手册上说:“严禁超过max线”啊,是用的“严禁”,而不是用的“建议”、“不要”等婉辞,说明这是个严格要求,意味不这么做将可能有超出预料控制的意外。
翼虎冷却系统是密封在一定压力下的。
(如果我没理解错的话)冷却液壶盖上,标明 145 kPa / 21 PSI,是说壶内压力 为 145千帕/ 21 磅力每平方英寸,约为 1.4764461 公斤力每平方厘米,也就是说,工作时,壶内压力比一个大气压强产生的压力要大不少。
这个压力标称值,应该是冷却系统的内部工作极限压力,在壶盖上的压力开关维持下恒定在这个值,也表示所有的外循环管路、接头、阀门、密封圈等等,都是在这个极限值以下设计和用料的。
发动机运行中的发热,会导致冷却液膨胀蒸发,系统内压力增高,当超过 145kPa 时,壶盖上的泄压阀就会被顶开泄放多余的压力,同时多余的冷却液也会被溢出。
这也完美解释了,为什么翼虎冷却液每隔一段时间就需要添加的问题。
而未稀释的冷却液是可燃物,WSS-M97B44-D 是未加稀释的原液浓缩液,这在行驶时管路漏出冷却液滴在高温部位,后果也是很严重的。所以,添加冷却液,一定要用稀释后的,目前4S用的大桶装的,应该是稀释后的。
所以,手册使用了“严禁”这个词。
看起来,这个讨论过于学究了一些,不过,它这么标注了,说明了,那肯定是有足够理由的,也是需要用户严格遵守的。
修改后记:
帖子发出后,车友冰刀云燕指出,冷却液壶不是完全密封的,壶盖上有定压泄压阀,并贴出了壶盖照片,一下让我明白了它的原理和正确的运行机制,纠正了原先的一些误解。
在此,谢谢车友 冰刀云燕。
附 冰刀雨燕 提供的翼虎冷却液壶盖图片,可见它的泄压结构
