自己动手改装行车记录仪取电及走线
1 30 发布于 2015-12-26 00:45:15 只看楼主 热门标准
前几天在网上买了个记录仪(USB线作为连接线,不是点烟插头一体的线),但无耐虎子的点烟器不给力,害我半夜三更起来去拔了,这么冷的天……
        于是又在开淘网上流行的转接保险盒85号保险丝的方式,这一套东西一汽配城还买不到。
        主要是两样,保险丝取电器与改装USB充电器。(我还买了内饰条拆装工具和测电笔)还送了好几片保险片。上图
一、先将一个5安的保险插在取电线最上端口。由于给的最小的就是5安的,这只能这个了。记录仪本身耗电不大,一安就够,由于有两个USB口,备用一个以后可能装个电子狗什么的,一共3安也就够了。总之不大于我借用的车上保险片(7.5安)的就行。
下图AB是我用于记录仪的保险丝,CD是原车的85号保险丝(直接拔下85号,插到这上)。
翼虎用的都是小号的保险丝。
二、连接取电器和改装的USB充电器,剪掉线头儿,红线对红线接,最好是焊上,不焊的话将两股铜线拧紧,再将剪掉的中间带圆孔的片剪下,用钳子将其对折或是三折,把拧紧的线头夹紧,最后緾上胶带。
如下图,
带 加 号的接到红线插头上,--的接到黑线上。
三、将取电器头插到85号保险丝上,插紧。
如下图先打开盖板,拔下两个红圈处扣子,一拔就下来。
这盖板实在另人……看不下去。
参照说明书确定85号位置。
看实物位置,红圈处。
插上。
四、测试通电于否。
我是直接在USB上插上了家里用的USB灯,然后把黑线碰到搭铁螺丝上。如下图红圈处。灯亮。(前提是在按下一键启动开关,不是一键的插上钥匙拧两格,仪表盘屏亮起情况下。)
之后拔下灯,用搬子或钳子拧下这螺丝,把黑线头的圆孔片再一起拧上去,拧紧。
五、插上记录仪接头,看能否使用。之后就是窝藏电线和USB头。多余的线最好缠上。盖上盖板。
如下图。
插上两个扣。
六、将记录仪线隐藏。走线形式如图。
用内饰条工具将线塞进密封条内。
七、最后确认是否能断电,再按下一键启动或是钥匙拧回来拔下,仪表盘熄灭,记录仪也熄灭,大功告成。
最好十天半月内打开盖板,拉出改装的USB充电器和隐藏在密封条内的线,看看有无磨损,若有,则需要做好保护或是换个位置。然后半年一年再看一次,持续观察有无磨损,确保安全。
手机上写的,比较累人,希望对想要改装的朋友起到一点参考作用。
最后编辑于2015-12-26 00:53:23
