路就有声音,给我感觉高温天气声音会比较频繁点,去本地的五菱网点检查,试车员说是后面底盘传来的,,可是也没帮我解决问题,,我想知道我下次再去的时候应该检查哪里
长春汽修潘工 2016/08/03 07:04:19 发表在 84楼
检查后减震器安装部位。
蓝月亮55 2016/08/05 08:06:14 发表在 91楼
好的谢谢
长春汽修潘工 2016/07/11 07:10:18 发表在 53楼
风量大时散热快,需要经常起动。
长春汽修潘工 2016/08/03 12:03:44 发表在 87楼
是的。
长春汽修潘工 2016/08/03 06:53:11 发表在 83楼
检查汽油压力。
长春汽修潘工 2016/08/05 06:52:10 发表在 90楼
没有。
似水流年88888 2016/08/06 09:35:25 发表在 93楼
最近天气热了,风量开最大,启动频繁,不是继电器声音,启动时还有呼呼的动静挺大,什么原因,风量小些能好些,谢谢
如果寂寞 2016/08/08 12:13:33 发表在 97楼
请问潘工。我车刚刚又出现不能深踩油门的情况了,我熄火从新打火,还是一样,刚开钥匙一档的时候,后座油磅的声音好大,
