上一篇是买了安全带高低调节器来改装的,见安全带可以调节高低了其实还不算改装,只能说是补充,把被厂家简配的给加上去了,无语啊。
实际使用中发现调低后就从来没有调高过,从安全使用安全带来讲太高是不行地。所以这个副驾驶位的安全带只是降低不做可调节的了。使用的工具也是最基本的,手电钻、锉刀、小台钳、扳手等等,请小加工店焊接花2元。
本文只是自己改装的方法汇报,没有推荐的意思,仿照此法DIY所引起的所有问题和伤害事故均与本人无关,特此声明。
不厌其烦地再强调一次:改装有风险,动手须谨慎!
网上找到的关于正确使用安全带的图片:
原来的安全带太高,我老婆坐着绑安全带总是会磨脖子。
改装需要的就是一颗英制螺丝和螺帽,这个是高强度的哦。不知道各地的标准件店能不能买到,我这个是淘宝买的,螺丝几毛钱,运费8元。
扁铁宽度不能超过40mm。
用小台钳也能弯成所需要的形状。
这个高度有讲究,不能超过这个螺母加垫片的高度。
拆右侧B柱上的内饰板,先拔出门框上的胶圈,要使劲拉。
接着用工具撬开上下饰板,注意,下面这个扣子要撬离了才能分开上下饰板的结合部。
分开了
抠出来一点
向下拉,这样上饰板就拆下来了
分离调节盖板
量一下原来挂钩螺栓的最高尺寸,不能超过4cm
滑板下移的长度,差不多5.5cm
画好尺寸钻孔,先钻小孔再扩大
只能钻10mm的孔,用锉刀扩孔
原来挂钩螺栓上的垫圈要锯短了使用,具体需要的尺寸就是拧到扁铁上去后高度不能超过图13所测量的高度,测量方法看图005和018
这个螺丝下面多出来的部分要锯掉。
这个地方要焊一个直径12mm的螺丝
做好后是这样固定上去的
拧紧螺丝,试试,非常牢固。带子也不会摩擦到扁铁,有斜度和距离的。
现在高度应该很适合了。有图有解说,请版主加精吧。
