以下各种资料全部收集自汽车之家宝马论坛,本人是转运工,非原创大虾,实践出真知,以下都是本人亲自实践过的。
在此感谢trstr大侠领路,感谢DKF6566大侠指导!
注:本文不得转载至【汽车之家】之外的论坛,谢谢理解!
需要准备以下:
软件:(人肉测试的最快下载地址)
E-Sys_EST_PIN.rar : http://kuai.xunlei.com/d/XVHCORDQOSGI 安装密码 lo8F3lsVVg
psdzdata47.5: 地址:http://kuai.xunlei.com/d/XHTJTKROAXGF 下载下来是一堆700M的分卷压缩包,解压完大概20G
软件安装方法请参考http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-65-16786880-1.html 18楼,注意安装的时候路径选取有两次,最好都改到同一个硬盘分区里。
硬件:OBD2数据线一根,可自己做,参考http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-65-16786880-1.html
可自行购买,暗号:宝马 OBD2 刷隐藏
笔记本电脑一台,系统XP和win7都行,电池 电量一定要够,刷机过程大概要1小时,注意要在电脑“控制面板”里的“区域和语言”改成英语(英国),高级里面的也要一起改,然后重启电脑,看屏幕右下角的时间格式变化为英文就可以了!
准备就绪上车,插上OBD2线连接电脑,如下图所示,然后启动汽车电源(不是踩刹车点火)
刷机教程看这里:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-373-17669339-1.html
以下是开启功能用到的修改代码和注意事项,本人车是28i豪华,只开了自己觉得有用的功能。
1、 上锁解锁声音确认(防止无线干扰,转向灯确认不方便时增加声音确认锁车)
HU_CIC ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM nicht_aktiv 改为 aktiv
效果:刚刷完的时候是解锁无声,锁车滴三声。后来等了十五分钟之后是解锁一声,锁车两声。
2、行车中可以操作导航菜单包括看DVD(为了行车安全,建议由副驾驶操作导航菜单)
HU_CIC SPEEDLOCK_X_KMH_MIN 08 改为 FF
HU_CIC SPEEDLOCK_X_KMH_MAX 0A 改为 FF
3、取消大屏幕开机延时确认界面
HU_CIC LEGAL_DISCLAIMER_TIME ld_mit_timeout 改为 kein_ld
4、打开语音识别功能
CMB_MEDIA SVS_EIN_AUS nicht_aktiv 改为 aktiv
效果:长按方向盘上的语音识别按钮,喊了两声,再按一次,系统发出cancle的声音。具体玩法未研究。
5、玻璃自动升起到顶的过程不被开车门终止(方便下车关窗等待)
FRM FH_TUER_AUF_STOP_MAUT aktiv 改为 nicht_aktiv
JBBF FH_TUERAUF_STOP_MAUT aktiv 改为 nicht_aktiv
6、空调记忆上次熄火状态(不用开空调的季节更方便)(我的车默认的是initwert aktiv,而不是nicht_aktiv)
IHKA OFF_MEMORY nicht_aktiv 改为 aktiv
室内循环记忆为最后一次熄火时的状态
IHKA MEMORY_UMLUFT nicht aktiv 改为 aktiv
7、电尾门A柱按键和遥控一键关闭电尾门,随时终止反向操作(刷完后熄火15分钟以上,功能生效)
HKL(HKFM) PHY_TASTER nicht aktiv改为aktiv
HKL(HKFM) REV_FBD nicht aktiv改为aktiv
HKL(HKFM) TASTER_FBD nicht aktiv改为aktiv
HKL(HKFM) SCH_TOEHKI nicht aktiv改为aktiv
效果为车内开启电尾门按钮增加一键关闭功能,遥控器仍然是长按开启,开启中途短按一次,开启过程停止,再按一次,反向关闭。
8、仪表模拟瞬时油耗20改30
KOMBI DIG_KVA_BEREICH 20_l/100km改为30_l/100km
效果如图:
9、数字车速显示(好玩而已)
KOMBI BC_DIGITAL_V nicht_aktiv 改为 aktiv
效果如下:
8、9这两个刷完了车载电脑会重启,总里程不会清零,手动里程计算会清零。保养剩余里程不变。
10、修改安全带警告时间长度(原90秒,改好后为1秒,也就是叫一声就不叫了,也可以改为你想要的任意秒数,但要用十六进制)(这个最有用了,比那个直接关掉安全带提醒的强100倍~~~)
ACSM GWF_SBR_WARNDAUER Werte=64 改为 Werte=01
16进制换算:10 秒是0A 20秒是14 30秒是1E 40秒是28 50秒是32 60秒是3C
下面这两个,我没刷,行车灯28i豪华默认是有这个功能的,请28i领先等没有的同学自己测试,自动启停请35i车主自行测试。
天使眼功能打开和取消
HU_CIC DAYDRIVING_LIGHT standerd为菜单可选;perm_off为关闭;prem_on为打开
关闭发动机启停缺省打开功能
CAS TC_MSA_MEMORY nicht_aktiv 改为 aktiv
编码的时候注意,如果代码里是nicht_aktiv 改为 aktiv字样的,则是在Ausgelesen下第一项上面点右键,选Edit,,即可出现下拉菜单,选择nicht_aktiv或者aktiv。
如果是WERTE=FF或者00 改为 FF字样,则是在Ausgelesen下第二项上面点右键,选Edit,然后在软件最下方的栏里出现的00会成为可编辑状态,删除00,输入FF即可!然后点右侧的小箭头,再保存!!!切记要点小箭头!!!
刷机小窍门:善用关键字搜索功能,省眼……还有就是同一模块下的修改可以一次性改完再保存,返回,写入,省时间!
