温柔阿狸 2016/12/08 12:30:08 发表在 沙发
同问,我也一样
乌鸦13569846075 2016/12/08 12:31:56 发表在 板凳
你去4s店问过没有
温柔阿狸 2016/12/08 12:35:57 发表在 地板
还没有,我也是最近才发现。
sade1979 2016/12/08 12:38:35 发表在 4楼
这个的话,你说的半格如果是小半格的话问题不大,如果是大半格的话,恐怕就要检查节温器了。因为一般工作正常的发动机水温波动幅度很小一般温度波动都不超过十度 如果波动大的话很有可能就是节温器工作不正常造成的。
乌鸦13569846075 2016/12/08 12:39:42 发表在 5楼
我没去4S问,问了一个汽修厂的,他说正常,别人都没这情况,还说正常
乌鸦13569846075 2016/12/08 12:45:14 发表在 6楼
问题不大,那到底是有毛病还是没毛病啊,有毛病的话就让他修修,还在质保
长安高小棠 2016/12/08 12:57:06 发表在 9楼
前几天去4S店保养,问了一下,说冬天天冷,热天就没事了,我的也是有时半格,有时一格,但是跑高速半个小时就正常了。
sade1979 2016/12/08 12:47:34 发表在 8楼
看回落多少,水温波动低于十度都不管他,高于十度的就去检查更换节温器。
乌鸦13569846075 2016/12/08 12:26:47 发表在 主楼
行驶到了正常水温位置后一会又倒回去半格或一格,等会又升上来,买了不到一年,这怎么回事啊
zns1025 2016/12/11 07:06:55 发表在 17楼
35水温上来的慢,你们也是这样吗?同样路程同样温度大众车水温上来的快。
