长春汽修潘工 2016/08/11 15:48:58 发表在 102楼
需要换线束。
ZH526 2016/08/21 07:39:47 发表在 107楼
去4S店热车状态下可以检查吗?
长春汽修潘工 2016/08/22 07:11:36 发表在 111楼
检查点火线圈,与离合开关关系不大。
tealan 2016/08/22 07:22:09 发表在 113楼
潘工您好,我的宏光两年三万三千多公里,正常保养,现在有个问题,四档跑到车速45的时候稳住油门,感觉车子会有那种往前一顶一顶的感觉,不是很明显,但可以感觉到,这个是什么问题呀,还有高速跑到110的时候感觉有一跳一跳的,也很轻微,是该换轮胎了么
滴血狼头 2016/08/21 19:24:05 发表在 110楼
潘工你好 我的车是五菱宏光2015款1.2,现在行驶71500公里 行驶中出现顿挫 4档40麦抖动 5档60 抖动,发动机转速在低于2000转的时候车子就抖动 ,加油门跨过这个区域就好了,换了火花塞故障依旧,请问是什么原因??? 另外前几天发动机故障灯亮了 ,四S查是电脑显示是离合器开关故障 。现在没有开关所以没换,请问和顿挫有关吗???坐等您的回复
ZH526 2016/08/21 14:40:52 发表在 109楼
热车后重新打火就没有了
叫我大拽哥 2016/08/11 14:31:56 发表在 101楼
潘工你好,我是五菱宏光S1,新车6个月9000公里了,有一天突然打不着火儿,去4S店检查,燃油泵和线束接头腐蚀生锈了,就清理了一下,后来过了两天又打不着了,就换了个新的油泵,过了一个星期,还是有打不着火的情况,有次路上行驶着就断油,每次打不着火重新插拔两次接头就又好了,但这样也不是个事儿,再去4S店,说给我换线束。这个问题,换新线束能解决吗?换新线束需要拆座椅,拆地板革,拆中控仪表,对车子有损伤吗?
lye031 2016/08/11 11:32:35 发表在 100楼
潘工:,我2011年花冠自动档,想更换右边半轴总成,要不要放变速箱油。急的,在线等。,请指点!谢谢
jfifidirfo 2016/08/22 19:33:15 发表在 117楼
别克凯越钥匙拔了起动机空转,没有继电器,点火开关问题计较大吗?
雨田飞飞 2016/08/22 17:47:33 发表在 116楼
你好潘老师!我的车10款1.4豪版现在7万5千多公里,近这一两年久不久出现里程表罢工现象(指针不走,数字也不走),中控也失效,大约过几分钟又恢复正常了。检查了速度感应塞和仪表均正常,ABS总泵有维修过,(因为之前右后轮不来刹车油,管路等都没问题,最后确定故障在总泵),但在维修之前也有里程表罢工现象。直到现在久不久还出现这现象,4S一直没能解决,有劳潘工帮诊断下喂。谢谢!
ZH526 2016/08/21 06:38:51 发表在 105楼
早晨冷车打火,有哗啦啦响声,持续半秒,是起动机原因吗?谢谢潘老师。
长春汽修潘工 2016/08/21 07:24:10 发表在 106楼
第一下有响声,后来没有响声打着了是飞轮齿圈不好。
长春汽修潘工 2016/08/21 10:23:50 发表在 108楼
热车能复现故障可以。
长春汽修潘工 2016/08/23 07:43:45 发表在 119楼
检查仪表总成的电源和接地线。
