用5w40的机油就可以了,
银 美孚1号5w40全合成机油或者嘉实多 极 护5w40全合成机油,壳牌 超 凡 喜 力5w40(就是我们平常说的灰 壳)全合成机油,侧重点不同,美孚侧重动力和长效,嘉实多侧重侧重发动机保护,壳牌侧重发动机清洁和静音,这3个机油是同一级别的,看你侧重哪个方面,随便选哪个都可以的,
全合成机油对发动机的保护好,保养周期长,1万公里或者1年保养一次,省事省心,
erraeooo456 2019/11/05 10:35:42 发表在 板凳
用5w40的机油就可以了,银 美孚1号5w40全合成机油或者嘉实多 极 护5w40全合成机油,壳牌 超 凡 喜 力5w40(就是我们平常说的灰 壳)全合成机油,侧重点不同,美孚侧重动力和长效,嘉实多侧重侧重发动机保护,壳牌侧重发动机清洁和静音,这3个机油是同一级别的,看你侧重哪个方面,随便选哪个都可以的,全合成机油对发动机的保护好,保养周期长,1万公里或者1年保养一次,省事省心,
超低空飞行625 2019/11/07 15:24:48 发表在 7楼
《用户手册》中有。
脏三 2019/11/07 22:28:14 发表在 8楼
你这是欧朗的手册?
超低空飞行625 2019/11/07 23:26:51 发表在 9楼
对。
