朋友的驭胜,前些天给他装了一套360度全景无缝影像系统, 试用了几天, 很不错...
安装视频:
还有四川电视台的车行天下栏目的采访视频:
四川电视台网上社区视频地址:
http://www.sctvsqsh.com/thread-26141-1-1.html
待安装的驭胜:
360度全景无缝环视系统主机: 爱尼卡尔
这里分别是4路摄像头接口,电源和视频输出接口,OBD倒车轨迹线接口,每个接口插头都带卡扣,保证接触良好不脱落:
这一边是两个指示灯,一个红外遥控和USB接口,一个TF卡插口,整机标配16G存储卡的:
安装完成后显示效果:
下午要天黑的时候效果:
开始上正式安装过程了,安装步骤大致是:
1,安装前视摄像头并走线
2,安装后视摄像头并走线
3,安装左 右侧视摄像头并走线
4,中控台电源 信号接线并固定主机,与原车导航连接
5,标定摄像头及参数设置
6,实际路况测试
安装前视摄像头,先看看装好后的样子,选择在中网牌照上方位置:
拆下前面保险杠,在保险杠背面这个位置打一个穿线的孔
取下中网的卡扣,便于从里面把摄像头线束牵出来:
固定好摄像头:
从发动机舱走线,尽量从边上走远离发热区域,并固定好:
从下图中原车线束穿过防火墙的胶套处,把摄像头延长线束穿进驾驶室:
后视摄像头安装:
安装好的效果:
先用螺丝刀和塑胶撬棍,取下尾箱门衬板,取下左边牌照灯,用扎带把后视摄像头线束穿进尾箱门:
在后视摄像头的延长线上,有一根红色线,需要接倒车灯信号,可以在尾灯的倒车灯线上接好。查找倒车灯线的方法很简单,找到尾灯线束插头,在"ON"状态下挂上倒档,用万用表或试电笔测试即可。
顺着原车线束走线,并通过尾箱盖顶部的线束胶套穿线,进入车顶棚内:
然后顺着车顶棚走线,经左后门胶条-左前门胶条-A柱,进入驾驶侧中控台,留着待下一步接主机。
安装左右两侧摄像头
安装完后的效果:
开始拆车门:
有两个螺丝,一个扣子,然后就是车门板内侧的卡扣
门板取下后,要拔掉背面的线束插头,都是有锁扣的,按下锁扣都可以轻松的取下来
用撬棍取下后视镜车门内侧位置的小三角板:
可以看到有三个螺丝,固定后视镜的,一一取下:
取下后视镜,然后用较长的一字螺丝刀,伸进后视镜片里,轻轻撬开固定卡扣,取下镜片,选择合适位置钻孔,钻孔位置要考虑到摄像头安装后,不影响镜片的调节,应尽量选择平底部位
把钻孔处磨平:
安装摄像头
与后视镜原线束一起走线:
装回后视镜,摄像头线束穿进车门内:
这时先不要把镜片装回,需要等调试完成后
接下来要把两侧摄像头延长线,穿过门框合页处的原车线束胶套,进入驾驶室内,这是个细致活,可急不得。
首先需要拆下原车喇叭,把延长线顺着原车线束走并用扎带扎好,起开线束胶套:
同时要取左右转向灯信号线,接在摄像头延长线出来的红色线头上:
右转向灯信号线:
左转向灯信号线:
中控台内接线,安装主机:
因为原车已经安装了DVD导航,要先拆开,上部有两个螺丝,然后使用撬棍,从下往上逐步撬开,取下DVD导航主机
取下DVD导航主机后面的线束:
在DVD导航主机线束上找到常电12V,ACC,GND三根电源线, 360度全景主机的电源线就从这里接线,360度全景主机的视频输出,接到DVD导航的倒车视频输入插座上,如有倒车检测线,则接上。
插上主机,测试4个摄像头是否都有图像:
Ok
360度全景主机,我们放在副驾驶地板的左前方,中控台挡板里面的地板上,外面看不到,所以,把4个摄像头延长线,主机电源线,红外遥控和USB线插头都走到这个位置,与主机对插,并各自用扎带固定好。
PS: 因这款主机自带震动感应开关,所以应选择与车体相对硬链接的部位。
安装好主机后,装回DVD导航,先不要装回门板尾箱盖板,待调试完成后再恢复。
标定摄像头:
把车开到相对空旷的地方,按照说明书的要求,用卷尺量好尺寸,铺上4块专用标定布
分别对前后左右4个摄像头各自标定:
前、后摄像头各有8个标定点,左、右摄像头各有6个标定点
同时根据说明进行其他几个简单设置,完成后即得到一个开篇所看到的完整的360度全景影像。
PS: 因为这台驭胜,是柴油机版本的,也不带ESP,所以没有倒车轨迹的功能。如果是汽油机,原车带ESP稳定系统,则支持倒车轨迹的哦。
关于行车记录,了解到,在开车过程中,自动记录显示屏上显示的影像,每5分钟为一个文件,仔细看过相连的视频,不会漏秒的。 在停车后,会继续记录5分钟,然后待机;当有人动车,发生震动,系统自动开启录像,这时候是4个摄像头各自的影像记录。
用了几天,感觉很不错,特别是LD大人开这个车,停车 窄路等,现在是得心应手啊。。。
